lee monitor.net.ru  Сообщения: 1016
Ближайшее время придеться плотно заниматься СМА, посоветуйте универсальный программатор (схему) и софт для работы с ним. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2127
а по каким брендам?Какие будут ПЗУ.Мерлони-можно и без прогера обойтись. |
| serviceman писал: | | а по каким брендам? |
Авторизации пока нет (только организовались), будет мастерская по ремонту бытовой техники. Видимо ремонтировать придется то, на что будут заявки. Основные - мерлони, канди, бош, электролюкс и клоны. |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
Для мерлони хватит и Пони, две микросхемы всего. На Канди есть фирменный программатор, но стоит он как самолет президента. Но можно обойтись и обычным тока переходник под планар иметь. Хотя все это прошивание уже отмерает, вернее уже отмерло |
Гоблин Участник Сообщения: 644
Ломакс, почему отмерло? Сейчас визде пихают моторолки и флэшки. Наверное на много проще купить универсальный прогер нежели, како либо специализированный. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
| Ломакс писал: | | . Хотя все это прошивание уже отмерает, вернее уже отмерло |
приведи пример, как помне ты тута чуток погорячился с такими выводами.  |
vad6751 Участник Сообщения: 191
Вот и Бош перешёл на внешнюю память... |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
Проще всего пробежаться по магазинам и посмотреть ,а лучше поговорить что больше всего продано ,под то и искать прогер. |
sadko178, не верный подход.  |
Taras+, нынешние Мерлони прогером не возьмешь.Ежель инетересно-завтра дам почитать интересные бумазейки |
serviceman, с удовольствием почитаю, я чуток другое имел ввиду насчет программаторов (ежели еепром свое отживает то не в коем случае проц. с внутренним еепромом либо флешь, да и судить по одному бренду нужен прогер либо нет, думаю не верный подход.)
п.с. сорри, что влез в тему. |
Taras+, дело в том,что некоторые отказались от еепром,как от класса |
serviceman, кинь почитать |
Гоблин, про Аркадию ты ничего не знаешь? |
server1s Участник Сообщения: 355
Точно "индежуть" . Вопрос,имею ключ SAT code 95669, а теперь получается на этих моделях он бесполезен и в плане прошивания с помощью его и не узнаю имела ли место до поломки какая то неисправность и статистику и т.д.
Добавлено 22-05-2008 11:19
Все коту под хвост?  |
Вот еще и Электролюкс грозится ключик завезти в Россию.
По Аркадии,насколько я понял-прошивка проходит из Инета через КПК и ключ.И нигде не сохраняется.
server1s, к ключику 95669 еще и софт неплохо иметь.Но только в Аркадии он бесполезен. |
Короче если на пальцах и не вдаваясь в подробности то:
1. Прошивается с помощью фирменного ключа или голубозубого девайса
2. Прошивки берутся с сайта производителя, доступ только для АСЦ
3. Прошивку нельзя сохранить тем более передать
Это так, в идеале... |
serviceman,о каком чипе речь внутри карты не в курсе? и что тама за процик на самой мамке,, простое любопытство
п. с так там шина то наружу выведена и если копнуть глубже то можно вытянуть данные и протолкнуть при необходимости, как по мне дыр будет достаточно, хотя канечно могу и ошибаться., |
| serviceman писал: | | прошивка проходит из Инета через КПК и ключ. |
чисто тема: приходит мастер века высоких технологий, со смартофоном, меняет модуль, подрубает блютус, хозяева машинки изумляются , типа до чего техника дошла, мастер тычет в КПК , лезет на сайт, а там 404 Not Found. |
Вот и я о том же! Не плохо то неплохо,дык только уже через полтора года мы Все столкнемся с задн-ей. АСЦ я еще понимаю особо переживать неочем а вот обычным мастерам? Да еще вопросик на счет ключа, Аркадия совсем не воспринимает ключ или частично работать с ним может? Да и я тоже слышал что прошива не сохраняется(одноразовая). Прошиву в список оригинальных запчастей Мерлони и только для АСЦ ! |
server1s, во втором архивчике написано какой ключик и для каких платформ и для чего служит.Так вот твой с дисплеем на Аркадию никаким боком....... |
| server1s писал: | | АСЦ я еще понимаю особо переживать неочем |
хренасе не о чем, АСЦ первыми кто столкнется с этим, это как штрафбат, впереди машинка, сзади загранотряд в виде производителя, причем ты машинку поднять ДОЛЖЕН, а частный мастер не смог так не смог, пожал плечами и пошел дальше, |
Taras+, да вроде бы идут у некоторых потуги на то,чтоб расковырять и поломать эту затею,но пока о положительных результатах мне неизвестно. |
Будет возможность по снимаю сканы, но это пока тока слова, все зависит от того когда попадет такой девайс в работу, ежели чего дам знать. Удачи всем.  |
Ключики в архиве проглядел,низкий тебе поклон serviceman, за такую инфу,будем думать. А кто нисть сталкивался уже с заказом на смарт карты,ридеры и какие килограммы за них просят? |
server1s, ежель ты не АСЦ,то доступ к прошивкам тебе не светит. |
если я не ошибаюсь то диллер по запчастям продает не только АСЦ но и любому, правда по другой цене. То есть он продаст смартридер и карточки любому мастеру. Другое дело что как всегда моделей будет до хрена и карточек не напасешся. |
Ломакс, это да.Купить-то можно.Только на карточках разоришься.Я говорил про доступ к прошивкам из инета. |
Всеравно проц с внутренним EEPROM ом. Но не факт что родили чтото свое. Но обмен во время прошивки всеравно будет а следовательно можно посмотреть и сохранить. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1644
| Цитата: | | Всеравно проц с внутренним EEPROM ом. Но не факт что родили чтото свое. Но обмен во время прошивки всеравно будет а следовательно можно посмотреть и сохранить. | вот тут можно и Taras+, попросить помочь , в Аркадии если не ошибаюсь стоит мотороловский процессор |
