ПО и интерфейс для процессора S5L5009A02E8K ?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника На страницу 1, 2  След.
Ganijon
03-02-2009 00:09
кто нибуд сконнектился с этими процессорами SAMSUNG Я ХОТЕЛ ПОДКЛЮЧИТСЯ JTAGOM НО НЕПОЛУЧАЕТСЯ.
состав:
Процессор S5L5009A02E8K
Flash- EN29LV800AB;
Сообщение Администрации :
Внимание!
Есть предложение собирать в этой теме любую инфу по этому процу.
(Модератор)
dmibr
07-02-2009 00:06
Ganijon, Смотри здесь : http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=1092&page=4.
Я подключал через JTAG , проц определился , но чтение не пошло -- программе не известен тип этой флешки.
Ganijon
08-02-2009 06:44
dmibr, Cпасибо я заглянул туда и уменя чип определяется но что там в ini файле.
немог скачат EJTAG_ini.rar
может вы мне пожете.
dmibr
09-02-2009 11:23
Конект к плате на чипе S5L5009A02E8K .
Адаптор JTAG подключается к контактным пятачкам с обратной стороны платы-они не подписаны . Нужно прозвонить их на ноги проца ( разъём не предусмотрен ) :
105pin--TDO ;
106--TDI ;
107--TMS ;
108--TCK ;
104--NTRST соединить на плате через 1кОм на +3,3V
Лог программы:
Выбран режим работы с процессорами ARM
CPU ID = 15946F0F
ARM part number = 0x5946
Core with MPU and TCM
Family ARM9
Перевод ARM в дебуг ...
Процессор остановлен, режим ARM
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Flash Base адресс = 0x00000000
Первые 16 байт флеши :
2800 2800 000E 0000 000E 000E 000E 0000
CFI =
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0000; ManID = 0000
флешь EN29LV800 не определилась ( см. лог вверху ) - слить дамп не могу. В строке :"первые 16 байт флеши" при новом коннекте - разные данные.
Ganijon, Я тоже не нашёл ini-файл
GAD
09-02-2009 21:33
dmibr,
пробуй менять Flash Base адресс 0x0.. - 0xF..
* Filename : Flash_api.h
#define FLASH_BASE_ADDR 0x20000000
#define FLASH_ERASE_CHECK_COUNT 2000
#define _4MBIT 524288
#define _8MBIT 1048576
#define _16MBIT 2097152
dmibr
10-02-2009 12:20
GAD, Аппарата на таком чипе у меня щас нету . Я этот вопрос задавал пару месяцев назад на форуме , откуда взята программа, но без результатно .
" пробуй менять Flash Base адресс 0x0.. - 0xF"-- не понял о чём речь , в архиве программы только приложение , ни ini файлов ни библиотек нет.
GAD
10-02-2009 13:28
dmibr,
а это шо ?
ismat
11-02-2009 07:14
улыбка Я тоже пробывал подключится но не вкакую, с помощью программы джетаг ТТ-1.0.15 и 14.
Если кому интересно нашел подключение джетага к проц. Самсунг S5L5009xx.
104-TRST
105-TDO
106-TDI
107-TMS
108-TCK
Hachito
Гость 82.198.*.*
11-02-2009 08:43
Вот тоже массово пошли из Китая ДВД и на вот таком проце Samsung S5L5025X02-Q0 (128pin)...А на етот есть у кого данные (datasheet) ?
genam
12-02-2009 16:05
В данном случае, самым простым способом считать флэшь, с помощью SPI_TT_v1.0XX начиная с версии 0.26 0.27 работает с большим количеством флэшей, и более стабильно,тем более флэшка в панельке!Но в принципе направление по новой ветке поддерживаю!
ismat
25-02-2009 07:34
:)Подскажите пожалуйста правильную схему и программу использую для реанимации Samsung S5L5009xx. Микросхему использовал 74LS244.
  схема джетага тт.gif  12,34 КБ  Скачано: 2621 раз(а)
  EJTAG_TT_1.0.6.15.part1.rar  270 КБ  Скачано: 2201 раз(а)
  EJTAG_TT_1.0.6.15.part2.rar  238,18 КБ  Скачано: 2107 раз(а)
GAD
26-02-2009 05:55
ismat,
схема правильная , но правильная для нужнои проги
Doni6233
26-03-2009 21:40
Привет всем!!!
Есть у кого нибудь схема по этому процу Samsung S5L5009A02E8K и Samsung S5L5025X02-Q0 очень нужна.
И ещё кто нибудь сталкивался с процом Samsung S5L5025X02-Q0 (128 пин) двд диск не читает,головка DL6.
Пробовал менять 3 разные (рабочие) головки всё равно не читает.
Заранее спасибо!
LG-savikdvd
лыжник
27-03-2009 22:03
Doni6233 писал:
http://remont-aud.net/load/93-1-0-3335
Akdam
28-03-2009 09:51
Информация по ИНТЕРФЕЙСу JTAG. В архиве описание,схемы,ссылки на источник.
  ИНТЕРФЕЙС JTAG.rar  433,21 КБ  Скачано: 2333 раз(а)
Hachito
Гость 82.198.*.*
31-03-2009 20:58
Akdam : Вот еще один родственник твоего JTAG ( 2001 года рождения )с колодками-Pinouts для подключений гы-гы гы-гы
  JTAG Connections & Proger.rar  171,54 КБ  Скачано: 1997 раз(а)
ismat
02-04-2009 07:28
улыбка Здравствуете уважаемые коллеги.
Вот уже какой раз пытаюсь прошить флешь ( 48 ножка TSOP) через процессор Samsung (ARM) S5L5009xx не как нехочит прошиваться. Есть у меня битая плата, для точного подключения джетага, Я процессор выпаял, проследил концы и подключил джетаг.
Программу использовал джетаг тт 14 и 15 версии.
Как положено поставил галки в типе процессора, в АРМ сетинге, пробовал менять тип флешек одна тишина не хочет контакта. Не ужели датой кабелем не как нельзя пошить? Только джетагом. Вот что программа написала.
FileVersion = 1.0.6.14.1
Выбран режим работы с процессором Conexant
CPU ID = FFFFFFFF
ARM part number = 0xFFFF
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... Пропускаем
Инициализируем модуль PrAcc ... Пропускаем
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Пропускаем
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Пропускаем
Процессор остановлен, режим THUMB
FileVersion = 1.0.6.15
CPU ID = FFFFFFFF
Уважаемые коллеги если кто знает и у кого получилось оседлать этого процессора прошу свой труд писать сюда.
GAD
03-04-2009 08:27
ismat писал:
улыбка.
ismat, тыб хотя бы проц правильно выбрал улыбка
Выбран режим работы с процессором Conexant - с каких пор S5L5009 стал Conexant ???шок
вот он у тебя и не определился CPU ID = FFFFFFFF
от болды тыкаем и постим чтоли ????
хотя бы на пост выше глянул
dmibr писал:
CPU ID = 15946F0F
Family ARM9
одни распины житагов пихают , непонятно только зачем ...
Akdam писал:
Carol писал:
Akdam : Вот еще один родственник твоего JTAG (с колодками-Pinouts ) для подключений улыбка гы-гы
ведь давно уже было определенно какие выводу житага у этого проца зачем сюда смешивать всё подряд ??? и определились даже что эти выводы не выходят ни накакои разьём , максимум это только раскиданые пяточки
другие тыкают незная что ...
голливудская улыбка
Doni6233
13-04-2009 21:14
Привет!!!
Нет ли другой схемы JTAGа например под СОМ порт или ЮСБ
ismat
17-04-2009 21:36
улыбка GAD проц выбрал Я правильно, как положено поставил галку в АРМ 7/9.
GAD
20-04-2009 07:14
ismat писал:
я вижу по логу что не правильно !
S5L5009A02E8K - не Conexant
ismat писал:
улыбка
CPU ID = FFFFFFFF
Каримчон
18-05-2009 15:19
Привет!!!
Помогите найти прошивку для sony dvd-198 Китай. S5L5025X02-Q0 Flah 1m en25t80/a5888s хоть какой от Nokia не подошла
Hachito
Гость 62.122.*.*
30-06-2009 23:07
Вот попробуй эти прошивки (на проце S5L5025X04-Q0 Samsung - овском,Flash & Driver те же ,чо и у твоего), могет че получитси у тебе...
Добавлено 30-06-2009 23:10
DVD конечно же China-вские (цеховые-самопальные...) улыбка недовольство, огорчение
Добавлено 30-06-2009 23:12
LED:-1628
  LG-Sony 388 MPEG3-MPEG88 (S5L5025X04-Q0 DL6).part1.rar  341,8 КБ  Скачано: 1506 раз(а)
  LG-Sony 388 MPEG3-MPEG88 (S5L5025X04-Q0 DL6).part2.rar  246,56 КБ  Скачано: 1371 раз(а)
  Samsinh 9910C-Beijin 2008( S5L5025X04-Q0 DL6) bin.part1.rar  341,8 КБ  Скачано: 1352 раз(а)
  Samsinh 9910C-Beijin 2008( S5L5025X04-Q0 DL6) bin.part2.rar  247,03 КБ  Скачано: 1306 раз(а)
Hachito
Гость 62.122.*.*
01-07-2009 11:06
В случае,если DVD на этих новых проц. (S5L5025X04 /X02/-Q0 128 pin ) не читает диски (MP3/VCD/DVD) ,но есть заставка или меню и пр.(отрабатывает задачи механика,панель и корректно работает дисплей LED / в некоторых моментах висит одна только заставка-логотип) , виновна в некоторых случаях бывает прошивка.. ( а не лазер,- попал пару раз на таких симптомах , т.е. менял лазер,а надо было перепрошить EN25t80/ f80.) недовольство, огорчение улыбка При несовпадении прошивки (залитии на другой китай-самопал ДВД на проце Samsung S5L5025X04-Q0 ) могут несовпасть режимы работы IR -pult и панели кнопок управления на морде аппарата.. недовольство, огорчение улыбка
  S5L5025X04-Q0 (питания).rar  114,23 КБ  Скачано: 1474 раз(а)
  S5L5025X02-Q0 (питания).rar  141,68 КБ  Скачано: 1400 раз(а)
Каримчон
05-07-2009 13:06
спасибо все получилось голливудская улыбка
Lasers
08-07-2009 19:07
в нашем файлообменнике схема на S5L5008 -216pin лежит
http://www.monitor.net.ru/forum/daewoo-dg-k301-download-18692.html
DAEWOO DG-K301
Service Manual DAEWOO DG-K301
Hachito
Гость 62.122.*.*
11-07-2009 08:35
Начали попадаться китайские двд на процессорах (MT1389DE 128 pin и Samsung S5L5025X04-Q0 тоже 128pin) c новыми SPI флэшками от AMIC (Amic A25L080-F) , до этого в основном шли с флэшьками типа EN25T80 & EN25F80 . С версией программы SPI_TT 1.027 начали выходить проблемы при работе с этой флэшь от AMIC :-не опознается,не читается,тем более пишется . На сайте телесат.ру вышла новая версия SPI_TT 1.034 (к тому же и русифицированная).После ее установки ,при работе с этой флэшькой от AMIC и прочими все пошло как по маслу!! Все читается и прошивается. улыбка гы-гы
GAD
11-07-2009 08:55
Carol приму к сведению !
ты что попу рвёшь за плюсы ???
где хотябы ссылка на .....????
а ведь на горизонте новый девайс - житаг совмещеный с спи прогером , у которого и скорость выше и стабильность в работе ...
а ведь многие из за таких как Carol не смогут его пощупать ...
на днях опробую эту версию житага и с этим самсунгом
оригинал ://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=2727
Hachito
Гость 62.122.*.*
11-07-2009 10:24
GAD почему ты в других темах,где выкладывали ранние версии SPI TT так же "попу" свою не рвал,а тут вдруг.. В темах о SPHE кто хотел,тот и выкладывал версии SPI TT ранние и ты в них че-то Нет недовольство, огорчение
GAD
11-07-2009 22:19
я всего лишь просил указать полную ссылку а не какието намёки ....
ведь ты не зря её выложил тут и тем самым дал доступ скачать её всем (была бы плохая не выложил бы и не пользовался бы ей)
насчёт ELNEC ... а ты сравни скорость работы !!!! (ты меня извини но я кучу прогеров пере собирал и кое где осилю поставить "пробки")
насчёт кто хотел тот и выкладывал.... ну тут верно ты попался под руку
но есть маленькое и большое НО .... еслиб ты внёс вклад на том злосчастном и всеми не любимом форуме по развитию хоть бы единственной проги !!! яб тебе слова не сказал а просто намекнул бы о тоб что надо бы так мол и так ....
ты думаешь я не найду как это тупо разрешить на будущее ??? (в плане тебя)
ВЫ меня простите ВСЕ кто читает это ,я не хотел кого то напрячь или обидеть и в частности ВАС -Carol....
проблем там как бы и нет (на том не любимом но часто посещающем форуме ) просто многие любят тупо ПИххЕТЬ и тупо выклыдывать на другом ресурсе и даже не удосужится оставить ссылочку на источник
А ведь этот тупои АRM SAMSUNG при активном участие уже бы давно загнали в угол , все те же МЫ -- МОЛОДЕЖЬ !(а мы просто все вместе тупо читаем и ждём а потом найдётся скользкий который скачает и тупо грудью вперёд выложит то что все и ждали )
НУ так рассудите Народ ! Да и каковы будут ваши предложения в плане работы ..... Да вот в плане этого же Самсунга (житаг+спи прогер)
Hachito
Гость 62.122.*.*
12-07-2009 10:13
недовольство, огорчение Вот зеся тоже уже выложили SPI TT ver.1.0.34 (в низу страницы смотреть) ... - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920&postdays=0& ...
Hachito
Гость 62.122.*.*
14-07-2009 07:46
Кому пригодится еще прошивка от китайского двд –Lincoln DVD-9900D на S5L5025X02-Q0 . В составе имеет радиоприемник FM (88-108 mhz) c выведенными кнопками управления приемником на панели кнопочной (с IR пульта не управляется приемник). Состав – S5L5025X02-Q0 / Ram W9816G6XH6-Winbond/Flash -En25F80/LED- TM1628/Driv.5888CB/DL-6/Viper22a/ в составе еще блок FM приемника,встроенный в корпус УНЧ с громкоговорителем,антенна. Установлен механизм нового образца ширпотребовский с лазером DL-6 (мех.-гибрид от Sanyo & Splendid electr & plastic ).
  Lincoln DVD-9900D (S5L5025X02-Q0 DL-6).part1.rar  341,8 КБ  Скачано: 1327 раз(а)
  Lincoln DVD-9900D (S5L5025X02-Q0 DL-6).part2.rar  249,72 КБ  Скачано: 1279 раз(а)
  Фото состав board & mechanizm.rar  350,21 КБ  Скачано: 1288 раз(а)
  Двигатели в новом механизме Sanyo-Splendid (China).rar  200,4 КБ  Скачано: 1281 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника » ПО и интерфейс для процессора S5L5009A02E8K ? На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Видеотехника (Ремонт видеомагнитофонов, видеокамер, DVD)
  • Восстановление убитого порта локалки у процессора MT1389
