Требуется программа оценки hdd диска с оповещением удаленно
Список форумов » Программное обеспечение
werdana3
03-12-2016 14:53
Требуется программа оценки здоровья жесткого диска с оповещением по электронной почте или система клиент - сервер. Можно коммерческое решение.иТак чтобы следила по параметрам Smarta например за динамикой увеличения нестабильных или переназначенных секторов, сеть компьютеров насчитывает 150штук. по моим критериям поиска в сети не нашел ничего подобного. может кто - то знает подобное? спс.
Sergej
03-12-2016 15:05
werdana3 писал:
werdana3, может, критерии ожвучить?
Вроде многие программы это делают.. Например http://www.altrixsoft.com/ru/hddinsp/
werdana3
03-12-2016 16:58
Sergej писал:
нужно удаленное оповещение администратора. 150 компов. Фирма жадническая, поэтому значительная часть компов работает на smartstatus "BAD" в том числе с релоками и пендингами. Интерес к программе, которая отследит критическое увеличение показателей, заранее установленое изменение, которая пришлет сигнал ахтунг удаленному компу.
werdana3
03-12-2016 18:02
Sergej писал:
Да, я прочитал про программу. Есть функция отослать сообщение. Есть HDDlife.... Все же хотелось формат клиент-сервер. и ежедневно чтобы комп отсылал smart, и чтобы состояние жестких всех дисков отображались в одном окне. чтобы можно было отследить динамику изменения проблемных значений..... каждого диска в отдельности. Похоже что я сильно много хочу. или это все неактуально. Замешательство
Sergej
03-12-2016 21:09
werdana3 писал:
Так это уже, на мой взгляд, предсмертное... рёв в три ручья гы-гы
Бухгалтеру поставить такой винт (не забывая делать Backup ежедневно, но так, чтобы он сам не знал подшучивать, дразнить ) - и когда системный хард загнётся, напомнить о том, что на качестве хардов не экономят
Список форумов » Программное обеспечение » Требуется программа оценки hdd диска с оповещением удаленно
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Программа для востановления жёского диска
  • Универсальная утилитка для оценки производительности дисков
  • Требуется небольшой ликбез по винде.
  • Требуется помощь по прогаммированию COM- порта
  • требуется ПО к видеорегистратору на русском языке
