Программатор BUNGIS PROG
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения
arizin
16-10-2013 01:39
Выкладываю LPT программатор и с питанием от USB, для SPI и Флэшек биоса в корпусе PLCC-32.В архиве есть все необходимое.На мой взгляд это клон Нанобиос программатора.Материал сырой,но я собрал и все работает.Как говорится - за что купил,за то продал.Плата односторонняя,что облегчает изготовление.Монтаж надо производить по схеме,к сожалению не было времени оформить должным образом.Скачайе архив,внутри все необходимое для сборки.Определение микрухи-автоматические,но по моему можно и вручную "забить" тип флэшки...
  BungisProg URL.txt  64 Байт  Скачано: 604 раз(а)
Grishanenko
08-12-2015 08:23
Повторил конструкцию, правда печатку чуть окультурил. Несколько моментов:
1. Лезет куда-то через порт 53. Если запретить - успешно запускается. Если разрешить - теперь уже через порт 80 на адрес 101.79.5.11 Если запретить - запускается, если разрешить - не запускается.
2. File - Config получается "biosw_helper.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто"
3. В doc-файле, в списке поддерживаемых микросхем, присутствуют SST39SF040 и A29040, но Get ID их не определяет и в списке программы, при попытке чтения, их тоже нет.
Облом...
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения » Программатор BUNGIS PROG
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения (Приборы, измерения, программаторы)
Электроника
