проц или мат. плата?
Trans
03-04-2008 06:11
Принесли мат. плату(ga-8pe800rs) переустановить ОС, стоит хр sp2. Ставим WХР SP2, Форматируется диск с, копируются файлы, перезагрузка и далее зависает(картинка wxp) . Выясняется причиной данного глюка является проц celeron2400/256/533. ВСЕ остальное железо было заменено. W2k ставится влет. 1,Вытаскиваем этот проц, вставляем в мать ga-8i845gvm-rz, XP ставится без проблем.2. С той матери вытаскиваем проц celeron 2600/100/400 вставляем в проблемную мать все ставится прекрасно и далее при замене прца на проблемный все ок. Получается что проц и мать проблемного сис. бл. не подходят друг другу(по гороскопу? улыбка ) Надо по любому ставить хр(контора серьезная). Но если обмануть как описывалось выше, страшно не будут вылазить глюки?(этого допустить нельзя). Кто-нибудь сталкивался с таким?
Vls
03-04-2008 07:25
Такая картина встречается часто, ее заочно не решишь. Все делается конкретно по месту. От глюков никто не застрахован, будут появляться - будешь их выявлять. Это работа системного администратора.
Trans
03-04-2008 07:50
Vls писал:
делается что? . ПК будет стоять на расстоянии 300км от меня, поэтому большая проблема. Есть ли какая -нибудь статистика в плане будут ли появляться еще глюки?
Vls
03-04-2008 09:24
Делается то, что требуется потребителю в возможностях исполнителя. Статистику глюков тебе никто не предоставит. Так что придется ездить за 300 км. Я в свое время ездил и за 7000 км. Желаю удачи!
almaks
Спокойный как удав
03-04-2008 10:04
Именно на ga-8pe800rs частенько появляется подобный глюк, в основном при установке более крутого проца, частенько проблема решается перешивкой БИОС.
Gerasym
03-04-2008 21:48
almaks,
Присоединяюсь....
Прошить биос надобно.
Trans,
Попробуй чистую СР2 поставить.
Trans
05-04-2008 02:57
bios прошью в понедельник, извиняюсь за ламерство а что такое ср2?
LoadHigh
05-04-2008 04:40
Это на албанском языке "Service Pack2" написали )
Vls
07-04-2008 10:26
Trans ! Сохрани на всякиий случай старую версию BIOS.
Gerasym
08-04-2008 17:56
LoadHigh,
Албанского не знаю, токо маланцкий.
Извиняюсь SP2
Trans
17-04-2008 10:11
У матери rev-2. После прошивки биоса все стало ок. Что интересно на гигабайт.ру на данную мать лежат левые прошивки шок Пробовал их шить через Q-flash вылазиит "bios id check error". Поставил отсюда http://www.spec-service.com/files/11.htm все прекрасно прошилось. На гигабайт.ком вообще нет поддержки этой мамки(в нете прочел что эти мамки спец. для России делали). спасибо за советы.
Павел В.П.
17-04-2008 10:15
Это не кривые прошивки, и не кривой прошивальщик, там же в инструкции указано как шить и какие галки у прошивальщика убирать(чтобы он ID биоса не проверял). В свое время напрыгался с этими мамами именно из-за биоса
Trans
18-04-2008 10:01
Павел В.П. писал:
какие инструкции если не секрет? На ревизию 2 прошивальщик на гигабайт.ру пишет что он вообще не поддерживает данный чипсет, и не дает шить, разве это не криво?(а прошивальщик с rev-1 вполне подходит).
GUARDIAN
18-04-2008 21:17
У меня такая же проблема была с мамой ASUS P4P8X проблема решилась обновлением биоса. Комп проработал некоторое время, и сдох. Проц умер недовольство, огорчение , но это уже другая история. улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » проц или мат. плата?
  • материнская плата
  • Мат. плата DFI 865 GV-MLV нет запуска
  • мат. плата GA-8ILFT REV:1.0
  • Плата моросит?
  • плата intel d915gag
