программа для обновления прошивки на TСС8xx
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
vantusiatina
12-08-2008 10:56
имеется программа FNWD v.3.2.0.0
при подцеплении плеера выдаётся ошибка
Fail to read data
Fail to receive Check_Version data
брал живую плату и на неё ставил память Samsung K9HBG08U1M, память чисто теоретически живая, припаял вроде нормально.
Чип Telechips TCC8200, утилита юзалась мною при перепрошивке чипов TCC7xx, с 8xx не работал.
В этой программе используется конфигурационный файл USBInfo.ini, как я понял, может проблема в том, что неправильные настройки? Кто что посоветует?
Что значит строки PID, VID?
P.S. плеер Explay T9, определяется как TCC82xx_USB
Добавлено 12-08-2008 11:09
выглядит это так
Vad&M
12-08-2008 19:00
У каждого USB устройства существуют уникальные идентификаторы: VID - идентификатор производителя и PID - идентификатор устройства. http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=21# ...
vantusiatina
13-08-2008 08:18
программа ChipGenius (спасибо Vad&M), увидела PID и VID плеера в отличие от FNWD, означает ли это, что данная утилита не подходит для работы с данной платой?
плата такая T39-V2.0 070519
Ростік
13-08-2008 15:37
от какова ти плеєра брал плату? єто прога да дествительно на плеєри самсунг но каждий плеєр конектетса по своєму с ней... и ето надо учесть
xRUSx
У кого-нибудь получилось прошить T9 этой программой?
Gubin_ss
13-04-2009 19:52
ставь 16х32, в настройках по моему 77хх, которая ниже и NAND, но определяет только когда стоит одна м.сх памяти
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » программа для обновления прошивки на TСС8xx
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Программа для прошивки SAMSUNG YP-Z5F
  • Программа - s1res.v3.6.Full
  • NEXX NF-610 Нужна программа AP PROGRAMM
  • safa sc100 программа для прошивания
  • Red Star 128MB-программа для прошивания и прошивка.
