Универсальный программатор через LPT
Список форумов » Среда разработчика
Александр Григорьев
02-02-2016 09:29
Есть идея!
Создать программу используишую прямой доступ к пинам LPT для реализации гибкого простого программатора
чипов использующих последовательный интерфейс, будь то ЕЕПРОМ или контроллеры работающего по следующему принципу:
-Пользователь пишет слова из инструкций и данных в двоичном коде соблюдая протокол производителя в даташите
(типа рисует графики или просто пишет 0-1)
-в интерфесе программы есть несколько строк, в которых, визуально можно синхронизировать тактовые входы с другими:
CL, S, DI, W, ORG и им подобным, соблюдая протокол производителя.
Длина строк (кол-во бит определяется пользователем по необходимости)
-Есть возможность онлайн записи двоичных потоков из инструкций и данных исходящих от других устройств или программаторов
подключенных паралельно к пин LPT в bin - hex для анализа и/или последующего воспроизведения на PIN LPT.
Программа будет использоваться для
- свежих чипов, не реализованных в текущих программаторах
- для отладки новых программаторов или скриптов существующих
- для реализации простейшего программатора или erasera практически без железа в случае разовой необходимости.
Васисуалий
02-02-2016 14:36
Не понимаю, в чем новаторство?
Я писАл подобное еще в девяностых на простом "Васике" и использовал для этого 486 комп с DOS6.22 без Виндовс. До сих пор у мну валяется эта машинка в качестве инструмента в подобных ситуациях. Скажу честно меня дальше чем на 24С и 93С не хватило. Оказалось гораздо проще спаять TurboV6, а потом Triton V5.7 и на нем интерес к программаторам кончился. Сейчас в ходу программаторы для контроллеров, например Renesas или Friscale, но там сразу требование работы по USB потому, что сейчас имеется тенденция на упразднение LPT порта в компьютере.
Konstantin_18
02-02-2016 16:34
Александр Григорьев, Идея опоздала лет на 20.
Прямо к LPT подключиться можно будет далеко не всегда, понадобятся драйверы и/или прочие "сопрягатели".
Прямое программирование LPT тоже сейчас затруднительно.
Современная реализация вашей идеи - это контроллер с USB boot loaderom, а на ноги ему уже программируемые микросхемы.
Плюс возможность автономной работы.
Васисуалий
02-02-2016 18:09
Konstantin_18 писал:
Получаем Triton. Но есть одно маленькое НО! Тритоном его создатели занимаются уже далеко более десятка лет, если я не ошибаюсь. И в Тритоне то там то тут возникают ошибки, которые фиксируются и исправляются в версиях прошивок и доработками, публикуемыми на сайте. Одно только выявление этих ошибок уже задача не из легких т.к. бывают разные условия эксплуатации, конфигурации компов, шнуров, партии микросхем и прочее. Для реализации такого обьема работы нужен коллектив людей с опытом и интересом. В одиночку довести до ума даже более скромную конструкцию бывает не легко.
Короче я не вижу перспектив этой конструкции! Если нужен программатор, всегда можно просто купить тот же Тритон или другой. Можно спаять уже проверенный TurboV6 или Постал.
Александр Григорьев
02-02-2016 19:46
улыбка благодарю за ответы
Список форумов » Среда разработчика » Универсальный программатор через LPT
Текущий раздел » Среда разработчика ( Программы, базы данных, документация, симуляторы и т.д.)
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • простой программатор LPC
  • Программатор BUNGIS PROG
