Robin Участник Сообщения: 40
Удалил некоторые программы.Через несколько дней пришлось сделать Восстановление системы.После этого удалённые программы снова появились,но без файла деинстоляции.Как удалить? |
6arrep Гость 80.41.*.*
а че за программы?
и где остались? и как удалял напиши. |
Moshkin Участник Сообщения: 1219
Да как обычно . Берем jV 16 , пишем название проги и вперед !
re: любая программа после себя оставляет кучу " мусора " . Недавно убрал последнюю Nero - так после нее осталось метров 300 хлама ...
Еще рекомендую обратить внимание на SBMAV Disk Cleaner .
Эти две программы чего - то стоят .  |
Moshkin, может там всё гораздо банальней
пусть опишет процесс удаления  |
DU METER удалял.Если через Установку и удаление,пишет файл деинсталяции отсутствует.Если удаляешь папку с программой пишет нет доступа. |
yurazav Участник Сообщения: 62
Robin, установите эти программы опять, а затем удалите.Это самый верный способ, а если нет инсталлятора, то прийдется повозится,надо будет зачищать вручную, тут все зависит от установленной программы, насколько она интегрирована в Windows. |
Moshkin, JV16 не удаляет. |
Robin, перед тем как удалять папку проверил не запущена ли она или каой ее процесс?
зайди в список служб и поищи запущеную службу от этой проги -- выключи ее. Тело драйвера (службы) может обращаться к какимнибуть файлам в папке.
также можно попробовать поискать где она запускается и запретить запуск. (реестр,автозапуск,и тд.) После того как везде почистишь перезагрузи и вытри папку программы.
также можно пробовать удалить в безопасном режиме винды. там такие службы не запускаются и значит никто файлы не использует -- будет доступ на удаление. |
vict Участник Сообщения: 536
Прожка есть Unlocker. Или загрузится с загрузочного CD и делай что душе угодно.... |
Unlocker - Утилита для удаления файлов и папок, которые обычным способом удалить не удается, потому что вместо удаления системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он используется другим приложением.
После установки Unlocker эта проблема решается в пару кликов - достаточно всего лишь кликнуть правой кнопкой мышки по неподатливому файлу или папке да выбрать в появившемся меню пункт "Unlocker". Интерфейс - многоязычный.
Автор: Cedrick Collomb
Обновлено: 07.05.2006
Стоимость: Free
Рус. язык: Есть
ОС: 2K/XP
скачать : http://ccollomb.free.fr/unlocker/
