Carol Участник Сообщения: 236
Аппарат SONIA (china).Состав проц.: S5L5009A02E8K / flash: ES29LV800EB-70TG / ram: 5264165 FTT 75 / driver: CD 5888cb / display : TM 1626C / БП : Viper 12a/… Аппарат при включении : надпись – LOAD (постоянно высвечивается,без изменений); трэй нет движения; ни шпиндель,ни головка ,ни слэд мотор не подают признаков жизни (механика,лазер-без единого движения). С блока питания-единственный выход-5V ( заводское решение данного БП ); на драйвере питания на 8 и 19 ножках присутствует; в моменты нажатия кнопок управления на панели при проверке осциллографом на сигнальных ножках драйвера cd 5888 – тишина (подставлял 5888-без изменений) ; на RAM и Flash питания присутствуют ; прозвонил 8550 тр.-норма, smd транзисторы-норма; диоды-норма; проц. на температуру- теплый. Не имею даташита на данный проц. Samsung (SL5009A02E8K) ; искал по инету-не нашел.. Просьба если возможно подскажите пожалуйста на каких ножках данного проца мерить к нему подводимые напряжения (основные). Фото платы прилагается
sonia foto.jpg 89,22 КБ Скачано: 61 раз(а)
Вот еще один принесли DVD “Fengtian 6000” на таком же процессоре Samsung S5L5009A02E8K , только компоновка на плате деталей чуть различнее: (симптомы-горит только подсветка ,более ничего не работает; питания на 5888 есть, сигналов при проверке осциллографом нету ,на Flash и Ram питания присутствуют, кварц не генерит ,с блока питания также выдается только 5 вольт ) на проце нашел в одном месте 3,2v , а вот 1,8 v не найду :нету datasheets…
Fengtian DVD-6000.jpg 92,85 КБ Скачано: 56 раз(а)
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1167
В DVD ” Fengtian 6000” нашел у проца 5 v на 54 ножке (это от ключа по счету вправо самая последняя ножка – их на каждой из сторон по 54 шт.) / также 5в на 62 ножке . (вероятно питание у проц. Samsung -5 в; потребляемый ток платой около50 ма ; кварц не генерит; прибл. температура проца 30 гр., ничего не греется, ни 5888, ни транзисторы, ни smd транзисторы, ни диоды не греются, при прозвонке без выпайки - вроде не пробито ничего; потыкался осциллогр. по ножкам – тонкая прямая линия везде ...) , при последнем включении аппарата подсветка голубая стала ни стого-сего мигать с частотой 140 циклов вкл.-выкл. в мин.; более ни каких признаков жизнедеятельности.. Покопаюсь еще! Спасибо Уважаемый LG-savikdvd за наводку !! Посмотрю... |
Стал напоследок выпаивать все тр.8550 и проверять на предмет утечек и тд., я всегда так начинаю по одному smd и обычных транзисторов поштучно выпаивать и проверять на предмет утечек и пр. “гадостей”. Нашел один 8550 (в DVD ‘Fengtian” dvd-6000 ) ближний к драйверу он на стабилизацию по питанию стоит ,у него была утечка в обе стороны и обрыв колл. ; не удалось его выявить прозвонкой “без выпайки”из платы; также работающий с ним диод заменил ( в обратном напр. –утечка ) . При установке рабочих запчастей , при включении – моментальный нагрев транзистора 8550 и диода 4007 (до температуры 200-300 гр) ,а самое главное Samsung проц. начинает дымком попахивать ; при просмотре в лупу (не менее 4 Х увеличения) участка процессора который наиболее раскалялся ,обнаружен микро кратер с оплавленным кружком “лавы”размером около 0,5мм.. Дальше ясно ,что произойдет.Во избежание нежелательных эксцессов решил не ждать пожара (шутка) : диагноз процессор Samsung – битый. ( А первый ДВД “Sonia” давно уже забрали-хозяин какой-то крахабор,боится за это поломанное дер-о..) Фото Кратера-Дырки прилагаю...
