Моя версия программатора....
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры
URI
03-10-2008 16:30
Моя версия программатора PonyProg :
http://master-uri.narod.ru/links.html
arelaw1
17-10-2008 21:39
URI, а какой программой открыть этот хитрый файл улыбка
Добавлено 17-10-2008 21:45
и еше хотелось бы ознакомится по твоей ссылке
Чертёж воздушного компрессора из подручных материалов.
но почему то выскакивает 404 ошибочка -Не удается найти веб-страницу.
URI
18-10-2008 16:11
arelaw1,
Этот файл можно открыть с помощью программы RusPlan,
которую можно скачать тамже.
компрессор у меня нормально открывается,
может инет вчера збоил.
arelaw1
18-10-2008 19:38
точно сбоил, седни все ок.
AlexM
18-10-2008 20:55
URI писал:
Фиговая схема, на многих современных материнских платах записывать PIC контроллеры не будет.
URI
22-10-2008 21:28
AlexM, Незнаю-незнаю,но на моём четвёртом пне отлично работает,
ты видемо ты имееш ввиду не будет работать потому что напряжение на COM-порту,на некоторых компах
бывает +-5V вместо +-12V........
Добавлено 22-10-2008 22:15
Сейчас собираю на этот счёт усовершенственную версию.........
Хотя компы с +-5V мне пока не встречались,
другое дело правельно развести печатную плату программатора,
без частотных завязок..........
AlexM
22-10-2008 22:16
URI, Согласно спецификации на RS232 уровни могут быть от +/-3 до +/-15 вольт, а необходимое напряжение программирования, для многих ПИК контроллеров от 12 до 14 вольт. Т.е. если порт под нагрузкой выдаёт чуть меньше 12вольт, это будет соответствовать спецификации RS232 , а ПИК может записываться с ошибками. Короче лучше так не делать.
URI
22-10-2008 22:26
AlexM, Спасибо за помощь,в новой версии я это учёл,
питается от разогнаного до 20V китайского зарядного устройства для сотовых телефонов............
AlexM
22-10-2008 22:28
Питание должно выглядеть примерно так, рисунок внизу. Т.е. 12 вольт "приподнято" на величину падения на диоде.
Добавлено October 22 2008, 21:31
Хотя, по моему мнению сейчас нужно либо делать под USB, а лучше купить готовый PICKIT2.
http://www.microchip.com.ru/1010/Support/PICkit2_art.html
URI
22-10-2008 22:37
Так и есть ,только у меня используютя SMD компоненты,и схема стабилизатора (+12,6),
другая на дискретных элементах,и на выходе получается 13,5V.
Добавлено 22-10-2008 22:41
и на вход Vpp PIC-а (MCLR 4 вывод 84-го)13,5V подаётся через сопротивление порядка 100 ом.,буду подбирать.................
Добавлено 22-10-2008 23:07
Вот отсканированная схема нового варианта (черновик схема собраная на макетке):
  URI-PROG2 плата изм1 001.rar  243,88 КБ  Скачано: 234 раз(а)
Dmitry Dubrovenko
23-10-2008 19:47
ИМХО,
Поня своей простотой и выделяется (конструкция одного вечера).
Если начать его усовершенствовать, то получится что-нибудь вроде Extra-PIC. Который, в свою очередь, легко довести до понимания АВРов и 93-й памяти http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm
Так что, стоит ли тратить время? Нет Может сразу собрать в/у вариант?
А учитывая отсутствие всяких портов, кроме USB, у современных компьютеров, может обратить взор на программаторы с данным интерфейсом?
GarikBaza
23-10-2008 21:25
Dmitry Dubrovenko писал:
Никто не мешает поставить преобразователь с 5в до 12.5 , на той же MC34063 хотя бы, мостом поставить FT232RL ту же , и будет готовый усб программатор, хотя с фт будут сигналы инверсные, но это можно в поньке поменять, или те же транзюки поставить...
Делай - нехочу короче
AlexM
23-10-2008 22:31
GarikBaza писал:
Нормально работать не будет. Скорее всего вообще ни как работать не будет. гы-гы
o_l_e_g
24-10-2008 07:20
AlexM писал:
GarikBaza писал:
стопудово Программаторы "дергающие лапками" через СОМ порт, на виртуальном порте через УСБ не работоспособны. Нужен дополнительный контроллер, обеспечивающий "правильный" протокол работы с "подопытным" кристаллом и обеспечивающий связь с верхним уровнем через УСБ(напрямик или через виртуальный СОМ)
Dmitry Dubrovenko
24-10-2008 12:22
GarikBaza писал:
Помимо того, что, скорее всего
сама мысль, уж простите, абсурдна. Ведь в результате получится некий уродец, способный запрограммировать пару чипов. Стоимость же, и сложность изготовления будет соответствовать USB-программаторам, которые имеют куда более развитые возможности, а так же поддержку прямо из средств отладки.
GarikBaza
24-10-2008 16:04
Dmitry Dubrovenko, Мы с Пашей делали программатор от усб на атмега8 и фт232, в мегу я писал софт, причем делали поддержку 24, 93, 25 серий. Все отлично работало.
poruchik
24-10-2008 16:38
GarikBaza писал:
А самое то главное и забыл:
GarikBaza писал:
на атмега8
улыбка
GarikBaza
24-10-2008 16:50
poruchik, Ненада ля-ля. Я писал то что писал. Для тех кто непонял, - это две разных вещи
Dmitry Dubrovenko
24-10-2008 17:37
GarikBaza писал:
Дык, а Поня-то тут при чём? По-моему, это как-раз и есть "программатор от USB". подмигивание
Разговор о том, что Поня занимает свою "нишу" (надо признать, весьма достойно), а попытки его модернизации приводят к "изобретению велосипеда", в смысле Extra-PIC, или другого, ибо эти программаторы как-раз только и отличаются наличием/отсутствием дополнительных каскадов, типа питания, преобразователя интерфейса, и т.п.
AlexM
24-10-2008 20:28
GarikBaza, но писал то ты как к пони прибабахать FT232RL. помираю со смеху! Ну может перечитайте свою месагу ещё раз.
Ну а в остальном , по моему мнению, если надо прошить один контроллер, для повторения чьей то конструкции из сети или журнала, то поник или JDM вполне подойдёт.
Если предполагается что то писать самому и для разных контроллеров, тогда имеет смысл посмотреть на более функциональные программаторы под USB.
GarikBaza
25-10-2008 17:07
GarikBaza писал:
GarikBaza писал:
Хочу заметить, что в первом посте нислова о MC34063, так как речь шла о программировании PIC, а за памяти разговор потом пошел
GarikBaza писал:
URI
03-12-2008 03:53
Я вообщето собираю из подножного материала.
slav0n
03-12-2008 09:49
GarikBaza писал:
poruchik писал:
GarikBaza писал:
на атмега8
улыбка
Фанаты могут заняться конструированием USB прогера для ПИКов на ПИКе. гы-гы
БМК
03-12-2008 10:28
Конструировать не надо.Есть Brenner-8(9) и PicKit-2,схемы и прошивки лежат свободно в сети.
В этих прогерах НЕТ ошибок,все работает ОК
GarikBaza
04-12-2008 12:32
slav0n, ATMEGA8 для EXTERNAL MEMORY ( SPI, I2C, MICROWIRE)
Konstantin_18
09-12-2008 01:22
БМК, Давно использую PICkit, сначала первый, теперь второй. Высказывание, что там СОВСЕМ нет ошибок, конечно несколько голословное.
И его доработки самим Микрочипом тому лишнее подтверждение. Хотя при такой цене и поддержке паять что-то самому нет никакого смысла.
А насчет функций - Покажите мне другой программатор, который умеет восстанавливать OCSCAL (не происывать,а именно вовсстанавливать).
URI
18-12-2008 02:13
Konstantin_18, GarikBaza, дорабатываем,и прога другая будет...........
URI
06-01-2009 03:34
Всё отпала моя тяга к изобретательству,
появилась к усовершенствованию:
http://www.ezoflash.com/
Адаптер (моего изготовления) под пик и некоторые микросхемы памяти:
http://narod.ru/disk/4668082000/pic%20adapter.rar.html
Добавлено 06-01-2009 03:56
Спаренный адаптер DIP-28B1/DIP-32A для программатора EzoFlash,
найдёте на моём сайте,в разделе скачать.
Dmitry Dubrovenko
06-01-2009 15:54
URI писал:
Как-раз недавно очень сильно его "усовершенствовал". улыбка
Кстати, не забываем, что ЕзоФлеш, это - урезанный Вилльям.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Моя версия программатора....
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
  • DVD плеер в качестве программатора.
  • САМОДЕЛЬНЫЕ панельки для программатора ТРИТОН
  • Ищу описание на русском для программатора BRENNER 8P
  • Адаптер программатора DIL40/SDIP52 для програм.проца SDA555X
