Sindo Гость 213.179.*.*
Нужна схема установки програмных шестеренок на видик Fisher FVH-U908. |
Rottor Гость 80.179.*.*
Sindo,
Это какое то SANYO, дай фрагмент из механики, на ЭТО похоже?
dema Гость 213.130.*.*
SANYO 5100. Программная сверху. А в чем проблема? |
Похоже, но не то.
А проблема вот в чем.
Разбирали механику, а как стояли програмные шестерни не догодались запомнить (их там две). Перепробовали разные комбинации, не получается.
И теперь получается:
Вставляешь касету. Она заходит нормально, растягивается лента и после этого сразу происходит выброс касеты без сматывания ленты. В результате чего лента приходит в негодность. До снятия програмных шестерен все было нормально. Сломано во время разборки ничего не было. |
Rus Новичок Сообщения: 27
Попробуй поискать на них метки  |
Метки то на шестернях есть, а вот на шасси нет. Куда выставлять эти метки?  |
Програмное колесо одно. Но под ним есть шестерня с контактами, но они
закрыты. Есть метки на всех шестернях! Есть контрольные точки, но
проблема не в програмном колесе, а в этой шестерни с контактами.
Непомятно её положение, вернее при каком положении лентопротяжки
должна совместится метка с контрольной точкой, а метки на ней ДВЕ!!!,
какая из них??????????
Это колёсико управляет движком касетоприёмника и програмной шестерни.
Поэтому и выкидывает касету, зажевывая плёнку. |
и никто ничего не знает, перевелись умельцы?  |
Zubik Достающий шмайсер Сообщения: 93
Sindo, что тебе могут пояснить на расстоянии? Давай хоть фотографии, как выставляешь сам метки! |
Black Гость 194.158.*.*
У меня есть полная схема данной механики со всеми метками. Правда файл аж под 3,5 метра, сразу не перешлю. Дай знать, надо она тебе вообще или нет, может уже решил проблему? |
Sindo, лови схему, я тебе на мыло выслал. Получишь, дай знать. Удачи!!! |
mari Участник Сообщения: 438
Black, а в DJV выложить можешь? Редко,но всречаются эти аппараты. |
Black Гость 82.209.*.*
mari, я не совсем тебя понял. Что это за монстр такой DJV и что тебя по нему интересует? |
>15-04-2004 14:38
ничего не приходило
>16-04-2004 08:40
а это я вообще ничего не понимаю |
Sindo, напиши свой электронный адрес, может в профиле чего не так. Я прикрепил к письму файл на 3,3метра. Ты что,даже письма самого не получил? |
Мой адрес:
ничего не получал
или попробуй на этот: |
Sindo, смотри на втором ящике, схему отправил уже троим, двое получили.Удачи! |
Елубай Гость 212.42.*.*
Sindo, Попробуй так. Ручным способом заведи касетоприемник в рабочее состояние,затем вставь механизмы .
Не забудь написать результат. |
Я послал хозяину темы второй вариант этой механики. Так что он вооружён до зубов и очень опасен. Теперь то он её точно натянет. Подождите троху, он вам всё расскажет, что и как!!! |
Спасибо Black за оба файла. |
Народ,кому не в лом, померейте ток потребления движком привода в данной механике. Никак не могу добиться толку со своим Siemensom. Особая просьба к Sindo! |
Пусковой ток порядка 270-300 mA (сложно замерить обычным цифровым вольтметром).
Рабочий ток 150-200 mA.
Оба значения измерялись под нагрузкой.
И если я правильно понял, о котором двигателе идет речь.
Это такой маленький движек управления лентоппротяжкой и програмной шестерней. Похож как на обычных переносных магнитофонах. И это не тот двигатель, который обеспечивает перемотки и воспроизведение. |
Ты прав,Sindo, это именно тот движок. Странно, у меня ток потребления примерно 370 мА,но ни хрена не работает. Знаешь,почитай-ка мою тему"Siemens FM623" в этом же разделе(она где то на 2-ой странице),может чего дельного на ум придёт. |
eBHyx Новичок Сообщения: 12
У меня та-же проблема , может поможите . |
Какая проблема?
Нужна схема механики к Fisher FVH-U908? |
gena Участник Сообщения: 95
Sindo,подкинь и мне то же самое.спасибо |
Ребяты у меня диал ап, я не могу каждому сбрасывать 3 метра.
Попроси у предыдущего, ему сбрасывал. |
