Нужна помощь процессор тв. самсунг SIM-135
Список форумов » Энциклопедия ремонта
triod
24-07-2008 20:05
Бабульке делал по быстрому в торопях старенький самсунг (шасси P69SA) .Случайно в торопях коротнул в районе процессора.Пробился вывод на третий диапозон управления на тюнер.Причём шевеления напряжения на выводе есть в пределах вольта.В процессоре стоит транзистор с открытым коллектором,далее через резистор 10ком на базу прямого транзистора коммутации трельего диапазона.Пробовал разные варианты поймать этот перепад, ничего не получается.Завтра надо отдать телик,может кто востанавливал вывод какимто образом.Вроде должно быть легко в виду а на практике никак не выходит.
24-07-2008 21:05
triod, в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&start=64 прочти:
28.03.2008 00:59 Восстановление работоспособности процессора LC863332C в телевизоре HYUNDAI HU-TV2110PF – источник: Радиоаматор №2 - 2008, C.17 и "скрепку" LC863332C - HYUNDAI.rar улыбка
triod
24-07-2008 21:24
KRAB, там задача была намного сложнее,у меня перепад намного больше и по одному диапазону.Завтра попробую может как одним транзистором словить этот перепад.
VVF
24-07-2008 21:39
triod, нарисовал на скорую руку
  1.rar  1,91 КБ  Скачано: 82 раз(а)
24-07-2008 21:42
- а "подтянуть" резистором меньшего номинала не пробовал? Восстановить эл. прожигом?
triod
24-07-2008 21:47
VVF, в коллекторе придётся поставить сопротивление в пределах не меньше примерно 120ом.Включится ли диапазон через это сопротивление?
VVF
24-07-2008 21:48
Куда он денется, только номинал бери больше килоома.
triod
24-07-2008 21:53
.Подтянуть пробовал ,всёравно хватает транзистору току чтобы открытся и держать постоянно включанным третий диапазон.А прожигом опасаюсь чтобы не убить совсем (процессор дорогой и не хочется ни на себя на бабульку его вешать).
Добавлено 24-07-2008 21:57
VVF, завтра с утра попробую.Если ток потребления по выводу BH мал то должно работать.
starko
25-07-2008 05:48
Подтяжка в данном случае не выход. Вот если бы там дальше стоял NPN транзистор с эмиттером на земле, тогда да, а здесь не так.
Полагаю, что возможен такой костыль:
Добавлено 25-07-2008 05:54
А то можно еще проще - использовать стандартную логику, один элемент 2И-НЕ (К561ЛА7)
VVF
25-07-2008 07:53
starko, что я ему и нарисовал. Смотри мою схемку.
Оленевод
Оленевод
25-07-2008 08:29
VVF, А твоя картинка почемуто не открывется ..
triod
25-07-2008 09:08
VVF, твой способ не пошёл уже при резисторе 100 ом напряжение на коммутацию уменьшилось до 9в не говоря уже о килооме.Добавил резистор 10ком с 12в на выход процессора и на базу транзистора поставил последовательно с резистором стабилитрон 10в катодом на базу.Пока работает нормально,напряжение коммутации 10,5в и закрывается на 0.Всем спасибо кто откликнулся.
VVF
25-07-2008 09:10
andros, исправим
triod, номиналы не указал, а только направление в котором нужно дорабатывать схему.
Добавлено 25-07-2008 12:23
triod, напряжение управления для тюнера снимай прямо с коллектора, резистор в цепи коллектора ставь больше 1 кОм.
Добавлено 25-07-2008 12:26
по току если не проходит, ставь повторитель. Нарисовать?
triod
25-07-2008 09:30
VVF, при включении диапазона тоесть закрытом транзисторе ток пойдёт через резистор на ногу тюнера и падение напряжения на таком резисторе будет большое (я проверил даже при 100 ом падение почти 3в),так что при большом сопротивлении диапазон не включится.
Добавлено 25-07-2008 09:35
Повторитель надо другой проводимости ставить.Тему в принципе я закрыл но для интереса и на будующее если не трудно нарисуй как ты думаешь это можно сделать.
VVF
25-07-2008 09:39
т.е. если подать 12 в через резистор 100 ом на ногу тюнера, то падение на нём 3 вольта? Получается потребление по управлению около 35 mA, в тюнере уверен? Повторитель поможет тебе!
Добавлено 25-07-2008 12:40
Зачем другой проводимости, на выход схемки которую тебе нарисовал ставь повторитель и всё.
triod
25-07-2008 20:48
VVF, всёже пришлось воспользоватся твоей схемкой с некоторыми изменениями и добавлением повторителя т.к. выход на процессоте через некоторое время совсем пробился, на корпус стало почти ноль ом.Ещё раз спасибо.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Нужна помощь процессор тв. самсунг SIM-135
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • нужна помощь в ремонте тв TOSIBA 218D7S
  • Нужна консультация по УЗО
  • Нужна консультация специалистов по LCD.
  • Нужна клемма заземления пружинная
  • Схема телевизора Tiane нужна...
