Комп "АТЛОН"Проц.1,47Г.гц. Память 128 Периодическ
михалыч%
14-11-2007 11:37
Переустановил ХР.-безрезультатно.На старый HDD программа не вставала-обнаружено, что неисправный дискС. После замены программа встала нормально, но иногда про включенни невожможно зайти в меню "Пуск" висит комп, иногда все нормально работает и не виснет при работе. Проц и сокет прочистил от пыли. Компу 3 года? Нужен совет. Подозрение на проц? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
John 82
14-11-2007 11:40
памяти маловато
Добавлено 14.11.2007 15:22
БП надо проверить...
n_alex
14-11-2007 12:30
Отключи сетевуху, если она есть и не используется) Проц тут не причём. А так, да, памяти поболе надо под XP.
Хаврилла
14-11-2007 13:53
Отключи сетевуху,
и еще все неиспользуемые процессы. убрать все графические навороты и почитать про файл подкачки на машинах с малым об`емом памяти. ХР 256 надо как минимум 512 лучше. но нормально это гиг, проблем не будет.
Dimazzzv
14-11-2007 18:07
Хаврилла писал:
тяжеловато найти гиг особливо PC133...
Michael666
14-11-2007 18:40
михалыч%, шлейф к HDD менял ? кондёры на матери померять , БП подставить другой , иногда помогает почистить - хоть ластиком , контакты памяти
михалыч%
14-11-2007 22:46
Michael666 писал:
И чистил. Оперативку подставил в другой слот... Еще почищу сейчас.Подключу друрой разъем шлейфа, но думаю не в нем-при старом HDD тоже тормозил.на нем и ХР не вставала.
Добавлено 14-11-2007 22:48
n_alex писал:
Сетевухи нет. Зеваю
John 82 писал:
памяти маловато
Понял, проверю.
Добавлено 14-11-2007 22:49
Спасибо.О результатах сообщу... голливудская улыбка
Michael666
15-11-2007 18:24
Подключу друрой разъем шлейфа - михалыч%, шлейф менять( даже для проверки на новый ) , подключение другого разъёма может ничего не дать
михалыч%
18-11-2007 21:18
Понял. Б.П. и кондеры поменял-резульрат нулевой. Остается мать?Оперативка на 256 М.егов стоит. Нет
Michael666
18-11-2007 23:40
михалыч%, похоже - но реликт ныне дёшев (не выше 500 б/у) , так что не проблема улыбка Мне попадалось подобное в одной конторе , где начальники секономили и купили компы из разбраковки - симптомы идентичны , при вскрытии на южнике была надпись -"неисправен "
михалыч%
19-11-2007 22:12
Спасибо-Дороже не дам.А ведь запускается через раз. Завтра и поменяю.Отпишусь. Спасибо.
Торнадо
Гость 217.15.*.*
20-11-2007 00:28
А оперативку не проверял? У меня недавно случай был, комп странно себя вёл, то нормально, то не грузится, то виснет, оказалось оперативка неисправна. Потестируй какой нибудь програмулей. Я кажется Goldmem использовал.
n_alex
20-11-2007 12:27
memtest86
SVictor
20-11-2007 16:06
Не совсем в тему но... Для устаревших PC есть компактная ОС от Microsoft - Windows Fundamentals for Legacy PCs Version 2006- на базе Windows XP.
Системные требования: минимум 611 Мб места на HDD, CPU Pentium 233, от 64Мб памяти.
михалыч%
21-11-2007 01:39
Мать подкинул-осталась оперативка. Уф. Нет Как сделаю-напишу.
михалыч%
22-11-2007 10:38
Всем спасибо
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Комп "АТЛОН"Проц.1,47Г.гц. Память 128 Периодическ
  • Комп Селерон 1.7 мгц проц.3 пентиум. "Повреждены уст.фа
  • "Обратный" диод в "токовой петле"
  • Mother board VIA VT8601A Apollo PL память "еле двигаетс
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • Ищу схемы БП: "Mono Mode ATX 400" и "SUNSHINE
