KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 12326
Базовый состав шасси 3Y01:
LC863ххх + LA768хх (05, 10, 12, 18, 28,32) (А) + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (один - два УНЧ) + 24С04(08) + ZQ 32,768 кГц («часовой»).
На этом шасси выпускается значительное количество моделей телевизоров под торговыми марками AKIRA, ERISSION, SATURN, Opera, Jinlipy, Avest, SONY, PANASONIC, Sharp, Samsung, естественно, КИТАЙ, и всевозможные TFT TV (5-7”).
ВЕРОЯТНОСТЬ прямой замены процессоров этой серии без совпадения LC863ххх - !!!! (последней маркировки «!!!!») равна «0».
- Разбирая АРХИВЫ конференций ТЕЛЕМАСТЕР, MONITOR я встретил сообщения, как нельзя лучше отражающие проблемы, с которыми сталкиваются ремонтники при попытке замены данных процессоров.
- Приведу эти цитаты с минимальной правкой:
1. «…Процессор LC863320A, дефект - не включается из ДР. Неисправна EEPROM 24C04. При замене на чистую, телевизор включился и на экране появилась заставка следующего содержания: мальчик с рыбой на руках (или же выводится логотип производителя из 12 символов)…» - сам лично именно с этими процессорами не работал, поэтому «мальчика с рыбой» я не видел по сей день.
2. «…При диагностике выяснилось, что вход процессора LC863324 «садит» сигнал, приходящий с фотоприёмника. Заменив процессор, выяснилось, что ТВ с ним не работает. Со старым процессором, после нажатия сетевой кнопки, процессор пару секунд думал, и только потом включалась развёртка. С новым процессорем наоборот. При нажатии сетевой кнопки, сразу включаются развёртки, а через пару секунд выключаются. На шине I2C видны импульсы, и после включения прошивка в ПЗУ значительно изменяется. Но что интересно - развёртки не работают, вроде как телевизор в деж режиме. А процессор реагирует на нажатие кнопок на панели ТВ. В моменты нажатия кнопок, виден обмен по шине I2C. Отпаял ногу "ST BY" процессора, и через резистор подал на эту дорожку +5в. Развёртки стали работать постоянно, и оказывается, процессор тоже работает. Просто у него инвертирован уровень на ноге "ST BY". Вроде небольшая беда, можно поставить инвертор. Но самая большая проблема в том, что при включении, процессор сильно изменяет прошивку в ПЗУ. Как будто не видит, что микросхема уже прошита, и пишет в неё свои начальные установки. При этом язык устанавливается китайский, размер растра слишком велик, меню только белыми буквами, но читается. Кнопки на панели ТВ перепутаны, и выполняют не те функции, что должны быть. Кое как нашёл строку меню, в которой можно выбрать английский язык. Включил автонастройку. Телевизор настроил все каналы, и запомнил их. Но изображение только черно - белое, видимо отключен СЕКАМ. На пульт ДУ не реагирует (хотя импульсы на ногу процессора приходят), и в сервис не пробраться. При отключении и включении, настройки на каналы сохраняются. И вот проблема то какая - какую бы я прошивку не заливал в ПЗУ, при первом же включении процессор всё равно её меняет по своему. Опять устанавливается китайский язык, нет СЕКАМА, и кнопки перепутаны. Пробовал менять конденсатор в формирователе RESET, ставил разной ёмкости, не помогает. Что ЭТО: прислали неисправный процессор, или ему нужна какая то особая прошивка? Да, какую бы прошивку я ни заливал в ПЗУ, процессор при первом же включении её перезаписывает. Все начальные ячейки от 00 до 3F…» - а вот с таким поведением процессоров 328, 332 и т.п. я тоже столкнулся при первой – же попытке замены.
Для облегчения поиска ниже приведена таблица применяемости процессоров этой серии в ТВ.
LC863232B-57K7 (LA76810A) – TFT TV "SATURN"
LC863316A – KONKA K3731H1
LC863320A (EPROM 24C04) – NASH CTV -N1495
LC863320A - 5N17 – AKIRA CT-14HS9
LС863320 - 5N94 (EPROM 24C04) - AKIRA CT-21PF9
LC863320A - 5R76 – FUNAI MK11, ERISSON 14GX37A
LC863324A - 50Z0 - 2H00 (EPROM - 24C04) – TFT TV Super 700
LC863324A - 52C9 – AKIRA CT-14NX9R, AKIRA CT-21N29R, Erisson 2520
LC863324A - 5T51 – AKIRA CT-14UX9R
LC863324A - 5T51 – AKIRA CT-14JP9R
LC863324A - 5S68 – Erisson 2120
LC863324A – SATURN ST21NF2
LC863324А – AKIRA СТ-21ХG9С
LC863328A - 5Z26 – TFT SUPER SP-750A, TFT MIYOTA MY-6000R, General 21M40
LC863328A - 5Y23 – "Sony" KV-SF14M90 (China)
LC863328A - 5Y29 – TFT MIYOTA MY-750A, TFT TV MIYOTA MY-6000R
LC863328A - 5W63 – ТВ Orion 2157/67/97, ERISSON 2107 (8), AVEST 54ТЦ01- (на плате пульта надпись WX-5W63, микросхема: SICORE CX7461-103 - 4347T)
LC863328B – Opera OP-1404TC
LC863328B - 52E5 – Jinlipy 3728 (3730), Orion T2103FL
LC863332A – SHIVAKI STV-2038 M4
LC863332A - 5S10 – DAEWOO DCT-21S4G
LC863332A - 5Z51 - ERC 21SP50 (CE2181) (аналог FUNAI S2100PF, S2500PF)
LC863332B - 52С6 – TFT TV SUPERTECHNIKS TV-6600-st, TFT TV AMSTRAD T7, Super SP-700 (TFT – 5,5”) - (на плате пульта две надписи: HT-001 и YX7253-1)
LC863332B - 52Z6 – "Panasonic" (China), MATERIN B1414
LC863332B - 53W3 (EPROM 24С08) - 4F05 – SAMSUNG 14 (China)
LC863332B - 5Z51 - 3KDB (EPROM 24С08) – SAMSUNG 14 (China) - пульт 5Z51 (или 54В3)
LC863440N, LA76818A, LA78040N, тюнер ENV59DA6G3 – SANYO CE21AFB
LC863448W, 24c16, LA76818A, LA7642 – SANYO CE21G4 ШАССИ AC5G
LC863532A - 5Z00 – микросхема в пульте SC7461-103
LC863532B - 53L1 - 4WR1 (EEPROM A81D (24C08)) – China TV: Sharp, Samsung, SONY и т.п. (пульт 52Н8)
LC863532B - 53L3 - 4RR2 (EEPROM A81D (24C08)) – China TV: Sharp, Samsung, SONY и т.п. (пульт 52Н8)
LC863532В-54D5 – SAYONA 14” (ПДУ – 05D5A – подходит также пульт 54В3).
Распределение ячеек памяти:
LC863320A – FUNAI MK11
000011h - позиция по горизонтали;
000012h - размер по вертикали;
000013h - линейность по вертикали(верх);
000014h - линейность по вертикали(низ);
000015h - линейность по вертикали(верх-низ симметрично);
000016h - линейность по вертикали(центр).
Опции систем цвета где-то между 000000h-000008h
LC863328B (LC863324A) – по адресам 11h и 13h должно быть «00» – иначе –блокировка изображения, замок.
Существующие ВАРИАНТЫ ВХОДА В СЕРВИС:
1. Вход в сервис TFT TV SUPER, MIYOTA, OPERA, WARON и др. на ЦПУ LC863320A, LC863324A, LC863328A, LC863332B – на пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться, необходимо отклеить верхнюю пленку. Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD). Управление CH+, CH-, VOL-, VOL+. Меню имеет три подменю с обширными настройками.
2. 1. Volume на минимум 2. Нажать Volume -- на ТВ и Recall на ДУ 3. Timer, Timer, Mute - выбор меню
Уточнение: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'.
3. Нажать на RC: SKIP. --V. AFT.(или -/-) * PIC Выход.
4. С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)(SLEEP) - перелистывать страницы. CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the nextfactory menu .
5. Замкнуть 2 и 13 (14) ножки ИС в ПДУ (микросхема может быть залита компаундом).
6. ИМС в компаунде на ПДУ. Вход в сервис - 2 и 15 ножки ИС или замкнуть верхнюю половинку контактов под кнопкой 5 и нижнюю половинку под кнопкой (нарисован динамик). Появится надпись "LA76810 option menu 00". В этой позиции переход по страницам меню кнопкой "громкость +". Всего 4 страницы. Есть еще запись для микросхемы в компаунде, которая находится непосредственно на плате пульта. Ноги у нее расходятся, как у паука, влево и вправо. Выше нее есть маленькие пятачки контактов. Методом подбора нашел пару, которую надо замкнуть для входа в сервис. Где они расположены словами не описать, могу только сказать, что один пятачек расположен левее ИМС, другой правее.
7. Скрытая кнопка, замыкает 16 и 2 выводы ИМС ПДУ (У меня это реализовано в пульте 52Н8 для LC863532. Начинать отсчет с левого верхнего вывода. Утолщенные дорожки - считать как 2 вывода, т.е. замыкать второй по счету сверху слева и четвертый по счету снизу справа). При нажатии на экран выводится FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса, следующее нажатие - следующее нажатие - меню регулировки геометрии ADJUST MENU 0. В режиме ADJUST MENU 0 замыкание 2 и 17 ноги (тоже скрытая кнопка, в нормальном режиме она ZOOM) выводит на экран ADJUST MENU 1, опцию SETUP SELECT перевести в режим ON. Каждое следующее нажатие кнопки ZOOM (2-17) перебирает сервисные меню с 9 по 0. Выбор опций Р+, Р-, изменения V+, V-. Выход - кнопка 2-16.
8. LC863320A – FUNAI MK11. Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз – на экране: FACTORY. Нажим. 2-й раз – на экране:B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа). 3-й раз – ADJUST(геометрия). 4-й раз – SETUP (установка опций). 5-е нажатие – выход из сервиса. Кнопки Р-; Р+; V-; V+ помогают установить нужные значения в нужных местах. )
9. Если это не помогает - универсальные пульты.
10. Снятие замка в ЭТИХ шасси – нажать и удерживать на ПДУ кнопку DISP в течении 5-10 сек). Если нет ПДУ - вставить чистую ИМС памяти, ТВ запустится, снять и переписать с нее первую строчку в старую прошивку (в снятую ИМС).
Дополнительная информация по ИМС ПДУ:
РТ 2461-103 (видимо ее прямой аналог SC7461 – 103, только разный производитель). У нее матрица 4 на 8 (4-входа 8-строб. выходов), всего 32 комбинации. Можно поискать неиспользованные. Ещё микросхема допускает три команды с двойным нажатием клавиш, по 5-выходу (в матрице это 20+21, 20+22, 20+23). Если искомый код находится на текущей странице, то поиск не займет много времени, т.к. комбинаций 20 уже использованы.
И еще, в последнее время (то, что встречалось мне) – МАРКИРОВКА пультов сверху корпуса часто соответствует маркировке процессора (последние 4 знака, например, LC863332A - 5Z51: пульт 5Z51), что уже косвенно свидетельствует о том, что данный тип пульта будет работать с этим процессором.
Интересная ИНФОРМАЦИЯ:
31 pin LC863320 – BUS OPEN (по моим схемам - SAFTY) на экране при замыкании на массу (она «подтянута» через 10кОм на 5 Вольт и идёт на сервисный разъём - второй вывод от массы) теряется любое управление ТВ – ИМХО, неиспользованный вход для реализации различной ЗАЩИТЫ.
О изменении надписи, которая выводится на экран ТВ:
Надпись без труда меняется на любую другую, в пределе до 10-и (12-и) символов; только латиницы или иероглифы с рисунками - обычным программатором (я работаю с ПОНИ) - заставка видна на боковом поле в явном виде (в строке 000170) - это код ASCII. Заставка пишется в основном поле, по этим же адресам, буквы набираются в шестнадцатиричном коде, ASCII только показывает буквенное значение по этим адресам. При написании нужно соблюдать центровку слова на экране - середина любого слова должна соответствовать букве I (AKIRA) по адресу 0176h.
Проверенные прямые замены:
LC863328A - 5W63 на LC863328В - 52Е5 (цена около 10 у.е.) с сохранением родного пульта (54В3 или 5Z51, либо пульт от Jinlipy 3728(30)).
LC863324A-52C9 – меняется без переделок на LC863324A-5S68 (информация взята из http://rc5.ru/tv/msg496842646.html ).
Информация из темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74997
52C9 меняют один в один - 5N17, 5N94, 5S68 - они все без русского языка. 5S68 имеет таймер на включение и выключение а так-же часы, в остальном аналогичные. Информация лично мной не проверялась!
Работал с шасси, на которых есть два вида посадочных мест - под 863328 (332) и 863532 (корпус такой же, но в два раза уже), устанавливается любой из них + коммутация перемычками на ПП (как, не пробовал, т.к. в основном процессоры на замену брал аналогичные с ПП ТВ с браком кинескопа, ТДКСа и т.д. невосстанавливаемый по ЭКОНОМИЧЕСКИМ соображениям ПРЕДТОРГ).
На сегодня ДРУГОЙ информации по ПРЯМОЙ взаимозаменяемости нет.
Вот ИНФОРМАЦИЯ от Рамиль e-mail:
Erisson 2120. Замена процессора LC863320A-5N94 на LC863320A-5R76.
Необходимо учесть, что при такой замене необходима замена пульта. Пульт с проц. SC7461-103 (подходит от Erisson 14GX37A). Удалить транзисторы Q001-Q003. Заменить резисторы R002, R004, R006 на 22 кОм. Установить дешифратор (я использовал К155ИД1) входами 1, 2 к ножкам 41, 42 IC001 (входа 4, 8 на корпус); выхода 1, 2, 3 в отверстия коллекторов транзисторов Q003, Q002, Q001. Разорвать дорожку между R630 и базой Q610, и вмонтировать транзистор n-p-n базой на R630, эмиттер на корпус, коллектор на базу Q610 и через резистор 22 кОм на 5 В. Доработать плату управления для соответствия кнопок: Выпаять резисторы R08 и R06, и поставить вместо них перемычки. Вместо R09 поставить 3 кОм (последовательно R08,R09). Между кнопками SW3, SW5 поставить 3,9 кОм (R06). Между SW1,SW4 – 15 кОм (R03). Вместо R04 – 13,8 кОм (R05+R04). Прошивка здесь:
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=8035
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ о попытках «ХИМИИ» при замене процессоров – считаю ЭКОНОМИЧЕСКИ нецелесообразным, т.к. цена подобных шасси при оптовых закупках 20 – 30 у.е. (проще заменить шасси, если КИНЕСКОП еще нормальный (обычно китайцы не выставляют НАКАЛ и все вытекающие последствия…)).
ПРОШИВКИ:
Инструкция по установке шасси, опции, схема (LC863532):
Прошивки 863332 (53W3), (5Z51); 863532 (53L3).rar 1,22 КБ Скачано: 7208 раз(а)
Color_TV_mainboard LA863532.rar 267,35 КБ Скачано: 11076 раз(а)
Для информации – цены и наличие ИМС в Харькове (1 у.е. – 5,05 грн.): http://kosmodrom.com.ua/
LA76810A – 18,89 грн.;
LC863320A-5R76 – 23,91 грн.;
LC863328A-5Y29 – 36,00 грн.;
LC863328B-52E5 – 45,03 грн.;
LC863328B-52G3 – 35,69 грн.
Неисправности шасси
О приятной "живучести" процессоров LC863xxx свидетельствует следующая неисправность, которая встречалась - при выборе в меню опции "Автопоиск" происходит перестройка каналов, однако в память они не прописываются. Сразу заменил память – результат "0". Смутило еще одно – после 5 минут работы процессор "подвисал" (темнел экран, пропадало управление). Следующий шаг (который должен был быть конечно-же первым) - проверка питания процессора (и памяти). Результат – 9,5 В (хотя перегрева корпусов ИС не наблюдалось). Причина – стабилизатор 7805 (позиция N553). После его замены напряжение пришло в норму (5 В) и появилась запись каналов в память. EEPROM пришлось оставить новую ("родная" все-таки не выдержала почти двухкратного превышения питания – читалась, но не прописывала новые данные), а вот процессор – НЕ ПОСТРАДАЛ. Дополнительное подтверждение «живучести» процессоров: http://rc5.ru/tv/msg496842646.html
Были несколько случаев, когда отсутствовала запись каналов в память при автопоиске (или уход частоты настроенных каналов), причиной которых был выход из строя LC863xxx - подбит по выводу IDENT - тестером просадки сопротивления не показывал - выяснилось подкидкой рабочего.
“Проскакивние” каналов при автопоиске (при ручной настройке канал держиться, не уходит) – увеличение резистора к pin33 LC863(324A) с 22 ком до 100 кОм – взято на RC5 (лично ЭТО не встречалось).
Интересная неисправность предторга – аппарат не выходил из ДР – были замкнуты на верхней стороне ПП резисторы "подтяжки", т.е. замыкание 5 и 6 ножек 24С08 (шины SDA и SCL), хотя визуально причины не видно из-за плотности монтажа на ПП. Часто аналогичное проявление неисправности вызвано пробоем транзистора 2SB892, который является ключом вторичных напряжений питания, снимаемых с ИБП.
Отсутствие выхода из ДР встречалось также неоднократно при потере вакуума в кинескопе, был случай – при пробое по ПП между дорожками и монтажными проводами выводов на СОК и КОК.
Наиболее частой неисправностью, которая встречалась мне в предторговых и гарантийных аппаратах на этих шасси, является "разнос" блока питания. Характерный признак – пробой ключевого транзистора ИБП 3DD2498 (V513) и (перегорание резистора 3,9 Ом х 5Вт, который ограничивает броски тока при включении ИБП и заряде сетевого электролитического конденсатора (100,0 х 400В), предохранитель при этом остается, как правило, исправным. В последнее время этот резистор заменен позистором, выполняющим аналогичную функцию.
Причина этой неисправности – потеря свойств транзистором 2SA1015 (V511), который стоит в цепи ОС (оптопары) и сильно перегревается в ДР. Многие заменяют его на А1013, я же его меняю на 2SВ892 (он более надежен, тем более, что применяется в этих шасси в других позициях, чем достигается унификация комплектующих). Таким образом, при такой неисправности я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую ЗАМЕНИТЬ следующий комплект: 3,9 ОМ х 5Вт, V511 (на 2SВ892), V512 (2SC3807) и V513 (3DD2498 – я заменяю на BU1508AX, при этом нагрев штатного радиатора не превышает 45 – 50 градусов) и оптопару РС (LT) 817, т.к. обычно все это "подгорает" при "разносе" ИБП – цена комплектующих менее 1,5 у.е., а пробоя силового ключа (повтора) – избежите.
Если же наблюдается повтор данной неисправности – замените в горячей части все неэлектролитические конденсаторы (они обрываются).
Напряжение ИБП в дежурном режиме (диагональ 14”) – 63 – 65 Вольт, РР – 105 – 110 Вольт. При ремонте необходимо нагружать +В ИБП лампой 220 В х 60-75 Вт.
Также эти ИБП могут выходить из режима стабилизации (идут “в разнос”) при понижении сетевого напряжения.
Интересная (банальная, но иногда заводящая в тупик) неисправность ИБП на этом ТВ. ТВ не включается - нет запуска ИБП или, если все же включится, то работает потом до выключения. Пропаять (т.к. поверхность выводов покрыта окислом) с хорошим флюсом выводы резистора токового датчика 0,22Ом с Э ключевого транзистора ИБП!
Ниже приведен перечень элементов ИБП и "смежных" с ним узлов, т.к. встречались случаи разрыва транзисторов, что затрудняет устранение неисправности. В скобках указаны транзисторы, которые ИЗНАЧАЛЬНО устанавливались в различные модификации этого шасси, и, соответственно, взаимозаменяемы.
V511 – A1015
V512 – 2SC3807 (DA3807, 2SC3205)
V513 – 3DD2498 (3DD4809, C4460, D1710C, D5287, ST1802FX)
V551 – 2SB892, B772
V552 – C1815
V553 – C1815
V554 – 2SB892, B764, B772
V580 – A1015
V581 – C1815
V702 – A1015
V703 – C1815
V704 – C1815
V705 – C1815
N553 – 78L05, 7805
ТПИ – BCK 40/2002C
Строчная развертка – D2499, D1651C – также менял на (BU1508AX + параллельно К-Э 2 последовательно включенных FR 207 + параллельно Б-Э резистор 47...51 Ом).
ТДКС – BSC23-01N40G1 или BSC24-01N4014K (48082107052)
(http://www.yingfa.com) - имеет 5 отводов для коррекции размера растра при применении различных кинескопов (ОС), в том числе и переделанных мониторовских 14” – в гарантийный срок выходит из строя ОЧЕНЬ РЕДКО.
Еще несколько неисправностей на подобном комплекте ИС
Телевизор Jinlipy 3728 (ЦПУ – LC863328A - 5W63). С прогревом минут через 20-25 выбивает строки начиная с верхней части изображения (белые тонкие полосы с шагом 2-3 мм) и вплоть до полного сползания их к нижнему краю изображения. При нагревании феном для локализации дефекта вышел на ТДКС, но его замена ничего не дала. Оказалось все намного проще (дешевле) – тек транзистор раскачки ТМС (тип 2383А), который ввиду отсутствия в тот момент родного был успешно заменен на КТ961А. Дефект исчез. Просто при локализации феном в районе ТДКС горячий поток воздуха заходил в пазы под радиатором НОТа и подогревал этот транзистор, а так как он находился за радиатором – то был ошибочно забракован ТДКС. Для информации – родной ТДКС типа BSC25-N3604SA (BSC24-6828) может быть с успехом (без перетрассировки выводов – мне дополнительно потребовалось просверлить только отверстие и подпаять вывод массы резисторов Screen, Focus для 174-375F) заменен на любой из этих: 154-177 (B,J); 154-194 (A,B,C,D,F); 174-375 (H,F); 154-479A; HR7484; HR7485; HR7906; PET22-23. Один из вариантов входа в сервис этого ТВ – громкость до 0 на панели и RECALL на ПДУ. Второй – скрытая кнопка на ПДУ.
Эта-же модель ТВ. Предторг с битым кинескопом. Установочные габариты кинескопа нестандартные – круглые маленькие ушки под крепление 2-я саморезами. Кинескоп был заменен на кинескоп от 14” монитора с предварительной перепайкой в последовательное соединение КОК и СОК и добавлением последовательно с СОК дросселя для увеличения на 1,5 см размера по горизонтали (в качестве дросселя был использован корректирующий дроссель с мониторной ОСки). Внимание – родной кинескоп имеет нестандартную распайку панельки – пришлось перекоммутировать на ПК под стандартный цоколь. После окончательной установки кинескопа - подобрать резистор в цепи накала!
Эта-же модель ТВ. Неисправность – сильно дергается по вертикали меню и внешне представляет собой вывод информации по одной строке вместо списка разделов, все остальные функции – в норме. Неисправен ЦПУ.
Телевизор SAYONA 14” (LC863532В-54D5). Нет кадровой развертки и OSD. Микросхема КР LA78040 была без доработки заменена на LA7840 (под нее есть дополнительные посадочные места на ПП – при этом убираются две перемычки на плате). Индикация была восстановлена после устранения микротрещины дорожки по которой идут СИОХ на ЦПУ. Для информации – ПДУ – 05D5A – подходит также пульт 54В3.
ТВ Samsung (китайская подделка) состав: LC863322B (53W3 4F05) + LA76810A + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (два УНЧ) + 24С08.
Дефект - изображение темное, неестественное (в Secam) - очень похоже на то, как будто нет яркостной составляющей (напоминает обрыв линии задержки в "древних" ТВ - склоняется к негативу). Похожее встречалось у меня ранее при отказе декодера Secam LA7642N, но здесь при переводе в Pal - изображение вообще исчезало. Просмотр осциллографом: на платку де-кодера Secam все сигналы поступают, подкидка декодера (а вдруг он) - не помогла. При ус-тановке чистой (FF) памяти в меню (стандарт) исчез Secam, но зато с Pal все стало ОК - при переключении на этот стандарт на Secam - каналах все ОК, но, естественно, без цвета. Поя-вилось ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ подозрение на слет прошивки, но при входе в сервис (в ПДУ кап-ля, есть скрытые клавиши - троекратное нажатие на одну из них и мы в ADJUST MENU) разделы меню, отвечающие за какие-либо регулировки кроме геометрии и кое-что по цвету, не открывались (должны переключаться клавишей выключения звука MUTE) !!! Родной ра-бочей прошивки не было, взял с такой модификации шасси: LC863322B (5Z51 3KDB)+LA76818A+LA7642 (Seсam)+AN5265 (один УНЧ) - с рабочего ТВ.
После установки прошитой этой прошивкой новой ИС памяти ТВ включился, но изображе-ние стало мигать с частотой около 1 Гц и появилось дополнительно что-то типа разметки для установки геометрии. В сервисе зато ОТКРЫЛИСЬ ВСЕ 9 РАЗДЕЛОВ МЕНЮ: включил родной видеопроцессор (мигание с разметкой исчезло), опции тюнера, опции по количеству входов и звуку! Потом решил установить родную память (в дежурном режиме не отключая ТВ из сети) и переписать с него опции геометрии - все получилось и даже появились осталь-ные разделы меню. Списал опции по всем разделам и потом прописал их вручную в сервисе в новую ИС. Как выяснилось, зная опции можно это было сделать и с чистой (FF) памятью, что и было сделано во втором ТВ. Что интересно, при установке старой памяти и выключе-нии ТВ сетевой клавишей дефект сразу повторяется, что говорит именно об аппаратном (не программном) повреждении памяти, т.к. опции были прописаны 1:1, а дефект исчезал при попытке переключения типа видеопроцессора на другой (не LA76810A), но при этом "морга-ло" изображение, видимо повреждена именно эта ячейка.
После 5 - 10 минут работы изображение в Secam приобретало насыщенный зеленый оттенок, в PAL - норма. Банальный непропай контактов платки с декодером LA7642 (Seсam).
Еще один (на мой взгляд) интересный дефект (информация взята из http://rc5.ru/tv/msg285720973.html ): ERISSON 2106 (3Y11) – цветные вертикальные столбы – утечка C243 с 30 ноги LA76810A
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ участникам конференций ТЕЛЕМАСТЕР (RC5) и MONITOR, думаю, что я не ущемил их авторских прав.
PS: пополняйте эту ветку имеющейся информацией, в том числе (ИМХО) – прошивками под имеющуюся версию процессора..
Удачи в РЕМОНТАХ! |
key-s Участник Сообщения: 3714
Шасси PAXX0081
LC863548B(36pin)+24C16, м/сх пульта SC7461-103, LA76810A+LA7642N, LA7910, LA78040, CD2611, FBT: BSC24-09G.
Вход в сервиc - на морде убавить громкость до ноля, удерживая, нажать DISP(прямоуг. с плюсом) на пду.
Dump:
LC863548B_5Z86.rar 525 Байт Скачано: 5232 раз(а)
Jovani master-tv.com
Небольшое уточнение:
- шасси, о котором идет речь, скорее всего разработано SKYWORTH (china). Впервые оно появилось именно под этим брендом, хотя конечно, возможны и другие варианты.
У SKYWORTH, по идее, вторая буквав шасси - это основа на каком чипе сделано шасси
Например:
3Y01 - SANYO
5S30 - SGS
5T51 - TOSHIBA
5P30 - PHILIPS
5I30 - ITT
и тд .... |
LC863532C-55P9 – Сhina TV Sharp 15'' (комплектуется ПДУ 55P2 - подходят пульты , 5Y29-S1, 52Н8)
ИБП собран на А1015 + С2655 + BU2520AF
НОТ – C5149
ТДКС фирмы TIANHUA ELECTRONICS CO. LTD типа BSC 25-09N20E
LC863532C-55К9 - Сhina TV Sharp 14R2 (комплектуется ПДУ НХ55К8 - подходит пульт 54В3)
ИБП собран на А1015 + С2655 + С5287
НОТ - D1651С
ТДКС типа BSC 25-Z1003A (www.rixin.cc)
LC863332С-55M2 - TFT NT 5'' (пульты 54В3 и 52Н8 - НЕ ПОДХОДЯТ).
LC863532B-54D5 - China TV JVC 14'' (пульт 05D5A - аналоги SYZ и 54B3).
LC863532С-55R9 - China TV Jinlipy 3728 - 14'' (пульт SYZ - аналоги 05D5A и 54B3). HOT - TT2190 (VD + R = 47 Ом).
Для процессоров, которые управляются ПДУ типа 55P2 (аналог пульта 52Н8) - можно использовать универсальный пульт MAC MAXI - код 1379. |
vict Участник Сообщения: 630
Кое что для телевизоров на основе LC863324A , и про процессор(даташит,набор прошивок,в разном-список и вид применяемых пультов,значения сервиса), собрано в поиске из сообшений участников конференций Монитор и RC5.
LC863324A.rar 261,93 КБ Скачано: 6737 раз(а)
Прошивки.rar 3,67 КБ Скачано: 5542 раз(а)
Разное.rar 306,57 КБ Скачано: 7211 раз(а)
LC863332A-5Z51 - ERC 21SP50 (CE2181) (аналог FUNAI S2100PF, S2500PF) - пульт: RSU21SP50.
Уточнения (дополнения) - http://rc5.ru/tv/msg850210053.html :
Вход в сервисное меню: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'.
Снятие замка - на пульте нажать CALL и удерживать почти минуту. |
Обобщенная информация по аналогам пультов:
54B3 = 5Z51 = 05D5A = SYZ = HX55K8 = 53W3 = 57L8 (Panasonic) = 50JI (Sharp) = KLX-55K9T = LW-55L7 = 52Е5 = 56S8 = 54D5 = LX-148
52H8 = 55P2 = 5Y29-S1 = XU-5251C-N (Panasonic) = (для пульта MAC MAXI - код 1379) |
Дополнительная информация по ИБП:
ТВ пришел с пробитым ключом ИБП - С5287, который был заменен на BU1508AX (нагрев штатного радиатора составил 42-43 градуса, когда как со штатным транзистором обычно - около 55 - 57 градусов). Кроме того были пробиты 2 диода в сетевом мосте и предохранитель, но, ПРИЧИНОЙ всего этого был обрыв конденсатора сетевого выпрямителя 100 х 400Вольт, поэтому обратите на это внимание при поступлении ТВ с такими симптомами.За последнее время ОЧЕНЬ много случаев.
Дополнительная информация по кадровой:
Неисправность: появление на растре линий ОХ в верхней части (сразу либо с прогревом) либо растр по вертикали составляет 2/3 от номинального размера, вверху на нем линии ОХ, нет графики - все остальное в норме. Причина - керамический конденсатор «глина» 10 пФ х 500 В, стоящий между входом и выходом LA7840 (78040) - аналоги TDA8172. Замените его и все приходит в норму. |
dvdok Новичок Сообщения: 19
TV OTAVA-3745
В составе: LC 863332A , LA 76810 , пульт на мс CX7461-103 |
China TV ТВ ORSON CT-2150S (шасси 3Y01) - ЦПУ LC863332B-53W3, ПДУ - 53W3 (подходит 54В3), В/П - LA76810A, ключ ИБП - D1887 , НОТ - D2624. Ключ ИБП и НОТ успешно заменяются на BU1508AX (температура радиаторов не более 50 - 55 градусов для данной диагонали - 21”) - для НОТа дополнительно добавляется резистор Б-Э номиналом 47 Ом.
О качестве кинескопов и не только …
О качестве кинескопов, устанавливаемых в последнее время в ТВ Jinlipu 3728(30) следует сказать отдельно - их качество РЕЗКО упало. Может это связано просто с отсутствием в последнее время какого-либо контроля со стороны сборщиков ТВ. В эти ТВ устанавливаются оригинальные как по «фирме» - производителю (Jinlipu), так и по цоколевке и посадочным креплениям 14” кинескопы, а не как в подделки под известные бренды б/у мониторовские (14” - 15 ”) либо б/у ТВ кинескопы (например, в ТВ ORSON CT-2150S). Часто встречалась утечка FOCUS - SCREEN, которая имела различные проявления - невозможность выставить ускоряющее и фокус (регулировка фокуса влияла на регулировку ускоряющего, при этом изображение размытое и очень яркое, вплоть до появления ЛОХ и «звона» маски кинескопа из-за большого тока лучей); плавные либо скачкообразные изменения яркости сюжета без изменения качества фокусировки - все это в зависимости от величины утечки.
В последнем случае после проверки фильтрующего конденсатора по ускоряющему (1000 пФ х 2КВ) и стабильности напряжения SCREEN с ТДКС, дальнейшая диагностика без «подкидывания» заведомо рабочей трубы проводилась отпаиванием вывода SCREEN панельки кинескопа. При включении - изображение на экране ТВ с завышенной яркостью, чего при исправном кинескопе быть не должно. Утечка была устранена следующим образом: на работающем ТВ изолированный от схемы вывод SCREEN кинескопа был замкнут несколько раз проводником на массу ТВ, до тех пор, пока окончательно не был «погашен» кинескоп. После восстановления соединений ТВ заработал нормально, НО во время прогона где-то через час раздался хлопок - разорвало электролитический конденсатор 1 х 50В, включенный через резистор 1,5 кОм с вывода ABL ТДКС на землю. Причина - НЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ на заводе при сборке резистор 10 кОм в цепи выв. 13 (ABL) В/П LA76810А. Вот такие ДВА дефекта в ОДНОМ предторговом ТВ.
Нет цвета в PAL
Нет цвета в PAL как с эфира, так и с видеовхода ТВ, в SECAM все в норме. Неисправен кварцевый резонатор 4,43 МГц на 38 ножке (X TAL) LA76810A. Обращаю внимание, что «родной» кварцевый резонатор стоял без «нагрузочной емкости» (на ПП - перемычка), при этом на его корпусе никаких данных об этом не приводилось. При замене был использован кварц с дополнительной маркировкой HCJ-0pF, устанавливаемый также без «нагрузочной емкости». Заодно была произведена проверка имеющихся кварцевых резонаторов и подобраны «нагрузочные емкости» (либо их отсутствие) для них. Например для одного из резонаторов, величина «нагрузочной емкости» составила 16 пФ, а на корпусе кварца была надпись SUNNY 16. Данный дефект и рекомендации, характерны не только для этих шасси, но и для всех остальных, в которых для обработки PAL используется опорный кварц 4,43 (8,86) МГц, о чем уже упоминалось, например, в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 при рассмотрении видеопроцессора TDA 8362(A).
Информация о замене процессоров
Взято из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74997
Еще о входе в сервис …
1. Вызываем MENU и набираем 8633.
2. Вызываем MENU и набираем 8600.
3. Вход в сервис для LC863328-5W63, Mak maXim код 1 3 7 9 нажимаем VOL- на ТВ до 0 и Title на ПДУ. ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=708773 ) |
Sanyo CE 14SA4R (Калининград, 2005): ЦПУ - LC863448С-55С6, В/П - LA76818A + LA7642N; УНЧ - LA4266; КР - LA78040; НОТ - ТТ2138; ПДУ - JXMYA (ни с одним из упомянутых выше не совместим - ИМС в ПДУ - М055155 (5031А) - 20-ногая планарка).
Вход в сервис: удерживая «MENU» (на ПДУ) нажать «VOL+» на ТВ. Перелистывание опций кнопками «TIMER» и «MUTE» на ПДУ, изменение параметров - «VOL-» и «VOL+». Опции сервиса от 00 до 93 - понятны и без мануала, а потом сразу идет переход на 300 опцию и т.д. - а в них «?».
ТВ пришел с диагнозом - не работает видеовход. Устранение - войти в сервис и в «87» опции (87 AV123) переключить значение с «0» на «1», после чего для выхода из сервиса нажать на ПДУ «MENU» и выключить ТВ сетевой кнопкой. После включения - опции войдут в силу. |
SANYO: CE21KF8R, Калининградской сборки. Шасси: FC-3B (FC3B - надпись в углу платы, с внешней стороны). На плате стикер с надписью: C5GS - предположительно софт. Схемы и мануалы на однотипные шасси: AC5-G, FC-3G2 имеются на monitor'е и RC5, с печально известной схемой БП на полевике плюс пять транзисторов. Данное же шасси (FC-3B), отличается именно блоком питания. Применена классическая схема от SANYO на биполярном силовом ключе плюс два транзистора, см. вкладыш:
Маркировка и пиновка ТПИ в обоих схемах совпадают... Позиционные обозначения элементов начинаются с шестёрки, т.е. на вкладыше, к примеру - Q513, на плате FC-3B будет Q613 и т.д. Реально подписал только пиновку ТПИ.
Описываю это, т.к. ПОКА не видел мануала или схему этой модификации. Поэтому, кто столкнется - тем будет по-легче...
Типовой дефект не больших диагоналей этих шасси - пробой HOT, с последующим выгоранием БП (на полевике). Наблюдаемая причина - ''емкость ОХ'' в коллекторе HOT. В шасси c биполярным силовым ключом (FC-3B), наблюдаемых мною, ИИП - остается цел.
Аппарат стартует с чистой памятью, собственно дамп поэтому и не выкладываю, а также и без памяти, нужно несколько секунд удерживать кнопку перекл. каналов, причем, геометрия, как ни странно - в норме.
LC863440W-52F2 (smd, 36pin) + 24C08A, LA76818J + LA7642N, LA78040N, AN5274, тюнер: ENV56DA6G3, ИИП: C2429 + C3807 + A1015, HOT: D2634, FBT: L40B10301.
Сервис, для особо ленивых: Нажать одновременно MENU на ПДУ и VOL+ на панели.
Дополнительная информация по ИИП:
В аппаратах на процессорах LC863xxx, в большинстве случаев, применяется уже упомянутая схема SANYO, обратноходового преобразователя на блокинг-генераторе. Она достаточно надёжна, но есть несколько неприятных моментов...
Довольно часто встречается паразитная генерация в дежурном режиме, недогрузе. На слух слышно гудение, рычание из ТПИ. В рабочем режиме - всё в порядке.
Избавиться от этого момента можно - удалив антипаразитный резистор R525, заменив его перемычкой. А также, если емкость C516 имеет номинал меньше трехсот пикофарад - заменить на бОльший номинал, до тысячи пикофарад, напряжением не менее киловольта. Дефект исчезнет гарантировано.
Попадаются экземпляры данных ИИП, с довольно высокой температурой силового транзистора Q513, около шестидесяти градусов. Если вас ЭТО смушает - можно:
1. Подобрать сам транзистор, как описывал KRAB...
2. Повысить значение резистора R524. Как правило, в экземплярах с сильным нагревом, его номинал имеет низкое значение 22R...33R. Повышение номинала этого резистора до 56R...68R уменьшает температуру ключа почти в два раза...
На схемах, в основном, указаны именно эти значения. Но, реально, почему-то ставят меньше.
Выпаяный R525 ставлю на место R524, благо их мощность одинакова:
Дополнительная информация по неисправностям шасси
Нет изображения, при добавлении SCREEN - сильно нелинейный по кадрам растр, не доходящий до низа экрана на 1/3. Просмотр кадровой пилы - сильное искажение ее формы и значения постоянной составляющей. Причина - КРЕН (стабилизатор по 5 В) - позиционный номер N552 - напряжение завышено до 7,5 Вольт.
В последнее время попадалось несколько ТВ с замыканием в панельке кинескопа выводов "массы" разрядника и SCREEN.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=109589 - автор темы valya
Если убрать насыщенность -нормальное черно-белое изображение - при добавлении насыщенности заливает зеленым без обратного хода до полного пропадания изображения -остается красивый зеленый растр--обе лашки подкинул -прошивку сменил-питания в норме -строб есть-похоже где-то в обвязке. Забыл добавить - это и в ПАЛе и в Секаме.
Проверь конденсатор по 30 ноге LA76810,а так-же конденсаторы на 10Н по R-Y и B-Y с LA76810 = очень часто бывает. Меняй LA76810 - было несколько случаев.
Результат ремонта - - по 30 выводу C216 104 -утечка. |
zeltim Участник Сообщения: 64
ТВ ERISSON 2120. LC863324A-5S68
Пульт работает только с этой прошивкой, с другими прошивками не работает, несмотря на то что кнопки на панели упраления работают.
Прошивка прилагается.
2120_116.rar 5,48 КБ Скачано: 3303 раз(а)
Взято из темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112507
«неустойчивое изображение» при смене сюжета. При нагружении на лампу с отключенной кадровой есть запас по регулировке выходных напряжений (по 110В--89-118). После включения больше 99в добиться невозможно - на ярком сюжете 91в.потребление по строчнику 175мА (BSC24-01N4006E1). Причина - увеличено сопротивление R517-1k до 100к при удержании тестером увеличивается постепенно до 360к.
Еще немного неисправностей этого шасси:
1. При включении без сигнала на «голубом фоне» (на растре) хаотическое появление затемненных полос шириной 4-5 см (для диагонали 14”). Причина - «прошивание» с дорожки ускоряющего (SCREEN) на дорожку «+200В» на плате кинескопа.
2. При включении из ДР в РР - запуска СР нет, в районе ТПИ раздается звук, похожий на «шелест». Причина - утечка НОТа (около 15 кОм) между Б-Э и Б-К (ТТ2190).
При включении ТВ становится в ДР, пытается перейти в РР (помнит последнее положение перед выключением) но - запуска СР нет, подобно вышеописанной неисправности в районе ТПИ раздается звук, похожий на «шелест» и периодически (2-3 сек) щелчок попытки перезапуска. Причина - обрыв емкости С564 - 1000,0х25
Параметры сервиса.
SHARP 14R2MK2 : CPU LC863332B_53W3_4ED5 , 24C08 , VIDEO LA76810A , SECAM LA7642
Пульт без номера .М\с пульта без корпуса 24 выв.На плате пульта надпись ZD1110.
Настройки запоминает при выходе.
Сервис.rar 3,5 КБ Скачано: 3701 раз(а)
О замене кинескопов, возможных проблемах и ошибках при этом
Поступил гарантийный ТВ, отработавший около 3-х месяцев, в котором едва просматривалось изображение. В ТВ был установлен 14” «узкогорлый» кинескоп IRICO. Для быстрой диагностики был перемкнут резистор, стоящий в цепи задания напряжения накала кинескопа - вывод - однозначно менять кинескоп.
Для замены был взят «мониторовский» б/у кинескоп CHUNGHWA с широкой горловиной, перепаяны КОК и СОК в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ соединение (Rкок стало 7 Ом, Rсок 1,8 Ом), после чего заменена панелька (благо установленная ПК позволяет использовать ТРИ модификации панельки) и кинескоп подключен к шасси.
Выставить приемлемый размер по горизонтали специально предназначенными 5 отводами с ТДКСа не удалось (даже минимально возможное изображение в данном случае было увеличено на 1,5 см). Чтобы не доматывать еще одну обмотку на керн ТДКСа, последовательно с СОК были установлены два дросселя, представляющих собой РЛС от мониторов у которых были УДАЛЕНЫ магниты (обрезается термоусадочная трубка по периметру и магнит легко снимается) - получился требуемый размер по горизонтали, после чего - по вертикали - просто подстройка в сервисе.
Дополнительную информацию по ЭТОМУ можно посмотреть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38388
После этого было проверено напряжение накала кинескопа и сразу стала ясна причина скоропостижного выхода из строя «родного» кинескопа - оно составляло около 9 Вольт!!! - а причина - описанная в постах выше - «разгон» ИБП (в РР было 135 Вольт по «В+») - устраняется - (рс817 + замена А1015 на В892) - напряжение «В+» пришло в норму - 110 Вольт, пришлось еще раз подправить «геометрию» и баланс.
Будьте внимательны при замене кинескопов - ОБЯЗАТЕЛЬНО на последнем этапе контролируйте напряжение накала!
Дополнительно по теме установки НАКАЛА и «В+»:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=118540
Дополнительная информация по шасси :
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/lc863xx.html
http://radioxpress.wz.cz/rxp_xda/dump_tv/z_data/xd_lc8633xx.html
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/irc_lc7461m.htm ...
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/52z6.html
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/3y01.html
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/all_start.htm ...
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/units/smps_09.html#SMP ... |
О замене процессоров
Взято тут: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2505
LC863328A 5W63 меняется на LC863328B 52E5. Каких либо доработок, смены прошивки, пульта не требуется.(Заменено в Avest 54ТЦ-01)
Инфа взята с прайса поставок Телебалта.
LC863324-52C9=LC863320-5N94=LC863328B-53J5
LC863328C-56C9 = LC863328A-5W63
LC863332B-53W3 =LC863328B-52E5 |
LC863532C-57Z0 + LA76818А + 24C08 - TV Jinlipu 3728 (очередное шасси)
Тюнер - фирмы JINHIN UVC68K5VCA 0603-0466 U230095
Вход в SERVICE со штатного ПДУ - см. ниже пост от 11.02.2008 13:41, а также возможен с ПДУ, описанного ниже.
Информация по замене пультов: Ни один, из перечисленных в предыдущих постах пультов, этот процессор не поддерживает (см. ниже).
Для справки ТВ стартует без EEPROM, при этом на голубом фоне внизу - надпись E2PROM CLEARING , через 9-10 секунд ТВ автоматически входит в АВТОПОИСК с цифровой индикацией (изменением) частоты настойки канала, каналы не находит, т.к. тип тюнера выставляется в сервисе.
Поведение с «чистой» (FF) памятью - аналогичное.
Прошивка для ЭТОГО комплекта привешена в «скрепке».
Неисправности шаси
При включении - размер по вертикали пропорционально заужен где-то на 20% (сантиметра по 4 сверху и снизу для 14”). При запуске АВТОПОИСКа - настройку каналов «видит», но не останавливается. Причина - КРЕН 7805 (позиция N552 - см. сообщение от 23.08.2006 14:01) - напряжение на выходе составляло 4 Вольта.
LC863532C-57Z0 - TV Samsung CS-21V10MJ
в/п - LA76818A
EEPROM - 24C08
HOT - 2SD1879
ИБП - 2SC3886A + C2655 + A1015
Tuner – VS8-1G5-BG (производитель - www.CXL.com.cn) – 5 вольтовый
Кадровая - STV9302B
ПДУ – 55K3 = 5Z26 = 54P4 = 55K2
Вход в SERVICE - скрытая кнопка на ПДУ, ей же возможен и перебор страниц меню.
Информация по замене пультов: 55K3 = 5Z26 = 54P4 = 55K2 (маркировка на родном пульте).
Прошивка и опции для ЭТОГО комплекта также привешены в «скрепке», правда прошивка с «ошибкой» - нет приема в ДМВ диапазоне, устранение этого – ниже.
Неисправности шаси
1. При запуске АВТОПОИСКа – не находит каналы в диапазоне UHF , перестройка происходит, остальные диапазоны – норма. Причина – слет прошивки: в сервисе PAGE 6 в опции UHF изменить 3 на 4 .
2. ТВ с упаковки, ремонт предторговый. При включении ТВ переходит в РР, растра нет, высокого нет. В обрыве резистор R550 - 1Ом по питанию "+24В" кадровой ИМС STV9302B (КЗ по выводам питания 2 и 4), отсюда же берется питание транзистора драйвера НОТа. ИМС заменена на TDA8172 (LA78040 и т.п.). После предварительного включения - подергивание растра, выбивание строк (черные штрихи на голубом фоне), не полный размер (не хватает по 2-3 см по вертикали), ОХ. Причина - увеличение ESR (свыше 40 Ом) конденсатора С552 (470,0х35В) - фильтр питания 24 В, что и послужило причиной выхода из строя замененных выше ЭРЭ.
3. Предторг. При включении ТВ появляется "голубой экран" с заставкой, при этом через 3-5 секунд начинает сжиматься растр по горизонтали и растягиваться по вертикали, появляются ЛОХ, в верхней части - их количество больше, изображение слегка "светлеет" (становится "белесым"), подергивается "картинка" на растре.
Измерение "В+" после включения показало его уменьшение с 110 до 90 Вольт. Сначала грешил на "просадку" ИБП, но потом, измеряв напряжение питания ВУ получил вместо 210 Вольт всего около 95.
Причина - значительно увеличен ESR электролитического конденсатора фильтра питания ВУ (С562 - 22,0х250 Вольт), которое в данном случае формировалось не в ИБП (как это обычно свойственно данному шасси), а с ТДКСа (сложением "В+" и напряжения, формируемого из СИОХ по классической схеме). Почему при этом наблюдалась просадка "В+" - ?
Хочу уточнить, что, несмотря на предторговые ТВ, ОЧЕНЬ часто встречается увеличение ESR электролитических конденсаторов, причем многими любимая "проверка" тестером по "броску стрелки" или измерителями емкости НЕ ВЫЯВЛЯЕТ брак.
LC863532C-57Z0 + LA76818 (Jinlipu 3728).rar 408 Байт Скачано: 5078 раз(а)
LC863532C-57Z0 + LA76818 (Samsung CS-21V10MJ).rar 416 Байт Скачано: 3528 раз(а)
Опции к LC863532-57Z0 Samsung.rar 10,15 КБ Скачано: 3822 раз(а)
Не останавливаются каналы при АВТОПОИСКЕ, «уходит» частота настройки
Решил собрать в одном месте ответы на ЭТОТ вопрос применительно к этим шасси. Итак:
1. Уходит частота настройки ранее настроенных каналов (срыв синхронизации с последующим «снегом» вплоть до включения «голубого экрана», при переключении - ранее настроенный канал может появиться, а может и нет. В АВТОПОИСКЕ каналы находит, но в память не прописывает (не увеличивается номер канала). В конкретно этой модели TV Jinlipu 3798 LC863532C-55К9 + LA76818А применен тюнер фирмы GDC www.gdc.com.hk типа ET-5S1E-CV100K.
На 10 выводе LA76818А (AFT OUT) напряжение колеблется от 1,5 до 2,6 Вольт. При отключении этого вывода в/п от цепи AFT, а также вывода AFT IN LC863532C-55К9 - напряжение в точке соединения резисторов делителя (100кОм + 100 кОм) упало до 0,2 Вольт, хотя должно составлять половину питающего, т.е. 2,5 Вольт. Причина - утечка керамического конденсатора 0,01мкФ («глина», см. рисунок, на ПП - С118) параллельно нижнему резистору делителя (сопротивление утечки - около 3,8 кОм). После его замены напряжение стало равным 2,5 Вольт и, после подключения в/п и ЦП, ТВ нормально заработал.
Для справки при обнаружении станции в АВТОПОИСКЕ напряжение на 10 выводе LA76818А поднимается до 4,5 Вольт, в РР при просмотре оно составляет около 3 Вольт.
Для исключения сомнений в контуре VCO - вместо него «подкидывался» имеющийся в тот момент под рукой контур «обвески» с TDA8362.
К аналогичным или подобным проявлениям неисправности приводят
2. завышено питание ЦП до 9,5 В (стабилизатор 7805 (позиция N553)).
3. выход из строя LC863xxx - подбит по выводу IDENT - тестером просадки сопротивления не показывает - «подкидка» рабочего.
4. непосредственно тюнер - пропайка, промывка ацетоном, либо замена.
Нет цвета в Secam
Довольно интересная неисправность, связанная с отсутствием цвета в Secam. В данном случае при вскрытии ТВ видны были «попытки ремонта» - следы замены LA7642N , электролитов и «глины» в ее «обвеске». При просмотре осциллографом на 11 ножке LA7642N отсутствовали импульсы 4,43МГц, а в точке соединения кварцевого резонатора и резистора на «массу» - они естественно были. Поэлементная проверка «обвески» транзистора и его самого, вплоть до замены результата не принесла, после чего была сделана доработка (данный сигнал был подан напрямую через конденсатор 0,01 мкФ) - после чего появился устойчивый цвет в Secam.
Для информации съем ЭТОЙ опорной частоты в LA76810 и LA76818А реализован по разному (отличия в выводах и схемотехнике показаны на рисунках)
LC863532C-55Р9 ТВ EUROTECH 14F670.
В пользовательском меню нет (исчез) PAL и Secam. Слет прошивки. Можно переписать EEPROM, но проще - войти в сервис: ставим ENG.OPTION равное 1, т.к. при значении 0 - только разделы 00…03, а при установке 1 открываются все разделы 00…15, и ставим по 1 в LA7681X OPTION MENU 14 напротив COL-PAL и COL-SECAM.
Опции к LC863532C-55Р9 в «скрепке».
Опции к LC863532-55P9.rar 8,5 КБ Скачано: 4232 раз(а)
Еще неисправности …
ТВ Sharp - 15” (Flat) на шасси 3у01 (LC863532C-55К9 + LA76818А). Установлен б/у мониторный двухфокусный кинескоп. Предторг. При включении и переходе в РР – сильный шелест (дребезг) в районе СР. Причина – пробой («утечка» до 15 кОм К-Э) НОТа 2SD1651, пробой в КЗ верхнего диода диодного модулятора V432 типа BY359 (замена – КД226Г). После замены – изображение появилось, «подушка» на экране. В обрыве R412 (10 Ом) – управление EW-коррекцией, и ОБРЫВ «массы» (от радиатора НОТа) к цепям EW. Замена и восстановление соединения устранила все.
В этом ТВ в ИБП стоят следующие транзисторы:
V503 - 2SC5129
V512 - 2SC2655
V511 - 2SA1015 |
LC863532C-55K9 + LA76818 ТВ Jinlipu 3728
Внимание: ставим SETUP SELECT равное 1, т.к. при значении 0 - только разделы 00…02, а при установке 1 открываются все разделы 00…13.
Переключение страниц меню - Mute (на ПДУ - перечеркнутый громкоговоритель)
Опции к LC863532C-55К9 в «скрепке».
Опции к LC863532-55K9 Jinlipu-14.rar 10,99 КБ Скачано: 4778 раз(а)
LC863532B-54R6 + LA76810A ТВ Sony
ПДУ - 52H8 .
Внимание: ставим ENG.OPTION равное 1, т.к. при значении 0 - только разделы 00…03, а при установке 1 открываются все разделы 00…15.
Опции напоминают соотв. опции LC863532C-55Р9 .
Переключение страниц меню - Vol+ и Vol- .
Нажатие Mute на ПДУ (перечеркнутый громкоговоритель) - выключение кадровой развертки.
Опции к LC863532B-54R6 в «скрепке».
Опции к LC863532B-54R6 Sony.rar 9,61 КБ Скачано: 3483 раз(а)
remtv Участник Сообщения: 102
| Цитата: | LC863532C-55Р9 ТВ EUROTECH 14F670.
В пользовательском меню нет (исчез) PAL и Secam. Слет прошивки. |
Пульт 2Y29, внутри капля, видны сформированные контактные площадки но они переключали звук.
вошел в сервис замкнув 2 верхний левый контакт и 4 правый нижний.
В 14 листе поставил все 1 и телек работает. |
