serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1291
Пока идет процесс сбора и систематизации информации по этим процессорам. Всех, кто может помочь в данном вопросе – приглашаю в эту тему.
TV Thomson 29DCH61KG - TDA 12062H/N1F00
UOC – TDA 12062H/N1F00
SG5741.1
CH5704
Наклейка – V8-0000M68-TM3V417
EEPROM – 24C32WP
ZQ1 – 24.576 МГц
КР - STV 9302
УНЧ - TDA 7266SA
HOT – D3402
FBT – BSC 29-0123Q 37-FCAT04-EAAOA
ШИМ ИБП – TDA 16046-2P
VC739997K26
Ключ ИБП – P77W78
K3451
ТПИ – BCK 4925
36-TRF164-AXO
Tuner – 07-389F15-NA3G FSBP05P-3-E
IF - K2966M
Кинескоп – A68QFZ893X001
ОС – SCD29311VX2
Шасси - M68
Для справки
1. Без EEPROM телевизор включается, и работает но включение осуществляется примерно 30секунд.
2. С «чистой» (FF) EEPROM ТВ стоит в ДР примерно 30 секунд, после чего ему надо "помочь" включится, при условии, что он сам это не сделает, после включения, тв становится в сервисном меню в режиме "ПРОГОНА", соотвественно все значения сервисного меню равны 0. Не рекомендую я включать его с чистой памятью, т.к. процес настройки тв очень тяжёлый, и трудоёмкий.
Вход в SERVICE со штатного ПДУ: Громкость на «0», удерживая её, быстро нажать на «CAPS» 3раза, выход из него: «EXIT» - «TV/AV».
Прошивка для описанного выше комплекта привешена в «скрепке».
Неисправности шаcси
Не запоминает настройку каналов, в сервисном меню не меняются значения. Причина: неисправна IC001 24C32WP.
TV Thomson 14MX07KG - TDA12060H/N1F00
UOC – TDA12060H/N1F00
SH5031.1
CK1797
Наклейка – V8-0002M61-TM3V209
EEPROM – 24C16WP
ZQ1 – 24.576 МГц
КР - STV 9302
УНЧ - TDA 7266SA
HOT – BU4508DZ
FBT – BSC-25-0252R
ШИМ ИБП – TDA16846
Ключ ИБП – 2SK2996
ТПИ – BCK 4925
36-TRF164-AXO
Tuner – TEDE9-284B 07-389F15-NB1G
IF - K2966M
Кинескоп – A34AGT13X53
ОС – XY53987C2
THOMSON 29DHC61KG IC001 проц TDA12062.rar 456 Байт Скачано: 168 раз(а)
THO-14MX07KG 29.02.08.rar 426 Байт Скачано: 161 раз(а)
Samsung 21Z43ZGQ (ШАССИ KSBA) - TDA12176PS
Процессор: TDA12176PS
Блок питания: STR W6750
Кадровая: LA78141
УНЧ: LA42032
ПЗУ: 24С16
Стр. транзистор: TT2222
ТДКС: AA26-00274B
Кинескоп: A51QDV991X 201
Тюнер: TDQ-6L/125S (AA40-10007A)
Прошивка на тв привешена в "скрепке"
Неисправности шасси
1. Сжат сильно растр, наблюдается искажение геометрии, видна чёрная полоса, сдвинутая вправо. Перепрошивка EEPROM - не помогла. ПРИЧИНА: Неисправен процессор.
2. Изображение сильно увеличено по вертикали.
Причина: Неисправен Q404 9D5N20P.
Во второй привешенной "скрепке", фотографии процессоров на шасси KSBA и S16.
21Z43ZGQ от 24.12.07 шасси KSBA.rar 494 Байт Скачано: 164 раз(а)
Процессоры TDA12XXX.rar 138,6 КБ Скачано: 180 раз(а)
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 5662
TV JVC AV-2104YE - шасси CW - TDA 11010H/N1B00
Однокристалка – TDA 11010H/N1B00
EEPROM – 24C16
ИБП – STRW 5753A
КР – LA 78040
ВУ – TDA 6107A
УНЧ – AN5279
НОТ – TT2190
ТДКС – JF0501-3213 (QQH0170-001)
ПДУ – RM-C1261 (возможно использование RM-C364GY и т.п. с JVC)
На шасси наклейка SCW-1356A и надпись GGB 10011-001E.
Вход в SERVICE – стандартный для JVC, возможен только с оригинального ПДУ (базарный заменник «китаеза» не подходит) – нажать одновременно DISPLAY и PICTURE MODE .
Внимание: шасси критично к прошивке, которая индивидуальна для каждой модели ТВ (процессора), например см. тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206519
Прошивка для данной модели и описанного выше комплекта привешена в «скрепке».
Мануал на шасси (см. "скрепку") предоставлен labeg.
Доп. информация от BOSYVICH:
Обратите внимание, что для ТВ JVC с процессорами TDA110хх (TDA120хх), для заказа следует указывать партномер, а не название указанное на процессоре. В данном случае: TDA11010H/N1B00 - это пустышка, и если заказать процессор по этому названию, то работать он не будет. Прошитый процессор для AV-2104YE будет иметь название TDA11020-ERU (замена TDA11020-ERUSA и TDA11020-ERUSA2).
jvc 2104-cw.rar 875 Байт Скачано: 137 раз(а)
Manual 2104.rar 471,7 КБ Скачано: 145 раз(а)
BOSYVICH Участник Сообщения: 233
TV JVC AV-2955VE (шасси CW2) - TDA12021H/N/N1D01
Процессор - TDA12021H/N/N1D01
p/n процессора - TDA12021-ERU (альтернатива - TDA12021-ERU2-F)
EEPROM – 24C16
ШИМ ИБП – ICE1QS01
Ключ ИБП – STR13NK60ZFP
КР – LA78041
ВУ – TDA6107AJF
УНЧ – AN5277
НОТ – TT2202
ТДКС – QQH0184-001
ПДУ – RM-C1286-1H
MAIN PWB - SCW-1766A-H2
Вход в SERVICE – стандартный для JVC – нажать одновременно DISPLAY и PICTURE MODE .
Прошивка на ТВ привешена в "скрепке"
JVC_AV-2955VE.rar 1,09 КБ Скачано: 130 раз(а)
TV THOMSON 21DCH61KG (шасси М61) - TDA12060H\N1F00
1. Процессор – TDA12060H\N1F00
SH5031.1 17
CK1797
ZSG0748 N1F
12. Память – 24С16WP
3. Кварц – 24,576МГц
4. Тюнер – TEDE9-284B 07-389FI5-NB1G
5. ПЧ фильтр – К2966М
6. Кадры – STV8172A
Ключ ИБП – К2645
7. ШИМ – TDA16846-2P
8. ТПИ – BCK-4038 36TRF020-AX5
9. НОТ – D1556
10. ТДКС – BSC-25-0252T 37-FBAT04-CAA0A
11. Кинескоп – A51ERS357X440
12. ОС – AT7400\10 05061EA07496
Вход в сервисное меню ТВ THOMSON 21DCH61KG:
1. Перевести ТВ в дежурный режим.
2. кнопкой сеть выключить ТВ
3. на пульте зажать кнопку «TEXT»
4. включить ТВ сетевой кнопкой, удерживая «TEXT» на пульте, до появления изображения.
5. кнопками «1»-«9» переключение сервисных регулировок
6. выход из сервиса: на пульте нажать кнопку «ОК»
Неисправности ТВ:
Нет настройки каналов. Причина: обрыв дросселя L103.
21DCH61KG 18.03.08 с процессором TDA12060H.rar 429 Байт Скачано: 127 раз(а)
Валов Юра Участник Сообщения: 553
AKIRA CT-21FSL4R
Проц. TDA12062H1/N1D00
Сервис: В рабочем режиме, быстро нажать на пульте MENU, и 5 раз Q.VIEW. Переключение MENU, выход TV/AV .
Память 24C16WP ( 3,3v ) ( Контрольная сумма 0A74 -AutoProg )
Блок пит. STRW6753
Строч. транз. D2901
Коррекция IRF630Кадров. STV9325
Тюнер цифровой. ETA-SF03/12
Звук TDA2615
Кинескоп - 21" Flat.
AKIRA_CT_21FSL4R__TDA12062H1__.rar 802 Байт Скачано: 76 раз(а)
| Валов Юра писал: | | Контрольная сумма 0A74 -AutoProg | - Юра, ИМХО - не актуально, поскольку ЛЮБОЕ изменение пользовательских настроек (каналы, регулировки и т.п.) изменят значение контрольной суммы, а вот прошивка - это полезно!
JVC AV-2120QBE
ИБП – STR W6554A
Кадровая – AN15526
УНЧ – AN5277
Процессор – TDA12072H/N1F01
SH5627
CK169
HOT – TT2202
FBT – FJN21JV01
QQH0220-001
Anyon T80229W
Шасси SCW-1592A
Кварц - 24.5-8М
Вход в сервисное меню, для данной модели, обычное, как и на других моделях JVC.
В скрепке, прошивка на эту модель...
JVC-AV 2120 QBE.rar 584 Байт Скачано: 33 раз(а)
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 335
SHARP 29L-G1SF
Процессор - TDA12063H1/N1F00
SE0969
C6257
Кварцевый резонатор - 24.576 МГц
ИМС КР - TDA4863AJ
УНЧ - LA42072N
Видеоусилитель - TDA6107AJF/N1
ИМС ШИМ ИБП - STRW6556A
Оптопара - PC123
HOT - D2646
ТДКС - FA100WJ
6809B C
TUNER - CTF 5560A
Вход в сервис --- VOL- и PR+ на передней панели и включить ТВ (сетевым выключателем).
Стартует с чистой микросхемой памяти (24С16WP), нужно войти в сервис и выйти из него (выкл.TB).
Неисправность - не включается в рабочий режим (неисправна 24С16WP (в smd исполнении)).
Jovani master-tv.com
TCL типа TC1632TV шасси M66 (M68)
Процессор: TDA12062H/N1F00
Кадровая: STV9302
Блок питания: TDA16848
Звук: TDA7266SA
Память: 24C32
FBT: BSC 25-0252T
Вход в сервисный режим:
- Удерживать на панели TV кнопку (V-) до убирания громкости в "0", и не отпуская ее, три раза нажать на пульте кнопку "CAPS". Входит в сервис. Далее, цифровыми кнопками на пульте, выбираем группу значений.
Телевизор с чистой памятью не запустился, так что пришлось менять прошивку памяти (рабочая прошивка прилагается).
TCL TC1632TV chassis M66.rar 457 Байт Скачано: 19 раз(а)
Jovani, Женя, твой TCL очень похож на мои томсоны.
