Програматор или Jtag 28F320
BOB59
18-09-2008 23:40
каким програматором можно прошыть intel 28F320C3B и AM29DL323CB? (TSOP48)
intel 28F160 перешывал JTAGOM на рессивере DSR 1001 Schwaiger
процесор STi5518MVB-X вот этим IRD
IRD, 74, "supermax9950st", 8, 1, 1, 1, 2, 2, , , , , , 0x7ff0000b, "Fre", 0, 0
IRDFlash, 74, "TE28F160C3T", 0x88c2, 0x7FE00000, 0x200000, 2, 2, 0
а вот 28F320 пробывал не получилось тоесть
FLASH не определяется перепробывал все IRD но без результата
В jKeys есть вот это:
//--added by oxygen007m
Flash, 43, "TE28F320C3B", 0x88C5, 0x400000, 1, 1, 0, 2, 71, 0
Sector, 43, 8, 0x00000, 0x2000
Sector, 43, 63, 0x10000, 0x10000
а вот IRD на TE28F320C3B нету. Может правельный IRD нужен или какоето схемное решение??? помагите разобратся
aziz
19-09-2008 06:32
ChipProg+ поддерживает!
GAD
19-09-2008 08:24
а прогои EJTAG_TT пробывали ?
Версия 1.0.6.15 держит и на сти моно попробывать ... хотя прийдется подождать
гы-гы
makaroff
19-09-2008 09:07
Насчет прошивки интеловских флешей можно почитать здесь http://forum.kris.kz/index.php?topic=2891.0
BOB59
19-09-2008 20:56
GAD писал:
на сколько я понял EJTAG_TT не работает с процесороми STi5518 серии.
GAD писал:
"сти" что это токое? пожалуйста по подробней.
myth
19-09-2008 21:00
сти это STi5518
BOB59
20-09-2008 04:23
makaroff писал:
TE28F160C3TD70, TE28F160C3BA90 разблокировал, стирал, писал
без всяких проблемм и не один раз! а TE28F320C3BA110 определяется неправильно:
Part M29W160DT
Mazufacturer unknown
Mfg/Device 90/90
Base Address 7FF8000
Sitze 200000
После Address: 2000E020 Data: 02 Click Write Byte тоже самое
тоесть Flash остается заблокированой.
вот еще
Extended 32 Mbit ................................. Extended 16 Mbit
TE28F320C3BA110 ................................TE28F160C3TD70
8 Mbit: AMAX= A18
16 Mbit: AMAX = A19
32 Mbit: AMAX = A20
64 Mbit: AMAX = A21
NOTES:
1. Shaded connections indicate the upgrade address connections. Routing is not recommended in this area.
2. A19 denotes 16 Mbit; A20 denotes 32 Mbit; A21 denotes 64 Mbit.
3. Unused address balls are not populated.
а вот перевод
1. Заштрихованные связи указывают связи адреса модернизации. Направление не рекомендуется в этой области.
2. A19 обозначает 16 Mbit; A20 обозначает 32 Mbit; A21 обозначает 64 Mbit.
3. Неиспользованные шары адреса не населены.
может кто расталкует о чем это здесь а то чтото не очень понятно.
Может всетаки нужно схемное решение ведь TE28F160 16 Mbit
перешываются без проблемм а TE28F320 32 Mbit нехочет
или "IRD" правильный нужен а на http://forum.kris.kz/index.php?topic=2891.0 написано только за Intel 28F160 16 Mbit и прочел не один раз. И вот ето меня беспокоит A19 обозначает 16 Mbit; A20 обозначает 32 Mbit может в этом решенше?????
GAD
20-09-2008 06:55
BOB59,
сти это STi5518
в EJTAG_TT выбрать пункт ST20
BOB59
20-09-2008 13:43
GAD писал:
BOB59,
сти это STi5518
может кто EJTAG_TT_1.0.6.15zip. выложить хочу попробовать.
На http://forum.tele-sat.ru есть но нужна регистрация
сэм5
20-09-2008 22:22
Програматор тритон поддерживает этот тип флешки.Сам им пользуюсь.Очень доволен.Поддержка на высоком уровне плюс цена 300$-относительно недорого.Окупается на ура.Время экономится и не надо с джигой заморачиваться.Но это чисто моё мнение.
BOB59
21-09-2008 15:37
сэм5 писал:
при моем хобби лет 5 будет окупатся если не больше
еще вопрос к знатакам джитага возможно ли на ресивере с
процесором STi5518 и Intel TE28F160C3T прошыть INTEL TE28F320C3BA ?????????
сэм5
21-09-2008 21:41
Вообще-то можно но кажись у них загрузчик в разных областях прописывается.У одной вверху а другой внизу.Но наверное это помехой не будет.
dziwak
22-09-2008 11:26
JTAG - это универсальный инструмент. Смысл его в том, что через него в ОЗУ можно загрузить коротенькую программку, называемую TRAP, которая уже и пишет флеш. Поэтому если у софта, который используешь, например JKEYS, есть trap для TE28F320C3B3 - то запрограммируешь. А вот в какой программе он есть, т.е. есть поддержка этой микросхемы - а чтоб я знал, с этой микросхемой сталкиваться не приходилось.
vladimir-rv
27-09-2008 12:49
BOB59, лови: http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=830
  EJTAG_TT_1.0.6.15.part1.rar  390,63 КБ  Скачано: 340 раз(а)
  EJTAG_TT_1.0.6.15.part2.rar  117,55 КБ  Скачано: 253 раз(а)
Rope
28-09-2008 20:03
Да ,но у EJtag максимальная длина флешки 200000 -2МБ ,как записать 4МБ -28F320 ?
Список форумов » Спутниковое TV » Програматор или Jtag 28F320
  • Nokia D-BOXII - dump 28F320 ищу
  • JTAG.
  • JTAG ALLSKY X-680
  • jtag для Pro Sky cp 3382
  • JTAG nec upd61217 ??????
