процессор TPV56A1125-69A -аналоги
Список форумов » Мониторы
potya
03-06-2007 01:41
Пришёл монитор Iiyama LS702U, строка и вся силовая часть запускается, но экран тёмный.
стоит проц TPV56А1125-69А, кварц 8 Мгц висит на 7 и 8 ногах, частота на нём меняется от 8 Мгц до примерно 100 кГц с периодичностью раз в 2 сек. на шине I2C - 9 и 10 н. - ничего не происходит - обе +5V. 19 и 20 ноги звонятся на массу 11-12 Ом
Подскажите, кто сталкивался, что это за проц, есть ли какой аналог или хотя бы datasheet, где-то читал, что у него аналог NT68F65U. datasheet нашёл только на для NT68P62, но там не всё сходится по ногам.
Добавлено 03-06-2007 01:45
И что за фигня такая с кварцевы генератором - то 8 МГц, то 100 КГц, никогда такого не видел! улыбка
d2o
Мастер
03-06-2007 02:21
строка и прочее запускается ибо генератор в режиме свободного полета улыбка
potya писал:
1) питание
2) ресет
3) резонатор + его обвязка
4) шина засажена или задавлена
5) проц
по четвертому варианту - только в АСЦ.
И нечего даташиты искать, не помогут они тебе голливудская улыбка
potya
03-06-2007 16:10
По 1,2,3 вариантам всё проверил, генератор меняет частоту не плавно, а стабильно держит то 8 МГц, то 100 кГц.
шина по памяти и синхропроцессору скорее всего в порядке, но с проца не управляется (+5V). Вторая шина идёт на комп, и посажена по вине проца (+1,1V). 19 и 20 ноги проца скорее всего выходы ЦАПов, идут на входы LM324 и похоже используются для каких-то регулировок, так вот они звонятся на землю 11-12 Ом. Судя по этому хочу определитья, здох этот проц совсем, или что-то не так кроме него.
d2o
Мастер
05-06-2007 23:35
potya, в АСЦ. Искать прошитый проц в свободной продаже нереально.
potya
09-06-2007 02:41
Ну это понятно. Моник пожалуй буду отдавать обратно. А вообще в солидных сервисных центрах подобные проблемы как нибудь решаются? так просто интересно.
sergvgik
09-06-2007 05:33
мы в сервис......если проходит по гарантии .а проц у нас нереально найти
SanAlex
Мастер
09-06-2007 06:51
potya писал:
их просто меняют.
Список форумов » Мониторы » процессор TPV56A1125-69A -аналоги
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • F10P100 - есть ли аналоги диода?
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • Кто скрывается под корпусами мониторов!-Аналоги-только ИНФА
