простой программатор LPC
Список форумов » Среда разработчика
mr.vai
08-09-2016 11:27
подскажите простую лабуду для 49lf040
что то типа http://remont-aud.net/news/postal2_i_novye_vozmozhnosti/2011-11-29-14 . куда её пихать ?
тут нашол http://www.flashmagictool.com https://habrahabr.ru/post/163767/ но 39vf
Васисуалий
08-09-2016 11:34
mr.vai, ну дык у нас на форуме есть свой "гуру" по программированию, это Постал. Думаю, вопрос ему надо задавать. Он наиболее компетентен в этом!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&postdays=0& ...
Добавлено 08-09-2016 11:40
Так стоп! Или у мну лыжи не той системы или эти флеши с последовательным доступом? шок
mr.vai
08-09-2016 11:42
хитрые они. вроде 0-3 четыре информационных пина. вот и напоролся сёдня на каку гы-гы
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SiliconStorageTechnology/mXt ...
Васисуалий
08-09-2016 11:48
О как!
MODE SELECTION
The SST49LF040 flash memory devices can operate in
two distinct interface modes: the LPC mode and the Paral-
lel Programming (PP) mode. The mode pin is used to set
the interface mode selection. If the mode pin is set to logic
High, the device is in PP mode; while if the mode pin is set
Low, the device is in the LPC mode. The mode selection
pin must be configured prior to device operation. The mode
pin is internally pulled down if the pin is left unconnected. In
LPC mode, the device is configured to its host using stan-
dard LPC interface protocol. Communication between Host
and the SST49LF040 occurs via the 4-bit I/O communica-
tion signals, LAD [3:0] and LFRAME#. In PP mode, the
device is programmed via an 11-bit address and an 8-bit
data I/O parallel signals. The address inputs are multi-
plexed in row and column selected by control signal R/C#
pin. The row addresses are mapped to the higher internal
addresses, and the column addresses are mapped to the
lower internal addresses. See Figure 1, the Device Mem-
ory Map, for address assignments.
mr.vai
08-09-2016 11:51
ага lpc вроде интела стандарт . как 39 писал - не стирает . на мазерах
как она работает ? если 39 засандалить ?
Васисуалий
08-09-2016 11:55
mr.vai писал:
Ну вот этого я сказать не могу... Это вопрос к нашему гуру по прошиванию всего и вся... Может быть он знает?
Однако рассмотрел схему поближе - удивительные решеия применили авторы... помираю со смеху! помираю со смеху!
mr.vai
08-09-2016 12:01
кажись сюда пхать надо
Добавлено 08-09-2016 12:02
это чтоб разрезать гы-гы напругу подбирают...
dsp155
07-01-2017 00:32
mr.vai писал:
Хренотень какая то... Это шьёт микрухи по i2c и spi...
глянь вот это
http://njnmnp.narod.ru/remontmb/fwh/fwh.html
Список форумов » Среда разработчика » простой программатор LPC
Текущий раздел » Среда разработчика ( Программы, базы данных, документация, симуляторы и т.д.)
  • Простой ESR пробник
  • Простой способ восстановить ОСу для МС-05НА
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
  • Универсальный программатор через LPT
  • Программатор BUNGIS PROG
