Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение
20-02-2008 16:40
Пока идет процесс сбора и систематизации информации по этим процессорам. Всех, кто может помочь в данном вопросе – приглашаю в эту тему. улыбка
TV Samsung SM14H4MJ - LA76936Y 7N-58T7
На шасси надпись - LA76931-A
UOC – LA76936Y 7N-58T7
EEPROM – 24C08A
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
HOT – TT2190
FBT – BSC25-T1010A
Tuner (5 Volt) – VS1-1A5-BG ( http://www.CXL.com.cn/ )
В теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 подробно описан ИБП (стандартный трехтранзисторный «китайский»), а также схемотехника и характерные неисправности КР, СР и ИБП.
ПДУ (штатный) - 55К9. Аналоги ПДУ :
54B3 = 5Z51 = 05D5A = SYZ = HX55K8 = 53W3 = 57L8 (Panasonic) = 50JI (Sharp) = KLX-55K9T = LW-55L7 = 52Е5 (см. пост от 30.12.2005 13:03 – в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ).
Вход в SERVICE со штатного ПДУ - доработанным ПДУ – добавлена кнопка прямого входа в с/м :
1-е нажатие – на экране FACTORY
2-е нажатие – на экране B/W BALANCE
3-е нажатие – на экране разделы сервисного меню (1-20 см. ниже)
4-е нажатие – на экране BUS OPEN
5-е нажатие – возврат в нормальный режим
Меню (и пользователя и с/м) очень напоминает меню для процессора LC863532C-55K9, описанного ранее в теме по ссылке.
«Ловушка» меню: В ADJUST MENU 3 (третьем подменю с/м) SETUP SELECT ставим равное «1», т.к. при значении «0» – только разделы 0…3, а при «1» открываются все разделы 00 – 20.
Для справки
1. Без EEPROM ТВ стартует, работают СР и КР, но изображения нет – черный экран.
2. С «чистой» (FF) EEPROM ТВ стартует через 5-7 секунд, ТВ полностью работоспособен, в АВТОПОИСКЕ происходит настойка всех имеющихся каналов (с правильным расположением поддиапазонов), в отличие от процессоров серии LC863ххх-хххх Secam уже включен (присутствует). Вышеописанное справедливо для указанного состава шасси.
Сервисные мануалы и схемы с подобными UOC находятся тут:
1. LA76936/LA76938 –
http://monitor.net.ru/forum/konka-chassis-sa-a-download-13879.html
2. LG chassis MC-059A, 21FX4R (LA76931, LA78040, STRW6753) –
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-059a-21fx4r-download-7315.ht ...
3. TCL 21V12S (LA76931+STV9302+IR1001)(Y12A) -
http://monitor.net.ru/forum/tcl-21v12sla76931stv9302ir1001y12a-downloa ...
4. CHANGHONG (CH04T1301 [LA769317C-53KO], LA78040, KA5Q0565) (CH13) –
http://monitor.net.ru/forum/changhong-ch04t1301-la769317c-53ko-la78040 ...
5. China chassis 5Y19E (LA76938+LA78041+FSCQ1265) -
http://monitor.net.ru/forum/china-chassis-5y19e-download-13842.html
6. Тема по ТВ SANYO CE14CE1(AC6-A14)(UOC - LA76938) -
http://monitor.net.ru/forum/sanyo-ce14ce1ac6-a14-processor-la76938-inf ...
Прошивка и опции с/м для описанного выше комплекта привешены в «скрепках».
Применяемость процессоров:
1. ТВ ELENBERG 1403 – LA76936 N7N57T5E, 24C08, STRW6753, LA78040, LA4268, BSC25-0155
2. ТВ SanyoCE21CE1 (шасси АС6А) – LA76936, STRW6753, LA78040, ПДУ- JXPSG
Вход в с/м: на ТВ «Vol.+» и Menu на ПДУ. Переход по опциям - Mute, Timer; изменение опций - «Vol.+» и «Vol.-». Запись значений в EEPROM – выключить с ПДУ.
3. ТВ LG 21FA3RL-TH (шасси MC-059A/B) - UOC: OICTMSA003B (LG631 9R 57H9 5KD3Z ) = LA76931 (на схеме обозначен как LA76938A/41A), 24C16A, STRW6754, LA78040N, LA42152, STV8216, BSC25-N0352
Неисправности шаcси
Нет кадровой развертки. На LA78040 ИЗ КР с UOC не поступают. Причина - занижено до 3,2 Вольт питание UOC из-за неисправности стабилизатора N552 (КРЕН - 5 Вольт). Практически аналогичное проявление неисправности и ее причина описаны в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949. Особенность в обоих случаях в том, что ИЗ СР присутствовали, СР нормально работала.
На аналогичном ( LA76936Y 7N-58T7 ) поступал ТВ Longsheng CD15 , только установлен тюнер с частотным синтезатором (информация при автопоиске выводится в виде частоты настройки). ПДУ в комплекте - 56S8 (аналог 54B3 и подобных - полностью приведено тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 )
  LA76936Y 7N-58T7 Samsung-14''.rar  457 Байт  Скачано: 432 раз(а)
  Опции LA76936Y 7N-58T7 Samsung-14.rar  14,03 КБ  Скачано: 349 раз(а)
d43d
SANYO CE21FS2 CHASSIS FC6A - LA76938 DE-56S0
UOC – LA76938 DE-56S0
EEPROM – 24C161
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
HOT – TT2190
FBT – BSC26-2670S
Tuner – TAEA-G019D
ИБП - STR W6756
КР - LA78040
Sound - TDA8947J
Прошивка для описанного выше комплекта - в «скрепке 1».
ELENBERG 1403 - LA76936N7N-57T5E
Неисправность - пропадают каналы.
Телевизор может включиться и работать нормально, показывая все настроенные каналы. После этого можно выключить и вновь включить, каналов как не бывало, вместо этого эфирный шум просматривается, но каналов нет. Правда помимо всего прочего на изображении шум напоминает картинку подвозбуда тюнера (см. рис.1). Причина - неисправность кварцевого резонатора Z3 - 4,433 MHz в обвязке процессора N103 - LA76936N7N-57T5E (см. рис.2).
Прошивка для описанного выше комплекта - в «скрепке 2».
Комментарий. Практически аналогичное проявление неисправности и ее причина приведены тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=923068#923068 (см. пост. от 16.10.2007 21:46 - п.4)
Шум напоминает картинку подвозбуда тюнера
Причина в кварце Z3 - 4,433 MHz
  SANYO_CE21FS2_CHASSIS_FC6A.rar  2,57 КБ  Скачано: 469 раз(а)
  ELENBERG 1403.rar  1,33 КБ  Скачано: 362 раз(а)
Nazgul_stv
07-05-2008 16:56
Hyundai H-TV2910SPF шасси 5Y19 - LA76938N
Процессор LA76938N
Память 24С08
Кадровая LA78041
Строчная С5148
FBT BSC29-0128Y
Блок питания FSCQ1265RT
звук AN2052
Вход в сервис и описание меню полностью соответствует описанному KRABом SAMSUNGу. Спасибо KRAB.
В разделе Схемы есть описание на англ. языке. В "скрепке" - прошивки.
  Hyundai H-TV2910SPF.rar  1,69 КБ  Скачано: 284 раз(а)
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
06-06-2008 06:14
KONKA KP21SA282 (шасси T14SA076) (в России, естественно приклеют "свой" брэнд)
Процессор: LA76936N7N57T5E (CKP1510S)
Кадровая: LA78040N
Звук: TDA7253
Тюнер: ETA-SF03/12
FBT: BSC25-0146
Пульт: KK-Y271A
Вход в сервис:
Нажимаем на пульте кнопку (MENU), затем трижды кнопку (DISPLAY)
Наиболее частые дефекты: Блок питания - пробивает ключевой полевик (7N60), диоды во вторичке. Иногда, слетает прошивка.
Прилагается прошивка и фото платы
KONKA KP21SA282
  EEPROM KONKA KP21SA282.rar  607 Байт  Скачано: 225 раз(а)
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
10-06-2008 03:25
KONKA KP29SA383 шасси KP2962SZ2
Процессор: LA76938N7N58B8E (CKP1512S)
Кадровая: LA78041
Звук: LV1116N + TDA7263
Блок питания: STR-W6756
FBT: JF0501-3514
Строчный транзистор: D2901
Тюнер: ETA-SF03/12
Почти то-же, что модель указанная выше, но в отличие от неё, расчитана на телевизоры 29", то есть, более мощный блок питания (на STRW6756), FBT и кадровая микросхема, имеет диодный модулятор и схему EW-коррекции, добавлен звуковой процессор на LV1116.
Вход в сервис, как в предыдущей модели:
KONKA KP29SA383
  EEPROM KONKA KP2962SZ2.rar  624 Байт  Скачано: 196 раз(а)
serg128
17-06-2008 20:58
ERISSON 29SF10
1. Процессор – SUSOC
LA76938N 7N
58R2 JA06
2. ПАМЯТЬ – 24C08
3. ТЮНЕР – EWT-5F3T1-E06W
4. УНЧ – LA42352
5. ИБП – QQ1265RT
6. ТПИ – BCK-40-LF01X-3
7. HOT – C5148
8. КАДРЫ – LA78141
9. КВАРЦ – 4.433619 Мгц
32.768 Мгц
10. FBT – BSC29-M2477
5131-051409-31
Вход в сервисное меню ERI 29SF10: НА «МОРДЕ» ТВ ГРОМКОСТЬ МИНУС НА «0»
МЕНЮ, 6568…
  29SF10.rar  501 Байт  Скачано: 208 раз(а)
vik57
24-07-2008 21:53
HISENSE TF2168H
1. Процессор – SUSOC LA76936N 7N-57V7
2. ПАМЯТЬ – 24C08
3. ТЮНЕР – FSTOK-3H3-H5-1
4. УНЧ – LA4225
5. ИБП – стандартный 3-х транзисторный «китайский» ТПИ – BCK-07-01CU(BCK-08-F404CU) + 3DD5017
6.ИМС КР – D78041
7.КВАРЦ – 4,433619 Мгц и 32,768 Мгц
8.HOT – D5094 (Не уверен, телевизор после неудачного ремонта, транзистор принес клиент)
9.FBT – BSC25-0234B(BSC25-01N4035G)
ТДКС был заменен на BSC25-01N40L ("родной" найти не удалось - замена не совсем корректная,нарушился размер по горизонтали).
10. ПДУ – HISENSE ES-21514A (ИМС ПДУ - CD7461G0)
Вход в сервис – скрытая кнопка FACTORY (находится под кнопкой SLEEP), регулировки ничем не отличаются от TV Samsung SM14H4MJ - LA76936Y 7N-58T7, описанного KRAB.
Похожая схема и сервис мануал (на русском),можно скачать здесь:
http://monitor.net.ru/forum/5412-22----f2178h4420-his-download-12647.h ...
22-08-2008 00:59
На процессоре SUSOC LA76936N 7N-57V7 , представленном выше, выпускается также Super Mini TV SA-668 6" Color TV.
Вход в с/м возможен как по варианту vik57, так и по аналогии с LC863532C-55K9 (с ПДУ типа 54В3 или его аналогов):
установить VOL на 0, нажать MENU и быстро набрать 6 5 6 8 (несколько раз проделывая это - попадаем в разные разделы меню: FACTORY, регулировку RGB, остальные страницы сервисных регулировок и BUS OPEN). После этого для выхода из BUS OPEN достаточно обесточить ТВ.
13-09-2008 01:21
TV Samsung 15" Flat - SUSOC LA76936Y 7N-59J3
Состав полностью аналогичен описанному в первом посте. ТВ комплектуется ПДУ типа 55К9, 56S8, 54D5 (аналоги см. выше)
Вход в с/м скрытой кнопкой (доработанным ПДУ) либо как в предыдущем посте (22.08.2008 00:59).
На правах ИМХО: версии -58T7, -57V7 и -59J3 должны быть 1:1 взаимозаменяемы (естественно без замены ПДУ), но подстановкой на шасси - не проверял.
vik57
23-09-2008 23:01
DataSheet LA76936-LA76938 SA-A series
http://monitor.net.ru/forum/la76936-la76938-download-19949.html
10-10-2008 00:01
TV LG 21FD1RB шасси мс-059в
Состав:
UOC - LA76938A
AUDIO PROCESSOR - STV 8216
УНЧ - LA42071
ИМС КР - LA78040N
ШИМ ИБП - STR-W6753
При запуске появляется изображение и звук и через 2 -3 сек. уходит в дежурку.
Было выявлено, что перед отключением падает напряжение на шинах DATA. и CLOCKс 4,8в до 2,5в.
Отпаял 31 и 32 ногу LA76938A.Аппарат перестал отключаться, высветил только на экране ERROR 0000.
Замена 1C501 LA76938A восстановила работу аппарата.
Информация от джокер : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143247&postdays=0& ...
25-10-2008 00:21
TV Panasonic 17" Flat - SUSOC LA76936Y 7N-59Y3
Состав полностью аналогичен описанному в первом посте, используется "отмытый" б/у двухфокусный мониторовский кинескоп с перепаянной ОС и добавкой автотрансформатора в цепь СОК.
ТВ комплектуется ПДУ без маркировки, аналогичен по системе комманд ПДУ 54B3 (аналоги см. выше).
Вход в с/м доработанным ПДУ (см. первый пост).
Графика аналогична -58T7, -57V7 и -59J3 .
SIBIRIAK
04-11-2008 05:16
TV ERISSON mod. 21F5 ch. 3Y18
LA76936Y 7N 58M2;
24C08WP;
кад. LA78040B;
УНЧ LA42351;
FBT BSC23-N0164;
тюн. EWT-5F3M43-EW;
ИИП FCQ0765RT
Вход в SERVICE со штатного ПДУ Menu - QView - Mute UOL - любая.
Нормальная прошивка к этому составу.
  erisson 21F5.rar  665 Байт  Скачано: 35 раз(а)
05-11-2008 01:07
На процессоре SUSOC LA76936N 7N-57V7 , представленном выше, выпускается также 11'' TV OPERA OP-188 .
1. UOC – SUSOC LA76936N 7N-57V7
2. EEPROM – 24C08A
3. ТЮНЕР – TNC8337-BFS (5V) - офф. сайт - http://www.tenas.net - сам тюнер тут: http://www.tenas.net/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhi ... - есть доки в pdf.
4. УНЧ – TDA2822M
5. ИБП – CQ0765RT + PC817
6.ИМС КР – LA7840
8.HOT – D2553
9.FBT – BSC25-05N1110
10. ПДУ – без маркировки - аналог 54B3 и другие из этой линейки
Вход в сервис – см. выше.
Варианты замены ШИМ CQ0765RT можно посмотреть в темах:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223968
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1593402
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1562162
Неисправности шаcси
Нет изображения, при увеличении Screen - растр не просматривается.
Измерение Screen показало его полное отсутсвие. Причина - пробой под напряжением конденсатора 1000пФ х 2кВ в цепи фильтрации Screen на ПК.
13-11-2008 01:11
TV LG – 15” - LA76936Y 7N-58Y7
UOC – SUSOC LA76936Y 7N-58Y7
EEPROM – 24C08A
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
ИБП - стандартный трехтранзисторный «китайский»
ПДУ (штатный) - LW 56A6 . Аналоги ПДУ :
55K3 = 5Z26 = 54P4 = 55K2 = 54J8 (см. посты от 16.11.2006 13:30 и 11.02.2008 13:41 – в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ).
Вход в SERVICE со штатного ПДУ возможен двумя способами - доработанным ПДУ – добавлена кнопка прямого входа в с/м либо последовательным нажатием на ПДУ кнопок Menu 6 4 8 3 (повторить последовательно требуемое число раз для различных основных разделов с/м).
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие)
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
