Восстановление убитого порта локалки у процессора MT1389
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника
sergeih
29-02-2008 20:45
У DVD-проигрывателей типа BBK DV311S и подобных на процессоре Медиатек MT1389 из-за статики выходит из строя порт локальной клавиатуры, проявляется это в виде невозможности управления с клавиатуры, при этом на программно управляемой линии ввода/вывода процессора по подключению кнопки "СТОП" напряжение не 5-4.5 вольт, а примерно 0,22 вольта, и сопротивление при отключенном разьеме клавиатуры(поднятой ноге процессора) около 250 ом, и получается процессор думает что нажата кнопка "СТОП" поэтому управление и воспроизведение дисков невозможно, для устранения неисправности без замены процессора или платы целиком можно "подтянуть" шину, берем резистор 560 ом (0.25 ватт) и подключаем одной ногой на ту шину что уменьшила сопротивление (в данном случае по кнопке СТОП), а другой подключаем к питанию +5 вольт, напряжение на программно управляемом выводе ввода/вывода поднимается до 1,7 вольт, этого достаточно для нормальной работы процессора, причем локальная клавиатура работает без проблем.
Проявление подобных неисправностей :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1457255#1457255
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=170581&highlight=dv311 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=69259&highlight=dv311s
  MT1389 pages-2.rar  296,14 КБ  Скачано: 825 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника » Восстановление убитого порта локалки у процессора MT1389
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Видеотехника (Ремонт видеомагнитофонов, видеокамер, DVD)
  • Восстановление лазерных головок
  • Восстановление процессоров эл. прожигом
  • Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ?
  • КИНЕСКОП - параметры, восстановление, сведение, ОС
