Поджарка процессоров
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения
рамиль
12-02-2005 19:25
В декабре 2004 года я открывал в форуме "Телевизоры " тему "Funai 2000 MK6 поджарка процессора"
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=39224&postdays=0&p ...
С тех пор, в течении 2-х месяцев, отремонтировал 6 телевизоров с применением данной технологий.
Честно признаться, пришлось поэксперементировать.
Хочу поделиться своими соображениями на этот счет:
1. Жарить процессоры надо ни определенное время (процессоры бывают разных размеров), а до температуры примерно 130-150 градусов. Определяется прикосновением прислюнявленного пальца к поверхности процессора ("индийская методика").
2. Перед тем как жарить , рекомендую, выпаевать процессор.
3. Жарить можно чем угодно: на сковороде, на утюге, мощным паяльником и т.п.. Можно жарить на открытом огне, но при этом рекомендую держать процессор почти вертикально, для предотвращения образования копоти.
Какие процессоры жарить?
Процессоры телевизоров, которые после прогрева отключаются или перестают слушаться команд.
У Funai на графике появляются лишние сегменты.
Восстановил Daewoo с полностью не рабочим процессором (телевизор даже не включался).
Рекомендую перед тем, как заменить процессор, попробовать поджарить его, если конечно он отказал ни по причине внешнего воздействия (перенапряжение питания, гроза и т.п.).
=Gera=
Я не злой
12-02-2005 23:39
Зачем такие сложности. Я жарю невыпаивая проц-а. Кварц ,если рядом, чтобы не повредить огнём, выпаиваю. Жарю кончиком пламени зажигалки ровно посередине проц-а примерно 30 - 40 сек., до появления характерного потрескивания, затем даю проц-у полностью остыть, впаиваю кварц и порядок.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
13-02-2005 02:49
Я даже кварц не выпаиваю. Плату держу с небольшим наклоном, чтобы тепловые потоки уходили в противоположенную от кварца сторону. Температуру контролирую по нагреву платы под процем (как только невозиожно удержать хоть какое-то время, то все).
Rottor
Гость 80.179.*.*
13-02-2005 09:42
Технология жарки по количеству способов приближается к вариантам из Кама сутры...
А результат, прогноз - после завершения акта "жарения"?
Еще никто из вас не написал что телевизор с таким процессором после ЭТОГО работает улыбка
=Gera=
Я не злой
13-02-2005 11:28
Когда была эпидемия FUNAI МК7(TMP47Cxxx), вылечил таким образом без повторов, не буду врать, но 99% точно. Также нормально восстанавливаются проц-ы в AKAI(C68xxx).
рамиль
14-02-2005 10:15
Вчера вечером привезли телевизор REKOR модель RC4020PS с процессором PCA84C440P, более 10 лет в эксплуатации, с жалобой на то, что он выключается после пол часа работы.
Включил – нет OSD. Прогрел паяльником процессор – аппарат ушел в режим ожидания.
Диагноз: дохлый процессор.
Решил попробовать восстановить по технологий Gera A, не выпаевая. Грел зажигалкой по центру в течение 40 сек. Плата закоптилась основательно. Остудил, промыл от копоти и включил телевизор. OSD не появилось. Прогрел паяльником процессор – телевизор не отключается. Решил экспериментировать дальше. Тем более, что клиент предупрежден, что надо менять процессор, и он согласен на такие затраты.
Выпаял процессор, припаял вместо него панельку, положил процессор на сковородку, налил побольше масла, чтобы оно покрыло кончик термометра, и нагрел масло до температуры 150 градусов. Достал процессор, отмыл от масла и поставил на панельку. Включил телевизор – OSD есть.
Аппарат стоит на прогоне.
maikl
Гость 217.168.*.*
14-02-2005 11:09
Из моей небольшой статистики прожарки процев:из 28 "прожареных"(AKAI,DAEWOO,Funai и некоторые другие)-17 восстановилось ,2 - вернулись через месяц на замену,остальные-умерли,так умерли,ставил новый.Самый первый жарил 12.09.2003,работает до сих пор.Но я грел зажигалкой,при готовке на сковородке процент наверняка был бы выше улыбка ,да и возвратов не было бы(повторы калить не стал,наверно зря)
krtpc
14-02-2005 12:21
По моим наблюдениям,если проц реагирует на нагревание-охлажение-есть шансы.Если нет-и пытаться не стоит.Повторы-очень
грубо(статистику специально не вел)-процентов 30.С полгода назад вернулся ФУНАЙ,прожаренный лет 5 назад.И тоже на прогрев реагирует-но выкинул нафиг.
рамиль
14-02-2005 19:15
Прогрел до температуры плавления припоя.
Грел в масле до оплавления остатков припоя на ножках процессора. Достал, отмыл. Процессор стал как новенький. Поставил на панельку, включил - телевизор работает.
Поставил на прогон.
GOSHA
15-02-2005 09:14
Rottor писал:
в фунаях МК7 прожаркой вылечил штук 20 точно. Возвратов не было
рамиль
15-02-2005 11:06
Подопытный аппарат забрали. И что выяснилось? Оказывается, OSD у него пропало еще лет 6 тому назад. Вначале оно исчезало через определенное время, потом это время уменьшалось, пока не исчезло совсем.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
20-02-2005 23:32
Моя статистика (примерно).
Фунай - штук 80 точно (повторов (дожаривал) около 10 - 15)
Дэу, Акай, ЛЖ(ГолдСтар) - штук по пять (один повтор на Дэу)
Один Шарп, один какой-то безродный с процем толи М32... (скорее), толи М52... (оба ушли безвозвратно).
Все повторы случались в пору освоения технологии. сейчас имею мнение, что хрен их угробишь температурой. Поэтому жарю экстремально и повторов не имею.
Контроль осуществляю нагревом проца на ходу прикладыванием паяльника до нагрева "не терпит палец".
Caша
22-02-2005 16:19
Пожарил зажигалкой UEP2805/04(аналог PCA84C640P/040).Не помогло.Проварил в кипящей воде 30мин. - 50% неисправностей пропало.Проварил час - пропавшие ранее 50% опять появились.Проварил 30мин. - не помогло.Прожарил на сковородке - не помогло.Прожарил зажигалкой - не помогло+пропало напряжение настройки.На этом эксперименты с данным процом закончил.
В ПДУ зажигалка помогает частенько(не работал или вообще или отдельные кнопки).
huron
08-09-2005 18:41
Успешно жарил R214 , 586 ,SIM-107, и даже AN5606 (работает > 5 лет) жарю китайской газовой горелкой наношу риски мылом коричневый цвет 170 гр. на поверхности.
Power0
Гость 62.109.*.*
30-09-2005 23:18
Сам успешно жарил.
Плиту выключаю и проц кидаю на конфорку. 15-30 сек и скидываю в сторону. Даю остыть.
Работоспособность процессора востанавливается
genam
02-10-2005 22:35
Жарил телевизию ,прожарка через металлическую пластину предназначенную для консервирования , нагрев контролировался термопарой,на газовой конфорке,
нагрев в течении 2-3 минут ,температура 200 градусов контактной пластины , температура
кристалла не больше 150--170 градусов, все было окей ,процессоры видео жарил
для опыта на повышенной температуре 220-250 ,подложка 200-210 после остывания полный аут, поэтому я понял кристалл нельзя греть больше , чем пишет мануал то есть 150--170 градусов ,товарища Цельсия!
лёха
03-10-2005 18:56
прожариваю в плате PENSIL TORCHем по центру проца ,проблем практически небыло
Dogis
31-10-2005 01:43
В ситуации , когда терять больше нечего прожариваю все подряд !!!
Практически на 30 - 40 процентов работоспособность восстанавливается если дефек является термозависимым .
Жарю феном 150--170 градусов .
Dogis
02-11-2005 00:26
Сегодня жарил ОЗУ на видеокарте - помогло на пол-часа . По крайней мере на 100 нашел дефект .
vetall
Разведчик
04-11-2005 11:00
При изготовлении корпусов компаунд прожаривают до 400 градусов и выше.
По этому грею феном до нормальных 250-300 и ничего с корпусом не случиться.
Это штатная температура при пайке.
Так грел процессоры JCY0140-3 и др. bga
chipik
18-12-2005 09:45
Жарил вчера проц с тв AIWA TMP47C837N-U412 на паяльнике до шипения наслюнявленного пальца.
Были глюки по графике и выключался при переключении каналов.Все восстановилось!
Если учесть что проц стоит 30$ то очень даже здорово.
сибиряк
Мастер
26-12-2005 16:07
Беру проц. кладу на толстый 65вт советский паяльник и включаю на 30мин. А мой сосед процы на HDD калит так: сверху кладет маленький кусочек припоя (6040) на проц., а снизу греет феном, как только припой расплавился нагревание прекращает.
koliamba
29-12-2005 22:05
Большое спасибо тому кто догадался и всем рассказал.
Когда пошла волна с пропавшими сегментами и всякой Х на фунайах. В неделю по 3-4 штуки менял.
После этого только жарка. Повторов не было хотя смотря сколка давать, у мения 1месяц но честный.
Щяс ящиков таких стало поменьше.
Представляю какой убыток конторе которая их делает. И мне кажется так всё было и задумано.
Ни разу не жарил допустим панас.
Жарю не выпаивая , каплю припоя побольше и паяльником вожу тока смотреть чтоб не скатилась на ножки,
а то придется выпаивать.
andreieinav
28-06-2006 16:33
Припаял сокет и поставил новенький TA8690AN телевизор работает без проблем. потом в кипящем масле 15минут жарил микросхему поставил- не .идет температура была 120 .вопрос убил или не дожарил?
Рetrovich1
НовичЁк
07-07-2006 06:36
ТА8659, пропадал ПАЛ
. Вспомнив, что он пр-ва ТОШИБА, решил погреть.
Результат положительный
remza+
19-07-2006 23:04
Года четыре назад принесли соседи самсунг после грозы, БП запустил, но оказалась проблема: Если вытянуть антенный кабель растр с шумами в норме как только подносиш антенный кабель пропадает импульс кадровой развертки на экране полоса. Прожарка зажигалкой около минуты вернула к жизни М52309SP , работает и сейчас.
Евген83
02-02-2008 00:33
Принесли как то GSM-контроллер (CCU 6225) с диагнозом не видится компом,построен на базе PIC16хххх.После замены всяких девайсов типа RS-232,результата ноль! Решил погреть PIC в рабочем состоянии,после судорожных клацаний релюшками от такой температуры,контроллер ожил. Грел феном гдето на 330-360гр. Знаю ЖЕСТЬ! Пикушка от ST Microelektronics.
straus2
Гость 85.114.*.*
29-04-2008 21:21
Удобно греть галогеновой лампой 12В 50Вт формата MR16 (зеркалка), но только не интерференционным (полупрозрачным) отражателем, а львовскими КГЗ или филипсовскими AluLine. Главное не переборщить, если подержать минут 3-5, то припой плавится, я так SMD-хитросхемы иногда отпаиваю, причем грею с нижней стороны, а микросхема на верхней. От платы даже дым идет, так что особенно осторожно с гетинаксом. Ну а для прожарки греть сверху.
dow
Сегодня прожарил ШИМ MCZ3001D ( IC601 от Sony KV-21FT1K \ FE-2 \ TDA9392 \ TDA8177 ) - пока полёт нормальный.
Повод: 11 мыргов, в течении месяца-двух клиент врубал аппарат с 5-10-й попытки, потом перестал включаться вовсе, дежурный БП ОК, на стабилизатор IC604 (BA41W12ST-V5) питание не поступало, цепи запуска ШИМ были OK (R648, R633, R610), принял решение о замене ШИМа, но не утерпел и решил поэкспериментировать. гы-гы
Поджарка удалась с третьей попытки. Жарил на утюге Tefal, перевернутом рабочей плоскостью вверх, благо корпус DIP-18 позволяет не опасаться оплавления пластика - поставил ИС на её же ноги прям на утюг. Подходящего термометра не оказалось, так что ориентировался на таблицу "Большевика" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%8E%D0%B3 . помираю со смеху!
1-я попытка - 2 минуты в режиме "o" (~90C), 2-я попытка - 4 минуты в режиме "oo" (~120C), 3-я - 6 минут в режиме "ooo" (~180C). После каждой прожарки давал остыть и пихал в загодя установленную кроватку (об установке которой нисколько не пожалел!). Перед прожаркой утюг работал минут 5-10 для стабилизации режима работы термостата.
Итог: себестоимость ремонта ~20р за панельку DIP-18. шок
P.S.: Прошу прощения за "интимные" подробности, но вдруг кому-нибудь эта "технология" пригодится. ;-)
AleksScrewdriver
22-11-2008 20:41
Очень нужно было восстановить работоспособность панели оператора SIEMENS, которая управляла сложным технологическим оборудованием. Прожариванием с помощью паяльника на 60 Вт в течение 2-3 минут восстановлена работа центрального контроллера HDD IBM на 20 Гигабайт (диск не определялся BIOS). После этого удалось снять образ с этого винта без всяких проблем улыбка .
black_horse
19-03-2009 09:36
Жарил MCZ3001D (БП TV SONY KV-29FX30K)
Первоначальные симптомы: после отключения TV из сети и попытке повторного включения, не включается из STANBY в рабочий, пока не постоит обесточеный 3-5 мин. После запускается нормально.
Жарил воздухом 480С не выпаивая из платы, примерно 1 мин. После прожарки работает нормально. Пробовал охлаждать ацетоном и подогревать - работает.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения » Поджарка процессоров
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
  • Восстановление процессоров эл. прожигом
