Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение
Веонард
08-01-2008 16:58
LG CT-29K30VE Chassis: MC022A
Состав:
Процессор UOC : MICRONAS VCT3804B D06
OICTMMN014A LG12
Память: 24C16A
Тюнер: 6700MF0001E
TAFD-Z242D
Кадровая: LA7840
TDA7297, KIA4558P, MSP3460G B8 V3, STRF6456
ТПИ: 6170VMCB01S + 817B - оптопары 2шт.
HOT: 2310HI
ТДКС: 6174V-5003G
BSC28-N2331
Питание ТВ неизменно в Д.Р. и в Р.Р. +В = +120 вольт. При нахождении ТВ в Д.Р. светодиод горит ярко красным, переход в работу (Р.Р.) свечение светодиода тускнеет.
Без памяти ТВ включается, настраивается на программы, увеличен размер по вертикали. В памяти каналы не держит. Включение и выключение в Stand-bay происходит нормально.
При установке чистой микросхемы памяти 24С16А, ТВ автоматом прописывает начальные данные. При этом обычно требуется коррекция геометрии. Неприятная особенность стоит англоязычное меню, и нет пункта установки языка.
При диагностики тюнера, ТВ может работать при отключенных линиях SDA, SCL от тюнера. При этом нет изображения, хотя шумы как без антенны. Включение и отключение с ПДУ без проблем.
При замыкании одной из кнопок клавы, ТВ не слушает ПДУ. Может не включится или произвольно выключиться. Вывод KEY1 управление клавиатурой, через уровни напряжений, путём замыкания на землю через резисторы напряжения подтяжки +5 в.
При нарушении целосности линии SDA или SCL от процессора ТВ может не включаться или включаться и «зависать».
Процессор весьма критичен к ноге 59 RESET, на которой должно быть присутствие 3,3 вольта, иначе работа процессора нарушается. Без напряжения невозможно даже включение.
Процессор запоминает последнее состояние ТВ: «включение с ПДУ или кнопкой сеть в Р.Р. и программа на которой выключили».
+5 вольт на 45 выводе обязательно. При отсутствии: ТВ запускается, слышен всплеск высокого напряжения, светодиод показывает о включении в Р.Р. но растра и звука нет. Послушно выходит с ПДУ в Stand-bay.
+3,3 вольта на 25 выводе обязательно. При отсутствии: ТВ работает в режиме пуск - Stand-bay. При этом светодиод показывает выход в РР и опять в ДР. Пуска высокого напряжения нет.
+5 вольт на 15 выводе обязательно. При отсутствии: ТВ работает в режиме пуск - Stand-bay, о чём сведетельствует светодиод. Высокое напряжение появляется, о чем говорит появление накала на кинескопе в момент пуска в РР.
При проблемах со строкой и отсутствие высокого напряжения, когда работает Б.П. телевизора, процессор не сваливает в режим аварии. При этом идёт звук и слушается ПДУ. Выход строчного импульса чистый постоянный, хорошо промеряется осциллографом на выходе с проца.
Кварц 20,25 мГц. Не удаётся просмотреть осциллограмму, возможно не хватает пределов осциллографа.
63 вывод POWER ; ДР – 0 вольт, РР +5,0 вольт.
Диагностика процессора VCT3804B D06 по карте напряжений проблем не вызывает. Вход в сервис возможен только со специального пульта.
Прошивка под пони прогом с комментарием внутри прошивки.
Напряжения к данной модели ТВ, в РР и ДР режимах.
Надеюсь данная информация будет полезна.
ТВ LG CT-25Q20RQ (на шасси MC-022A )
Дополнительная информация предоставлена Участником krahobor.
Reset происходит так: при включении телевизора в сеть на седьмой ножкее появляются 3,3 вольта, через секунду 0 вольт, далее запускается СР и появляются 3,3 вольта снова ( это если телевизор был выключен из сети в рабочем режиме ). Если телевизор выключен из сети в дежурном режиме то Reset происходит несколько иначе: при включении телевизора в сеть на седьмой ножке появляются 3,3 вольта и процессор "ожидает" команду включения с пульта или кнопок управления, как только команда включения пришла - на седьмой ножкее 0 вольт, ну и далее запускается СР и появляются 3,3 вольта снова.
По поводу шин SDA ( 60 ) и SCL ( 59 ) : при включении телевизора в сеть (выключен из сети в дежурном режиме ) - по шинам проскакивает один пакет "данных" и на обоих ножках по пять вольт (импульсы не наблюдаются), как только ТВ включается в рабочий режим – обмен данными по шинам идёт постоянно.
Процессоры VCT3834F(0IZZVC0036H (V1.69)) и VCT3804F(0IZZVC0036J (V1.42)) взаимозаменяемы.
Вход в сервис: кнопка ОК на ДУ + кнопка ОК на "локальной клавиатуре" ТВ. Навигация по сервису - цветные кнопки на ДУ; запомнить настройки - ОК на ДУ ; выход - выключить ТВ.
  VCT3804B D6 CT-29K30VE LG.rar  592 Байт  Скачано: 833 раз(а)
  Режимы VCT3804B D6 0ICTMMN014A LG12.rar  6,27 КБ  Скачано: 854 раз(а)
11-01-2008 22:16
Статья в журнале Радио (10, 11, 12 номера за 2005 год) - "Однокристальные ТВ процессоры VCT48/49xyl" - номера есть в интернете в свободном доступе.
Валов Юра
21-11-2008 21:56
LG CT-25K90E ( шасси MC-022)
Проц: VCT3834B D6 ( OICTMMN004A LG24 )
Память: 24C16A
Звук. проц.: MSP3460GB B8
Кадры: LA7845.
БП: STRF6456.
Тюнер: TAFD-Z242D
Стоял Проц VCT3804B D6 ( OICTMMN014A LG12 ), пробовал VCT3804B D6 ( OICTMMN010A )- только корейский ( или китайский язык, NTSC ),
поставил VCT3834B D6 ( OICTMMN004A LG24 ), английский язык, все системы, текст русский.
Вход в сервис:
1)Для 6 кнопочной клавиатуры ТВ:
кнопка ОК на ДУ + кнопка ОК на "локальной клавиатуре" ТВ. Держать до 10 сек. Навигация по сервису - цветные кнопки на ДУ или MENU, запомнить настройки - ОК на ДУ ; выход - выключить ТВ.
2) Для 4 кнопочной клавиатуры ТВ:
кнопка ОК на ДУ + кнопка с круговой стрелкой на "локальной клавиатуре" ТВ. Держать до 10 сек. Навигация по сервису - цветные кнопки на ДУ или MENU; запомнить настройки - ОК на ДУ ; выход - выключить ТВ.
Проц прописывает чистую память, но нет входа в сервис ( по умолчанию 6 кноп. клавиатура ). Поставить прописанную память или подпаять кнопку с резистором 270 ом ( кнопка "ОК" ) и войти по 1 способу.
3) с пульта RC-5, замкнуть 1-11 нога микры пульта.
  LG_CT_25K90E_MC_022_24C16_VCT3834B.rar  611 Байт  Скачано: 346 раз(а)
Веонард
01-03-2009 20:57
Некоторые особенности процессора VCT4921I PZ F1 000 при замене в MC049B вместо VCT49XYF PZ C7, а так же электрические режимы и сервис.
  VCT4921I PZ F1 000.rar  315,21 КБ  Скачано: 272 раз(а)
алеx3
08-03-2009 18:01
Ссылки с софтом для MC049
http://monitor.net.ru/forum/mc049_download_manual-download-8890.html
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc049-software-download-6225.ht ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96727
05-04-2009 21:52
Соровок писал:
Процессор MICRONAS VCT49XYFPYC7, наклейка T-GRPEA-1016 (Samsung, шасси KS7A) один-в-один меняется на VCT49X3FPYF1, наклейка T-ETPASF-1002 (Samsung, шасси KS7C).
После замены в сервисном меню добавляются опции PIP, в OSD возле номера канала добавляется антенна - индикатор уровня сигнала на входе ТВ.
Вано
22-05-2009 17:29
KRAB писал:
KC7C не меняет полноцено KC7A нет одного динамика и видеовходов. програмно по другому разложены ноги
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
  • Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
  • Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие)
