программирование AT45DB161B
Список форумов » Разработка цифровых устройств
yuri1963
30-09-2017 18:45
добрый день.надо считать и запрограммировать микросхему AT45DB161B.каким программатором это можно сделать?
в наличие есть китайские PICKIT2,
USB ISP Programmer for ATMEL AVR ATMega ATTiny 51 ,
CH341A progammer для 24 25 серии.
Можно ли их использовать:?в списках поддерживаемых микросхем ,AT45DB161B нет.
Спасибо.
Васисуалий
01-10-2017 03:48
Ну согласно даташиту >> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94224/ATMEL/AT45DB161B ... эта микруха имеет обычный SPI интерфейс. Вот оттуда и "плясать"! Т.е., например, использовать какой то картридер, возможно что то типа перехода USB-SPI, которых в затырнете как грязи... Т.е. устройство не обязательно должно называться "ПРОГРАММАТОР"!
Глянул на всякий случай - ТРИТОН (5.7.3) поддерживает.
Из приведенного списка наиболее вероятно найти какое то ПО для CH341 т.к. по сути это устройство не что иное, как банальный переход USB-UART, а значит вероятность того, что кому то в голову пришло перепрограммировать эту фигню для работы с SPI и с этой флешь очень велика! Советую порыть именно в этом направлении!
Полезно почитать (Лошадь) >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236
Конвертирование прошивок >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63953
О программаторах вААще >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=159341
Постал (вопросы и решения) >> http://monitor.net.ru/forum/postal2-3-faq-info-436716.html
yuri1963
01-10-2017 07:21
спасибо.нашел на CH341A
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=10947&sta ...
Список форумов » Разработка цифровых устройств » программирование AT45DB161B
Текущий раздел » Разработка цифровых устройств (FPGA, CPLD, PLD, ARM, AVR и т.д.)
Электроника
