Определить модель ТВ на процессоре SAA5290ZP/056
Список форумов » Телевизоры
Александр Тимофеевич
09-06-2007 04:26
Имеется телевизор без надписей и шильдиков.Процессор SAA5290ZP/056 с памятью PCE8594-2, видеопроцессор ILA8362ANS, кадровая TDA3654, блок питания TDA4605-3 и BUZ90A. Диагональ 63 или 72 (не замерил ). Поискал по Горизонтам и Витязям, но ничего не нашел. Проблема в том,что не могу настроить каналы и нет родного пульта.
ФАРТ
09-06-2007 05:09
Home Electronics L-1410T CH0010237-98A (TH 185) SAA5290ZP/056 (CTV811S) 24C02 TDA4605 P4NK60ZF 2SD2499 PET-22-08 TDA3654B TDA1013B TDA8362 TDA8395 TDA4665 RC6-5
Volodichka
09-06-2007 06:45
Подобная схема TV ROADSTAR mod. ESQ-9167 есть в альбоме схем импортных TV № 52 P-22, но раз стоит ILA8362ANS, то это явно Горизонт или Витязь улыбка
key-s
09-06-2007 07:33
ФАРТ писал:
Процессор с ПО CTV811R (SAA5290PS/134 + 24C04) применялся в RUBIN, серии M05 улыбка .
Александр Тимофеевич писал:
Подержать подольше кнопку меню... Может быть подойдет пульт с кодом RC5, как у всех Рубинов... улыбка
service
09-06-2007 15:07
И не только у Рубинов - у всех телеков с этим программным обеспечением.
Их с Европы возят под самыми разными названиями.
ФАРТ
09-06-2007 16:29
service писал:
Нынче модно у них: Литва в Обединенной Европе. улыбка
Caша
09-06-2007 17:09
Был такой "ФОБИС-5145" (21"). Шасси TV-91(на плате,кажись,даже было написано).
Схему искать надо на "Горизонт 51CTV-662-I" - тоже шасси.
28" проходит ,вроде, как шасси TV-15("Горизонт 692").
Настраивал с пульта RC6500. Нажать OK (при этом появится меню SOUND) и удерживать ее нажатой секунд 5 - появится меню OVERVIEW. Нажать еще раз OK - попадем в меню ручной настройки.
Кнопка OK - аналог кнопки MENU на оригинальном пульте.
service
10-06-2007 12:53
Должен подойти самый массовый и самый дешевый пульт ВР-6.
CHERKAS
10-06-2007 15:16
Очень похож на Горизонт- 660.Шасси ШТЦ-660-1.63-я труба.Настройка каналов в нем довольно хитрая.Пульт подойдёт RC6-5.
12-06-2007 02:42
С этим телевизором был пульт типа RC6 нерабочий и не подлежащий востановлению. Купил такой же новый и с ним по совету "САША" начал настройку. Нажал МЕNU и держал. На экране появилось SOUND,затем OVERVIEW. Отпустил MENU и затем ее снова нажал. Открылся режим ручной настройки. Далее все было легко и просто! Огромное спасибо всем откликнувшимся. Тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » Определить модель ТВ на процессоре SAA5290ZP/056
  • TV Polar, помогите определить модель.
  • определить модель Loewe шасси PC-65A
  • Определить шасси TV Prima модель J21A
  • Нужна прошивка на ТВ SAMSUNG CK-5373TR, MCU: SAA5290ZP/059
  • RUBIN 55FM10-7 на процессоре TDA11106PS/N2/3
