ПРОЦЕССОР ST92R195 ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА НОГАХ ? шасси TV17.6
Список форумов » Телевизоры
Ulf
Гость 195.161.*.*
22-06-2004 18:31
есть ли таблица выхода постоянных напряжений на ножках проц ST92R195 (SCHNEIDER шасси TV17.6)в рабочем и дежурном режиме. И вообще что там должно происходить(КАКИЕ ИМПУЛЬСЫ И ГДЕ). У меня импульсы на 23 ноге ( SDA ) , a на 24 ноге (SCL) 2,4в постоянки, импульсов нет , при отпаивании этой 24 ноги ничего не меняется на ней так и остается 2,4в и никаких импульсов . Говорит ли это о том что проц сдох ? шок
CELERON
22-06-2004 18:45
Ulf, ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОСЛЕ ПРОШИВАНИЯ ТДКСА СДОХАЕТ И ПРОЦ.
ПРОВЕРЬ ЕЩЕ ПАМЯТЬ И БИОС , А ТАКЖЕ ИМПУЛЬС СБРОСА
Shef
22-06-2004 20:09
После прошивания ТДКСа на шинах в 99,9% висит по 5В. При вкл. с кнопки загорается светодиод7 недовольство, огорчение
KSV
22-06-2004 22:28
Таких СТ поменял уже штук 5.
Ulf
Гость 195.161.*.*
22-06-2004 22:38
История такова что у него слетела прошивка 24С32 телевизор выключен из рабочего режима сетевым выключателем так как перестал реагировать на пульт совсем. Память заменена на чистую но какая-то фигня с процом. ТДКС здесь не причем . Меня интересует поведение проца в рабочем и дежурном режиме. что и на каких ногах происходит.
Shef
22-06-2004 22:49
У этих аппаратов просто прошивка не слетает, всему есть - какая-то закономерность, может-ТДКС , а может и питание, или просто улетел проц!!! для этого совсем мало нужно статики на теле мастера, именно на ТЕЛЕ, а не на ... злость
SERGE
22-06-2004 22:52
Ulf, если шина молчит , то ней глухо 5В. Если постоянка ниже , и нет никаких пачек , то ищи что садит. Методом последовательного отсоединения.
Дефектовать проц по напряжениям на выводах --- дело не благодарное.
KSV
22-06-2004 22:55
Ну если человек поднял ноги вверх(СЦЛ, СДА), а на них 2,4В, что из этого следует????????
SERGE
22-06-2004 23:02
Что садит что-то другое , а не проц подшучивать, дразнить
Ulf
Гость 195.161.*.*
22-06-2004 23:16
поднял только одну ногу 24
(SCL), a на другой импульсы пролетают улыбка
SERGE
22-06-2004 23:30
Ulf, можешь через 10к привязать к +5В поднятую ногу. Скорее всего там тоже импульсы появятся голливудская улыбка . Активизация портов работающих по шине осуществляется низким уровнем ( на массу). Поэтому без подвязки к питанию там ничего не увидишь.
Ищи что садит шину до 2,5В
Ulf
Гость 195.161.*.*
22-06-2004 23:43
весь прикол в том что когда 24 SCL ногу поднял, то постоянка 2,5 в осталась только на этой ноге ноге а на шине что то порядка 0,18в осталось. Наверно его все же погреть нужно или лучше пропаять ?
KSV
23-06-2004 00:24
Подыми у проца СЦЛ и СДА в воздух, на тюнере легче всего припаяй два по 4,7кОм на +5В и проверь таким образом всех по очереди клиентов шины ИИС, если все живы, то меняй проц.
SERGE
23-06-2004 00:29
Учитывая тот факт что шина подвязана к +5 и не активна --- то должно быть +5. Ищи что садит? Или может обрыв от подтягивающих резисторов
Список форумов » Телевизоры » ПРОЦЕССОР ST92R195 ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА НОГАХ ? шасси TV17.6
  • PANASONIC TC-15PM50R.Какое должно быть В+?
  • Philips 21PT5107/60 сколько должно быть +В
  • 11AK52 сколько должно быть KV на аноде 66 кина?
  • РУБИН 51М10-2 В дежурке 34 вольта на С831 (должно быть 16в)
  • Шасси TV17.1 Вопрос
