novik Участник Сообщения: 154
Если нарушил ""Правила создания темы", приношу свои извинения.
Но, по-моему, другово места задать вопрос нет.
Итак: чем смазать программник? Я не имею ввиду специальные средства, а что-нибудь доступное, если таковое имеется.
Спасибо. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2563
novik, можно ничем не смазывать, можно тонким слоем ЦИАТИМА |
SV Участник Сообщения: 585
Есть специальное средство KONTAKT 61 |
Sputnik Участник Сообщения: 36
циатим - повторы были, немажу с тех пор)))
только машинное масло, жидкое. |
Rottor Гость 80.179.*.*
Разбирать его (программ ник) не нужно
Отгибаем бортовку, которая предохраняет его от загрязнения, и впрыскиваем туда масло, любо трансформаторное, или от швейной машинки. Можно с бензином, лучше вначале чистящий спрей для очистки контактов, потом все равно смазать.
Проблема в отбортовке, которая не всегда позволяет маслу проникнуть во внутрь. Для этого разгибают на периферии край, с помощью отвертки, обеспечивая доступ для чистки и смазки. |
Petro Участник Сообщения: 703
После чистки мажу тонким слоем обичним медицинским вазелином. |
ШурА Новичок Сообщения: 20
по поводу того чтобы не чистить, это ересь.хоть как ты заливай масло ,всё равно плёнка налета остаётся.а смазать можно и вазелином и циатимом |
Rottor, встречаются такие программники, что без разборки никакое средство не убирает грязь, и кроме того разобрав визуально лишний раз убеждаешься в результатах чистки. ИМХО чистка без разборки - залипон. |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
без стерочки тут не обойтись |
SVP,
В качестве "грязи" там только застарелое масло, и окисленная металлическая поверхность что легко чистится без разборки спреем "контакт" и жидким маслом.
Я уже давно не разбираю для чистки, будем считать что мне просто везет.  |
Klin Участник Сообщения: 267
| SVP писал: | | встречаются такие программники, что без разборки никакое средство не убирает грязь, и кроме того разобрав визуально лишний раз убеждаешься в результатах чистки. ИМХО чистка без разборки - залипон. |
Обязательно разбирать!Шлифую до блеска ватной палочкой смоченной в уайт спирите.
Кстати ,после высыхания уайт спирита остается жирная пленка.Так что можно не смазывать потом.И забыть контакты подогнуть.
Rottor, раньше я пробовал не разбирать и почти каждый второй возвращался  |
Klin,
Я не настаиваю, но у меня то же нет возвратов.  |
Rottor, У тебя климат не тот! А когда 300 дней в году влажность воздуха 100% или около того, то эти самые окислы только ручками оттереть можно. |
thedude Гость 213.142.*.*
Я как то тоже не даверяю химии ,хотя прикупил контакт правда у меня 60 |
Vmax Бездельник Сообщения: 26
| Klin писал: | | SVP писал: | | встречаются такие программники, что без разборки никакое средство не убирает грязь, и кроме того разобрав визуально лишний раз убеждаешься в результатах чистки. ИМХО чистка без разборки - залипон. |
Чистка обязательна....
причём использую простую спичку (деревянный кончик), натираю до блеска и слегка подгибаю контакты. На смазку не разоряюсь,может быть и зря, но обдумаю...... |
luca Участник Сообщения: 502
Всегда разбираю и чищу резинкой,затем спиртом промываю и смазываю вазелином,но не душистум, тонким слоем.Есть которые несколько лет после этого уже работают без вопросов.Раньше пытался без разборки - выходило на пару месяцев,ну пол года. |
Странно все ЭТО, давно уже существуют разнообразные аэрозоли и чистящие средства СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ для чистки контактов.
А МЫ до сих пор разбираем и чистим  |
Dim Arz Провидец Сообщения: 345
Я обычно окислы и грязь убираю торцем обычной спички, практически никогда не мажу контакные дорожки, а подвижные контакты немного подгибаю. Возвратов не наблюдалось. |
Rottor, вот еще бы кто привез по божеской цене соизмеримой с необходимостью- понимаю вкамеры- куда не шло - а там где можно ручками поработать и спиртиком надышать тонким слоем - отчего не поработать? |
Ildar+,
Не такой уж и большой расход спрея "Контакт", совсем дешево стоит чистящая смазка - W40, и не так уж часто нужно чистить SW.
Может просто нужно преодолеть барьер и использовать современные технологии вместо традиционных способов первой половины прошлого века ? |
Rottor, Г-н Роттор, важную роль в этом вопросе играют климатические условия ,в коих
пребывает каждый конкретный аппарат. Я общаюсь с технарями из разных уголков нашей Родины и мы сходимся на том мнении ,что многие симптомы неисправностей зависят не более чем от климата данной местности.
Поэтому и методы "лечентия" специфичны не только для модели , но и с учётом климатических условий. |
Vmax,
Ну да?!
Я то думал по другому, и с "технарями" применяющими древние методы не всегда согласен.
В своем SONY которому уже 12 лет, работавшему в сложных климатических условиях Хайфы, 200 метров до Средиземного моря ничего никто не чистил, не смотря на "климат".
Да и в других ремонтируемых аппаратах спичками не ковырялся, ну разве что по причине провисания контактов движка, когда возникает необходимость их подогнуть, что приходится делать крайне редко.
А спреи выпускают для специалистов и любых климатических условий, независимо от поводов для загрязнения поверхности контактов.
К тому же для "сложных климатических условий" их выпускают не только чистящими, но еще и со специальной защитной смазкой. |
| Rottor писал: | Vmax[/b..................
Тем не менее ,не смотря на "специальные защитные смазки",
видаки всё равно имеют наглость ломаться (речь идет о програмниках, чьи контакты
окислены)
В отдельных моделях SONY ( не буду напрягать память каких...)
предпочитаю пропаивать контактные группы, чтобы иметь возможность улыбаться и здороваться при встрече с владельцами этих видаков на протяжении долгого периода времени....... |
Да действительно г-н Rottor, не преодолеть мне барьера. Вчера в качестве эксперимента прочистил 60-м контактом не разбирая программник от Gold Star-а выпуска 1995г. Вскрытие показало окисленнные контактные дорожки темно коричневого цвета. Для чистоты экперимента положил программник в разобранном виде в пакетик, залил контактом и оставил. Полчаса назад вынул, покрутил, еще раз вскрыл: результат нулевой(визуально). Правда после протирки ватной палочкой дорожки стали блестящими. Отсюда у меня вопрос: т.к прибыль ремонтника находится в обратной зависимости от времени, потраченного на ремонт отдельно взятого аппарата и количества повторных обращений, не проще ли при первичном обращении потратить 10 минут(с перекуром) на разборку, чистку и сборку программника?!
При этом с уверенновтью, что по кего вине повтора не будет более года.
PS я живу в 200 м от моря Японского и у нас кроме влажности 100% еще и колебания температуры окружающей среды от -25 до + 35 в течении года и суточные летом от 10 до 25-30.
PPS а у большинства клиентов кондишек дома нет  |
SVP,
| Цитата: | | Для чистоты эксперимента положил программник в разобранном виде в пакетик, залил контактом и оставил |
Это же не споднее которое нужно замачивать
Тут нужно действовать по другому.Просто впрыскиваешь вовнутрь старых моделей с засохшим маслим смазку W 40 и несколько раз прокручиваешь механику видака для обеспечения вращения датчика. Зачистка происходит механически с использованием свойств спрея который растворяем отработанную смазку.
Более новые модели имеют металлические контакты с некачественным покрытием им достаточно качественного спрея типа "контакт" с последующей прокруткой. |
Имеющий уши - да услышит! Я говорил не про исподнее, а про элементарное качество выполнение заказа! Почему г-н Роттор Вы уходите от главной темы? Все. Для меня тема закрыта!!!!!!  |
Rottor Гость 192.117.*.*
SVP,
Наверное, ты все же погорячился в своих обвинениях
Я даже выделил, как цитату, довольно странный способ, использования тобою спрея "контакт" с заливкой и вымачиванием в пакетике?!
Поскольку технология его ( спрея "контакт") иная, это вызвало у меня ассоциации со стиркой кальсонов.
Но если тебя это устаивает, то бог в помощь ... |
AALEGYR Забанен  Сообщения: 908
| ШурА писал: | | по поводу того чтобы не чистить, это ересь. |
ШурА, а тут никто и не говорит о том, что чистить не надо. Тут говорят о том, как и чем чистить, смазывать или не смазывать после чистки, а если смазывать, то чем лучше смазывать!
Лично мне ближе рекомендации Rottorа! Правда, использование спреев оправдано только тогда, когда занимаешься ремонтом профессионально, если ремонт это увлечение, помогающее мужику иметь постоянные деньги в кармане, то стоит задуматься над покупкой болончика со спреем, который использовать придется 1-2 раза в год!
| SVP писал: | | прибыль ремонтника находится в обратной зависимости от времени, потраченного на ремонт отдельно взятого аппарата и количества повторных обращений, не проще ли при первичном обращении потратить 10 минут(с перекуром) на разборку, чистку и сборку программника?! |
Нет не проще! Впрыск спрея занимет 1-2 секунды, еще 2-3 минуты на химическую реакцию, 1 минута на прокрутку, несколько секунд на продувку болончиком с воздухом (добавляется по вскусу) и все!!! Причем для этого далеко невсегда нужно отделять программник из ЛПМ, да и на второй операции перекурить успеваешь!  |
Мужики!Почитал я ваши сообщения и понял в чем сыр бор.Спреи(у нас) продают на базаре.Поставщик, как всегда,неизвестен.И конечный продукт поглащения окисла в соединении с таким же только засохшей смазки - очень не предсказуемый.Для себя более спокойнее знать, что он удален. |
Alty Гость 212.33.*.*
Все таки рано уходить!
AALEGYR, мы говорим о разном. Да, для аппарата не отработавшего срок гарантии такой способ подходит?
| Цитата: | | Нет не проще! Впрыск спрея занимет 1-2 секунды, еще 2-3 минуты на химическую реакцию, 1 минута на прокрутку, несколько секунд на продувку болончиком с воздухом (добавляется по вскусу) и все!!! Причем для этого далеко невсегда нужно отделять программник из ЛПМ, да и на второй операции перекурить успеваешь! |
я имел в виду аппараты отходившие по 5-10 лет в сложных условиях.
Rottor, технологию химии с которой приходится работать(да и не только ее) я знаю хорошо. Просто заливку спреем на ночь применил как контрольный способ, т.к. при стандартном его применении результат отрицательный, т.е. вместо 2-3-х минут реакция продолжалась почти 12 часов.
PS технология стирки кальсон(впрочем я не знаю как кальсоны, но остальное белье) у меня тоже иная: кидаю все в бак стиралки, засыпаю порошок в выдвижной ящичек и включаю режим "обычная стирка".
PPS AALEGYR если я правильно понял под БОЛОНЧИК имелась ввиду не уменьшительно-ласкательное от БОЛОНКИ, а БАЛЛОНЧИК от слова БАЛЛОН?! При всем уважении к Вашим специальным знаниям я не могу понять, как можно так неуважительно относиться к родному языку! Вот тут замечательный примерчик "знания русской грамматики"
http://forums.vl.ru/read.php?4,313341,313341,sv=2#msg-313341
| Сообщение Администрации : | ЗАМЕЧАНИЕ за амбиции по поводу правописания!
Отношения к теме не имеет. |
