KARHer Участник Сообщения: 39
Всем привет! Подскажите кто знает, с каких еще моделей NOKIA можно снять проц с маркировкой
4377177
TIKUE200E
принесли утопленика, невкл., перекатал UEM и СPU, аппарат завелся, но потребление 200мА постоянное, эксперементальным путем установил что дело в проце, на имеющихся донорах 6230i процы дохлые. Поиски на других аппаратах не дали результатов. |
seee Участник Сообщения: 434
Мне только 2 раза попадались дохлые TIKUE.Померяй V-core.
| KARHer писал: | | но потребление 200мА |
И даже когда выключен? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
asferrum Участник Сообщения: 633
да у 6230i две версии,вторая редкая,но попадалась... и процы с другими невзаимозаменяемы.. |
seee, потребление 200мА только когда тел включен
VAD, плата с одной флешой, а все имеющиеся доноры с двумя, по расположению выводов проц похож на SoniEricssonовский но на сониках отсутствует, получается только покупать новый? |
прикалываешься чтоль? с СЕ на Нокию проц ставить-это нонсенс!!!! хотя.... поставить-то можно,только вот работать он.... кхе,кхе,не будет.. купи новый,но брак попадался,не знаю сколько он сейчас стоит,но возможно придется несколько покупать.. |
200мА-проц должен грется.И всё-же,повторяю, померяй V-core,если завышенно(проц тоже будет грется)-меняй N270.
Стоп,а 200мА как-с сетью,подсветкой,во время разговора,или как?Если сподсветкой-то норма,даже мало. |
Немного неправильно написал, потребление 200мА постоянно (начальное 200мА), когда искал это самое потребленое снимал поочереди UEM и CPU, при отсутсвующем UEM на плате потребление все теже 200мА, при отсутсвющем CPU потребления нет, т.е делаю вывод - виноват проц. Телефон работает полностью (бузер и спикер хрипят и репят - аппарат водолаз) - зарядка, макрофон, клава, камера - только это потребдение 200мА. |
если столько кушает,то греться что-то должно.... приткни Б.пит. на разобранном(на одну плату) и если потреблять будет,то БУКВАЛЬНО(!!!) носом в плату... скорее всего проц и будет греться... хотя утверждать,что неисправен именно он,со 100% вероятностью тоже нельзя!!! возможно утечка или КЗ во вторичных цепях... но узнать это можно,только заменой..хотя можно пройтись тестером по всей его вторичке(по мануалу),но это геморрррррр,и куча времени уйдет... |
Zall Новичок Сообщения: 22
Правильно писали проверь N270 - она делает питание на ядро проца - если оно завышенно он и будет греться... тем более утопленник |
Есть у кого-нибудь схема на 6230 у которой одна флешка? на имеющихся у меня схемах N270 отсутствует. |
N270 стоит во всех платформах 6230!!! |
