Процессоры семейства R2J10192GA
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение
02-09-2008 23:46
Пока идет процесс сбора и систематизации информации по этим процессорам. Всех, кто может помочь в данном вопросе – приглашаю в эту тему. улыбка
TV Samsung 14” - R2J10192GA-A00DD (752B03)
На шасси надпись - KLX-M30X
UOC – R2J10192GA-A00DD (752B03)
EEPROM – FM24C08A
ZQ1 (G701) – 4.433 МГц
КР - LA78040B
УНЧ - TDA2003
HOT – D5024
FBT – BSC25-T1010A
Tuner (LONGSIGN) – DWE-8053-V ( 2K80623H NEW9 )
В теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 подробно описан ИБП (стандартный трехтранзисторный «китайский»).
ПДУ (штатный) - KLX-55K9R. Аналоги ПДУ :
54B3 = 5Z51 = 05D5A = SYZ = HX55K8 = 54D5 = 53W3 = 57L8 (Panasonic) = 50JI (Sharp) = KLX-55K9T = LW-55L7 = 52Е5 (см. пост от 30.12.2005 13:03 – в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ).
Вход в SERVICE со штатного ПДУ - доработанным ПДУ ( 54B3 ) – добавлена кнопка прямого входа в с/м :
1-е нажатие – на экране FACTORY
2-е нажатие – на экране B/W BALA
3-е нажатие – на экране разделы сервисного меню
4-е нажатие – возврат в нормальный режим
Переключать разделы и работать в меню кнопками ПДУ Mute (переключение подразделов и разделов меню – возможно и кнопками прямого вызова 0 …9 ) и P+, P-, Vol+, Vol- . «Ловушки» меню тут нет – все 12 разделов (1-9 и остальные безномерные - доступны).
Для справки
1. Без EEPROM ТВ стартует сам в РР через 8-10 сек. ТВ полностью работоспособен, можно запускать АВТОПОИСК – каналы и диапазоны находит верно, но, естественно, в память не прописывает, но номер канала изменяется, нарушен размер по вертикали (для данной ОС – увеличен).
2. С «чистой» (FF) EEPROM поведение ТВ аналогично, но каналы и регулировки, естественно, сохраняются. Вышеописанное справедливо для указанного состава шасси.
Прошивка для данной конфигурации шасси в «скрепке».
  R2J10192.rar  373 Байт  Скачано: 334 раз(а)
ret-u
23-10-2008 15:49
TV SONY 14" (CHINA)
На шасси надпись - W2168 М02
UOC – R2J10192GA-A00DD (751B12)
EEPROM – FM24C08A
КР - LA78040B
УНЧ - TDA2003
HOT – D5024
FBT – BSC25-T1010A
Tuner (CXEL) – VS1-1A5-BG (подкидывался еще (GDC) ET-5S1E-CV100K)
ПДУ (штатный) - W2168 .
Вход в SERVICE со штатного ПДУ - кнопка прямого входа в с/м :
3-е нажатие - на экране V50Hz, в этом режиме нажатие цифр - страницы подменю.
Для справки
1. Без EEPROM ТВ стартует сам в РР через 8-10 сек. ТВ полностью работоспособен, можно запускать АВТОПОИСК – каналы и диапазоны находит верно, но в память не прописывает, номер канала изменяется, нарушен размер по вертикали (для данной ОС – увеличен).
2. С «чистой» (FF) EEPROM поведение - каналы и регулировки НЕ сохраняются.
Пошивки:
R2J10192GA-A00DD (751B12)а - стандартная (размер по вертикали большой, помехи на изображении)
R2J10192GA-A00DD (751B12)б - подогнана под 14", 38,9Мгц
  R2J10192_(751B12)a.rar  451 Байт  Скачано: 256 раз(а)
  R2J10192_(751B12)b.rar  271 Байт  Скачано: 250 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Процессоры семейства R2J10192GA
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
  • Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
  • Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие)
