Samsung шасси S56A. Замена проца
Список форумов » Телевизоры
Sanyk
23-08-2007 16:43
Подскажите возможные замены проца TDA9594/N1/4I SPM836EE установленый в шасси S56A от самсунга, зараннее всем благодарен
Scorpion
23-08-2007 16:47
Возможна! Я тока не понял вопрос!
Vad&M
23-08-2007 16:59
Напиши полную модель телевизора-посмотрим,если на SAMSUNGE,но по моему с этими проц.глухо.
Добавлено 23-08-2007 17:02
А вобще в чём проблем.
Sanyk
23-08-2007 17:02
Я имел ввиду может подойдут TDA9381, TDA9351. , и с какой версией, если это возможно
Scorpion
23-08-2007 17:04
Я думаю врядли!
Sanyk
23-08-2007 17:04
CS21A11MHPSNWT
murlocotam
23-08-2007 17:13
Подскажите, где взять схему на это шасси?
Scorpion
23-08-2007 17:14
Да там важна не модель ТВ, а прошивка проца. Она указана в 4й строке названия. Вот по ней и надо ориентироваться.
Sanyk
23-08-2007 17:18
ПРОШИВКА УКАЗАНА -SPM836EE
Scorpion
23-08-2007 19:35
Вот я про это и говорю - если найдёшь 9381 с такой прошивкой, то можешь попробовать подставить!
rmc
23-08-2007 20:22
TDA 9351 или 9381 не пойдут,да и с такой точно прошивкой их не бывает.
Я ставил TDA9594PS/N1/4I1301 SPM-836EW2.Только нет русского языка.
key-s
23-08-2007 22:39
Недавно такой лечил S56A: TDA9594PS/N1/4I1071 SPM-836EE, русский. Нада серии 836. Там стоит звуковой проц: MSP3410 G B8 V3. Схема есть на этом сайте, я, правда, её не качал.
Vad&M
24-08-2007 08:27
Процессор есть на САМСУНГЕ (АА09-00402А-400руб).Заказывай через любой сервисСАМСУНГ.Подойди к мастерам в сервисе и предложи 500руб и всё будет!!!!!!!!!
Sanyk
26-08-2007 12:19
Поставил родной, заказал в сервисе
Список форумов » Телевизоры » Samsung шасси S56A. Замена проца
  • SAMSUNG шасси S56A. Замена процессора.
  • Samsung cs-14c8tr шасси ks-1a замена проца
  • samsung cs-29k5wtq шасси KS3A замена проца
  • ТВ Samsung CS-21K30MHQ шасси KS9A замена проца.
  • SAMSUNG CS-21S8MHQ. S56A. После грозы, Замена процессора
