Беговая дорожка ProForm Performance 950 не стабильна скорост
hakmax
31-01-2017 22:57
Здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с ремонтом беговой дорожки ProForm Performance 950.
Проблемма в следующем:двигатель запускается, но стоит стать на дорожку - она останавливается. Двигатель ставил новый. Заменил на всякий случай тиристор. Такое впечатление что нет стабилизации по ОС датчика скорости двигателя. Дорожка одинаково себя ведет что с датчиком что без него, датчик исправен, сигнал от датчика скорости проходит на консоль однако шим с консоли не изменяется(проверял осциллографом). Так же не возникает ни каких ошибок на консоли. Вместо датчика пробовал подавать импульсы разной частоты от генератора, ситуация таже - не изменяется ШИМ.
TAL
02-02-2017 19:36
попробуй откалибровать - иногда помогает.
hakmax
03-02-2017 10:21
По мануалу на дорожку смог войти только в режим где выбирается единицы измерения и включение выключения демо-режима. Нашел некоторую информацию на контроллер MC-2100, сегодня попробую.
hakmax
08-02-2017 13:34
Подытожу. Сделал калибровку, ситуация не изменилась. Поставил для пробы б/у двигатель совершенно с другой дорожки ситуация значительно улучшилась. Так что полагаю проблема с двигателем.
Всем спасибо.
Добавлено 08-02-2017 13:36
Если кому интересно привожу способ калибровки
[quote]
Press the Stop and the Speed Up keys down while inserting the safety key. If this doesn't work, email us at for key sequence instructions to enter calibration.
1) Press the Stop key one time. The Time window should read EP:2P. This means that it passes the EPROM test. Some models use the terminology FP or a similar designation. The important part is the second digit and it should say P. If the second digit says F, it has failed the EPROM test and please contact us.
Note: Some newer model treadmills may show UER or VER in the time window instead of EP:2P.
2) Press either incline key and the incline will calibrate automatically.
3) BE CAREFUL, THE TREADMILL WILL RUN AT FULL SPEED IN THIS NEXT MODE! DO NOT STAND ON THE WALKING BELT. Press the Speed Up key and hold it down until 85 is shown on screen.
4) If the top speed of the treadmill does not match the displayed speed on the computer console, adjust the max speed potentiometer on the motor control board.
5) The max speed potentiometer is a small silver square with a orange center and is located near the outside edge of the board and is labeled tach. Using a small insulated screwdriver adjust this potentiometer clockwise to speed up and counter-clockwise to slow down the max speed of the treadmill. A tiny turn of this potentiometer will make a big difference in speed so be careful when making adjustments.
6) It is not important to get the speed set exactly at the max speed of the treadmill but do make sure to get the speed within .2 MPH of the max speed of the treadmill. For instance if the max speed of the treadmill is 10 MPH, make sure to have the speed set between 9.8 MPH and 10.2 MPH. Some models have a 12 MPH top speed, so please ask us if you aren't sure.
7) THIS IS A VERY IMPORTANT STEP BECAUSE YOU WILL GET AN ERROR MESSAGE IF THIS STEP IS SKIPPED. After completing calibration of the speed, press the Speed Down key. The treadmill will automatically return to 0 MPH. Please allow the unit to stop completely before continuing.
8) THIS IS A VERY IMPORTANT STEP BECAUSE YOU WILL GET AN ERROR MESSAGE IF THIS STEP IS SKIPPED. Press the Stop key once and remove the safety key.
/quote]
jura656
09-02-2017 12:55
Двигатели на дорожках летят довольно часто, но как правило утаскивает за собой силовой транзистор. Стабильность по скорости на дорожке обеспечивает ОС по скрости и по нагрузке ОС по току. Двигатель такую неисправность может давать только при кз витков в одной из обмоток. Нужно проверить но нужны приборы. Еще посмотреть не отпали магниты статора. Перемотаные движки как правил не ходятболе 2х лет.
hakmax
10-02-2017 13:07
С перемоткой таких двигателей у нас беда. Я пробовал отдавать 3 раза, в разные фирмы. Два из них проработали не больше пары месяцов, а 3-й ребята без ума не смогли снять маховик (он был законтрен 6-ти гранником) и поломали его. При этом все рассказывали что это делается очень легко. Так что после этого я даже не пытаюсь их восстанавливать. И сейчас пришли к тому, что надежней поставить вместо такого двигателя ассинхронник с частотником.
hakmax
21-08-2017 10:20
Здравствуйте, решил не создавать другой темы. В ремонт попалась дорожка с точно такой платой MC1200. Сначала она запускалась, но резко разгонялась и останавливалась, я нашел примерную схему силовой части, насколько я понял из этой схемы - обратная связь берется прямо со щеток двигателя. Я проверил цепь ОС тестером (сопротивления и емкости), но осцилом проверить не успел, сгорел проц
Добавлено 21-08-2017 10:22
(там даже не проц а ПЛИСС). Вопрос первый - кто нибудь ремонтировал данные дорожки, какие формы сигналов должны быть на ОС?
Второй - есть ли у кого не будь рабочая плата на продажу? Я из Украины.
Прилагаю схему
http://monitor.net.ru/forum/proform-mc1200-download-37687.html
Список форумов » Другая аппаратура » Беговая дорожка ProForm Performance 950 не стабильна скорост
  • беговая дорожка
  • Беговая дорожка Kettler
  • беговая дорожка LARSEN FT 96
  • HL-1367D беговая дорожка.
  • Беговая дорожка SYBEX
