Полезные ссылки и программы
Список форумов » Автомобильная электроника
Komi
15-10-2009 16:43
Предлагаю скидывать сюда разные полезняшки по авто.
Словарь автомобильных терминов и аббревиатур
АРДИО Автословарь 1.0
Словарь автомобильных терминов и аббревиатур предназначен для облегчения работы с диагностическими приборами, программами, а также технической документацией по диагностике и ремонту автомобилей.
http://letitbit.net/download/1342.1efc48a8c4e86304b33a2b0f1/auto_dicti ...
Добавлено 15-10-2009 19:46
VINformer
Расшифровка VIN автомобилей
Конечно не всегда точно расшифровывает, но выручает. Онлайн расшифровка более точнее - http://www.vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php
http://letitbit.net/download/5551.d5740d00943e8a20b616b78c9/VINformer. ...
http://www.vin.su/
Еще один сайт для расшифровки VIN.
Komi
15-10-2009 20:04
Kleptomania
Часто напрягает что нет возможности копировать текст в таких программах как Autodata, Tolerance Data и .т.д
В таких случаях помогает прога Kleptomania.
Прога бесплатна, поэтому дам только ссылку
http://www.structurise.com/kleptomania/russian.shtml
Николаич
15-11-2009 17:59
Komi, VIN номер в техпаспорте указывается? спасибо.
Komi
15-11-2009 18:31
Николаич, и в тех. паспорте тоже. А а так на самом авто тоже есть
Сашок
18-12-2009 11:56
  convert.zip  417,76 КБ  Скачано: 2194 раз(а)
Сокен
22-12-2009 23:24
здесь тоже - http://www.ru.convert-me.com/ru/
Komi
23-12-2009 09:56
Вот тоже кальк, чуть "продвинутый" чем винндовый.
  calc.rar  156,44 КБ  Скачано: 1809 раз(а)
milia
31-01-2010 18:08
Полезные ссылки и форумы http://www.vovik8.ru/page/ssylki/
Обозначение выводов (контактов) на электрических схемах и элементах автомобиля
(Данные приведены согласно справочнику BOSCH)
Клемма Определение
Катушка зажигания, распределитель зажигания
1 Низкое напряжение
1a Распределитель зажигания с двумя отдельными цепями. К контактному прерывателю I
1b Распределитель зажигания с двумя отдельными цепями. К контактному прерывателю II
4 Катушка зажигания. Распределитель зажигания. Высокое напряжение
4a Распределитель зажигания, с двумя отдельными цепями. Из катушки зажигания I
4b Распределитель зажигания, с двумя отдельными цепями. Из катушки зажигания II
15 Вывод (+), идущий от батареи (выход из замка зажигания).
15а Вывод балластного резистора к катушке зажигания и стартеру.
Запальная свеча и выключатель стартера
17 Пуск.
19 Предварительный нагрев.
Аккумуляторная батарея.
30 Вывод батареи (+), постоянное напряжение.
30а Последовательно - параллельный переключатель батареи 12/24В.
Вывод (+) от батареи II
31 Обратная линия отрицательной клеммы батареи или непосредственное заземление.
31b Обратная линия отрицательной клеммы батареи или заземление посредством переключателя или реле.
31а Последовательно - параллельный переключатель батареи 12/24В.
Обратная линия к батарее II, отрицательная.
31с Последовательно - параллельный переключатель батареи 12/24В.
Обратная линия к батарее I, отрицательная.
Электрические двигатели.
32 Обратная линия.
33a Концевой выключатель применяемый при парковке.
33b Параллельная обмотка возбуждения.
33f Параллельная обмотка возбуждения для второго низкоскоростного диапазона
33g Параллельная обмотка возбуждения для третьего низкоскоростного диапазона
33h Параллельная обмотка возбуждения для четвертого низкоскоростного диапазона
33l Соединение для вращения против часовой стрелки.
33r Соединение для вращения по часовой стрелке.
Стартеры.
45 Отдельное реле стартера, выход, стартер, вход (основной ток).
45a Пусковое реле для включения тока. Вывод.
45b Пусковое реле для включения тока. Ввод.
48 Выводы на стартере и реле повторного пуска для контроля процедуры пуска.
Устройства указателя поворота (импульсные генераторы)
49 Ввод.
49a Вывод.
49b Вывод, вторая цепь указателя поворота.
49c Вывод, третья цепь указателя поворота.
Стартеры
50 Управление работой стартера (непосредственное)
50a Последовательно-параллельный переключатель батареи.
Вывод для управления работой стартера.
50b Управление стартером с параллельным функционированием двух стартеров с последовательным управлением.
50c Пусковое реле для последовательного контроля включения тока во время параллельной работы двух стартеров.
Ввод пускового реле для стартера 1.
50d Пусковое реле для последовательного контроля включения тока во время параллельной работы двух стартеров.
Ввод пускового реле для стартера 2.
50e Реле пуска – блокировки.
Ввод.
50f Реле пуска – блокировки.
Вывод.
50g Реле повторного пуска.
Ввод.
50h Реле повторного пуска.
Вывод.
Электродвигатели стеклоочистителя.
53 Электродвигатель стеклоочистителя.
Ввод (+).
53a Стеклоочиститель (+), выключатель самоостановки.
53b Стеклоочиститель (параллельная обмотка).
53c Электрический насос омывателя ветрового стекла.
53e Стеклоочиститель (тормозная обмотка).
53i Электродвигатель стеклоочистителя с постоянным магнитом и третьей щеткой (для более высокой скорости работы).
Освещение.
55 Противотуманная фара.
56 Фара.
56a Дальний свет фар, индикаторная лампа света фар.
56b Ближний свет фар.
56d Контакт проблескового устройства фары.
57a Лампа стоянки.
57L Лампа стоянки левая.
57R Лампа стоянки правая.
58 Передний габаритный огонь, задний габаритный огонь, фонарь освещения номерного знака, лампа приборного щитка.
58L Лампа подсветки номерного знака левая.
58R Лампа подсветки номерного знака правая.
Генераторы переменного тока и регуляторы напряжения.
61 Сигнальная лампа работы генератора.
B+ Положительный вывод батареи.
B- Отрицательный вывод батареи.
D+ Положительный вывод электрического генератора.
D- Отрицательный вывод генератора.
DF Обмотка возбуждения генератора.
DF1 Обмотка возбуждения генератора 1.
DF2 Обмотка возбуждения генератора 2.
U V W Выводы переменного тока электрического генератора.
Акустика.
75 Радиоприемник, прикуриватель.
76 Динамики.
Выключатели.
81 Размыкающий контакт (NC) и переключающий.
Ввод.
81a Вывод 1, сторона NC
81b Вывод 2, сторона NC
82 Выключатели замыкающих контактов (NO)
Ввод.
82a Выключатели замыкающих контактов (NO)
Вывод 1
82b Выключатели замыкающих контактов (NO)
Вывод 2
82z Выключатели замыкающих контактов (NO)
Ввод 1
82y Выключатели замыкающих контактов (NO)
Ввод 2
83 Многопозиционные переключатели.
Ввод.
83a Многопозиционные переключатели.
Вывод положение 1
83b Многопозиционные переключатели.
Вывод положение 2
83L Многопозиционные переключатели.
Вывод левостороннее положение.
83R Многопозиционные переключатели.
Вывод правостороннее положение.
Реле тока
84 Ввод, обмотка и контакт реле.
84a Вывод, обмотка.
84b Вывод, контакт реле.
Реле переключателей.
85 Вывод, обмотка (конец обмотки к заземлению или к отрицательному выводу).
86 Ввод, обмотка (начало обмотки).
86a Начало обмотки или первая обмотка.
86b Вывод обмотки или вторая обмотка.
87 Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Ввод.
87a Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Вывод 1 (со стороны NC).
87b Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Вsвод 2.
87c Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Вsвод 3.
87z Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Ввод 1.
87y Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Ввод 2.
87x Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Ввод 3.
88 Контакт реле для контакта замыкания (NO).
Ввод.
88a Контакт реле для контакта замыкания (NO), и контактов переключения (со стороны замыкания).
Вывод 1.
88b Контакт реле для контакта замыкания (NO), и контактов переключения (со стороны замыкания).
Вывод 2.
88c Контакт реле для контакта замыкания (NO) и контактов переключения (со стороны замыкания).
Вывод 3.
88z Контакт реле для замыкающего контакта (NO).
Ввод 1.
88y Контакт реле для замыкающего контакта (NO).
Ввод 2.
88x Контакт реле для замыкающего контакта (NO).
Ввод 3.
Направленные сигналы (проблесковые указатели поворота)
C Сигнальная лампа 1.
C0 Подсоединение основного вывода для отдельных индикаторных цепей, приводимых в действие переключателем сигнала поворота.
C2 Сигнальная лампа 2.
C3 Сигнальная лампа 3 (например, при буксировке двух прицепов).
L Лампы сигналов поворотов левые.
R Лампы сигналов поворотов правые.
Вернуться к разделу Некоторые технические документы.
Уважаемые посетители, все Ваши пожелания, а также вопросы Вы можете направлять по адресу:
Komi
12-08-2010 00:34
Написал небольшую программку для расшифровки и печати трехзначных кодов ошибок мерсов блоков HFM.
А то в старе с этими авто с печатью совсем плохо улыбка
Обновил прогу. Добавил расшифровку блинк кодов, eobd для AirCo и расшифровку аббревиатур.
  tc.rar  201,86 КБ  Скачано: 1416 раз(а)
myal1969
24-10-2010 01:13
Вот ссылка на каталог программ по автомобилям он постоянно пополняется http://depositfiles.com/folders/K6PR39ULA
Вот по приорам http://depositfiles.com/folders/D6DWEKC13
Komi
04-05-2011 18:18
Vag Компоненты
Частенько бывает, ваг-ком выдает ошибку о неисправности компонента например G18, а что это конкретно хз улыбка
Написал небольшую прогу для расшифровки, может кому пригодится.
PS: перезалил архив. Добавил "Блоки измеряемых величин"
  vag.rar  441,44 КБ  Скачано: 1467 раз(а)
Komi
24-05-2011 00:26
TroubleCodes 2
Trouble Codes - Программа для расшифровки OBD II кодов.
Первый раз инфа берется с инета и сохраняется на диске, потом если еще раз смотреть ту же ошибку, то уже берется с компа.
  TroubleCodes.part1.rar  500 КБ  Скачано: 1358 раз(а)
  TroubleCodes.part2.rar  122,81 КБ  Скачано: 1246 раз(а)
grivic
26-04-2012 21:39
Владельцам андроид-смартфонов может пригодиться программа для диагностики автомобилей с интефейсом OBD-II. Подробности и описание тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Сашок
15-09-2012 11:35
ECUs by Part number
http://www.controlunits.info/partnumbers/bosch/
Сашок
10-10-2012 21:52
V4.3 MB ESL tool
данные которые ,как правило, приходят битые с китая..
з.ы я долго искал... недовольство, огорчение
  32GB ESL data.txt  14,29 КБ  Скачано: 1223 раз(а)
Сашок
11-10-2012 17:26
Motorcycle Manuals
http://www.carlsalter.com/motorcycle-manuals.asp
Сашок
04-11-2012 17:35
John Deere - Каталог запчастей
http://jdpc.deere.com/jdpc/servlet/com.deere.u90490.partscatalog.view. ...
Сашок
23-05-2013 21:55
EPC Mercedes Benz
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb
remkod
Гость 83.149.*.*
14-08-2013 12:44
VIN-декодер работает с машинами Opel, произведённых в период с начала 1999 года по май 2012.
http://opel-parts.org/VIN/
Сашок
01-10-2013 09:41
Кое что по Mercedes
http://bayhas.com/mercedes/
Сашок
31-03-2014 15:36
StarFinder 2008 онлайн
http://www.sf.nexedge.com.my/
Сашок
20-06-2014 08:57
Сброс сервисного интервала онлайн
http://resetservicelight.com/
Mixtours
Сашок,
Добрый день. Как можно попасть в группу раскодировщики. При переходе по ссылке с условиями, выдает что такое темы нет.
Casper
28-06-2017 16:10
Mixtours писал:
Mixtours писал:
ссылку покажи.
Mixtours
Casper,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=111061
Casper
29-06-2017 04:50
Mixtours писал:
к группе раскодировщиков, эта тема ни как не относится.
и скорей всего была удалена в те далекие времена в корзину, и она уничтожилась.
Список форумов » Автомобильная электроника » Полезные ссылки и программы
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Шина I2C - полезные схемки
  • ссылки на схемы и инструкции
  • ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
