программа CH341A выдает: Содержание чипа и буфера одинаково
Список форумов » Программное обеспечение
partner939
26-10-2016 22:30
Нужна помощь в работе с программой CH341A - USB Programmer v1.18.
Купил программатор (год назад, примерно), по началу пользовался, но уже пол-года не было необходимости. Естественно всё забыл. Подключаю микросхему, не читает, выдает сообщение (скрин прикрепил), причём выпаивал микросхему и вставлял в адаптер, с помощью прищепки (внутрисхемно) пытался прочитать на трех платах - результат один. Пытался считать четыре разные микросхемы, в т.ч. выпаянные, в разных корпусах. При считывании везде пишет FF..., при проверке выдает сообщение: "Содержание чипа и буфера одинаково!", в режиме "Авто", выдает сообщение: "Все операции завершены. Содержание чипа и буфера одинаково!"
ОС Win 7 64 bit на ноуте Acer Aspire 5720.
Прошу подсказать решение.
ЗЫ: Поставил версию 1.13 теперь при чтении и авто ничего не выскакивает, при проверке пишет : "Чип и буфер ok!", при стирании: "Стирание успешно. Проверьте на пустышку!", при проверке на пустышку: "Чип пуст!", при записи: "Содержание чипа некорректно!", во всех случаях везде FF. Проверил 4 микросхемы: 2 - внутрисхемно (через прищепку), одну через адаптер, одну в корпусе DIP8, везде результат один и тот же(.
ЗЫ: Проблема оказалась в ОС (проверил на другом компе). Буду переустанавливать на своём.
  Содержимое чипа некорректно.jpg  93,16 КБ  Скачано: 536 раз(а)
Ratibor
27-10-2016 21:14
А существует ли программа для работы с CH341A в Mac OS? Простите за оффтоп.
303140
нет. я не нашел.
Список форумов » Программное обеспечение » программа CH341A выдает: Содержание чипа и буфера одинаково
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Программа конвертирования AVI в DVD.
  • Программа для светодиодов
  • Программа для онлайн-ТВ
  • Программа MicroCap
  • Программа PDF ---> DjVu
