Я вот тут тихонечко сделал эмулятор проца LGA775. Выставил VIDы, а напряжения на ядро нету. Может в LGA(в отличие от 478) кроме VIDов надо ещё чего замкнуть. И ещё кто может подсказать на материнке Asrock P4VM800 в углу между разъёмами памяти и флэшки БИОС какой транзистор стоит и какая сборка резисторов? Погорели сильно, не узнать.
Evtanazia, нет, не под каждую. VID'ы все равно идут от сокета до ШИМки... А на сокете процессора их положение вполне определенное. Что же до того, что выставили VIDы, а напряжения нет, то на это может быть 100 и 1 причина - может мат. плата неисправна. Хотя действительно для старта мат. платы просто выставить VID'ы недостаточно. Вплоть до того, что существует специальные ноги, по которым определяется наличие процессора (хотя обычные матери на них забивают)
