Витус773 Участник Сообщения: 55
мать GA-8PE800 RS,но в биосе написано FB.coket 478.стоял проц INTEL CELERON(R)2.0GHz дали мне проц INTEL PENTIYM4 2.4 GHz.ставлю винда два раза полосочкой загрузки провела и зависла.почитал что XP привязана к железу и давай пробовать винду с нуля,и тоже самое два раза полосочкой и висяк.проц греется до 55 градусов.что за напасть икак сней побороться? |
Mishel Samodelkin Новичок Сообщения: 8
Во первых, XP не так сильно привязана к железу, как малюют. я с платформы на платформу перегонял.
ПЕРВОЕ - корректно ли отображаеться проц в BIOS? Если нет - перешей.
Второе - какова частоста памяти? У проца шина работы с памятью может быть пошустрей, чем у целерона - вот память на дыбы и становиться.
Память какая? |
JohnK Участник Сообщения: 1818
Витус773, Переустановка IntelUpdateINF и будет много счастья, только грузись в безопасном режиме. Если не поможет то накатывай XP SP2 в режиме востановления предыдущей копии виндовс и по новой накатывай дрова.
| Витус773 писал: | | и давай пробовать винду с нуля,и тоже самое два раза полосочкой и висяк |
Так не бывает, либо перезагружаешся, либо винда не с нуля
| Витус773 писал: | | проц греется до 55 градусов |
Проц не печка его остужать надо, а у тебя наверно или на старую пасту посадил, либо радиатор перекошен, замени пасту и нормально установи радиатор. |
55 гардусов для Pentium4 - это немного в холостом режиме, а сколько в нагруженом режиме? Тот же Everest Ultimate 4xxx позволяет это проверить.
Термопасту, если не родная Intel можно и не менять, в центр стащить и прижать снова. Тоглько не Интеловую родную - одноразовая реально.
И уж не стоит использовать КТП-8 |
в биос проц показывает 2.4Г 133/18,смущает ID одни нули.память 2 штуки DDR 512 PC3200 400MHz.а на проце 533 написано.винду ставлю на другой винт в раздел полностью отформатированный.
Добавлено 19-02-2008 17:24
в том то и дело что режимы проверить никак.винда не грузится и соответственно тест не возможен.температуру в биосе смотрел сразу после не удачной загрузки.
Добавлено 19-02-2008 17:27
щас запустил эверест там про память написано PC3200(200МГц)
Добавлено 19-02-2008 17:29
щас на целероне шина памяти показывает 134.65МГц
Добавлено 19-02-2008 17:31
и температура 26 градусов |
Michael666 Предупреждений: 1 Сообщения: 1564
Витус773, А не обновить ли вам биос и не сбросить ли его в дефолт ? |
Если смущает, как в Bios проц назван, надо BIOS перешивать - на понимает бедняга, чего ему подсунули. Только шей осторожно, не перепутай марку материнки и её релиз, а то за новой побежишь
Память по частоте подходит. |
в дефолт это батарейку высунуть?вынимал.так вок как определить на ней написано RS в биосе FB.'эверест определяет I865P чипсет а биос 845.а процс буковкой E значит prescot.может она не поддерживает его? |
pks Мастер Сообщения: 448
что такое VRM?а где взять прошивку биоса? |
я там был это все видел а вот самой прошивки чтото не нашел.так вот сэтими 845 и 865 непонятка,эверест пишит 865 а биос 845,чему верить.а книжка на плату там тоже 865Р. |
| Витус773 писал: | | эверест пишит 865 а биос 845,чему верить.а книжка на плату там тоже 865Р |
Витус773, Ревизии на мамке |
TL4M Мастер Сообщения: 572
| Витус773 писал: | | я там был это все видел |
справа колонка "Ссылки", выбираешь BIOS
| Витус773 писал: | | эверест пишит 865 а биос 845,чему верить |
верить тому, что написано на плате. Ревизия обязательно указанна.
Только перешивать не торопись, IMHO, дело не в BIOSе. Думаю так потому, что не далее как вчера получил точно такую же ситуацию на матери GA-8IPE1000MK, близкой родственницей вашей. Чуть позже опишу ситуацию подробнее. |
не вытерпела душа поэта,скачал прошивку насвою плату REV 2.0.сделал все как положено, пишет мне сообщение после выбора прошивки:BIOS ID check error и все,я выключаю комп и остаюсь без обновления.на сайте было две прошивки,пробовал обе.свою сохранил и попробовал ею же перепрошить,все получилось. |
Продолжу. Вчера собрал комп на GA-8IPE1000MK, проц Celeron D 2,66. Начал ставить ХР, после первой перезагрузки бегунок пробежал два раза, и комп увис. На три клавиши реакции нет, ресетом перезагрузил - снова увис. Менял видео, память - не помогло. Тогда поставил Celeron 2,0 - сразу пошла дальше ставиться XP. Самое интересное, что этот процессор (Celeron D 2,66) на этой маме работал больше года, т. е. поддержка процессора BIOSом гарантирована. Потом на машине стали проявляться какие-то проблемы(со слов владельцев, сам не видел), и они решили сменить платформу. Была ещё мысль, что проблема как-то связана с разной частотой шины у процессоров. Сегодня ещё один попробовал, Celeron D 2,26. Пашет, как миленький! Теперь осталось первый процессор проверить на другой матери, чтобы убедиться, что он таки дохловатый. Или нет. |
TL4M, не спеши выбрасывать , проверь на матери с другим чипсетом . Встречал - что это ? - не для моего мозга чисто -бунт электронов .
Однако именно так пару раз так проявлялся отвал (или замин контактов ) сокета . |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 413
| Цитата: | | Самое интересное, что этот процессор (Celeron D 2,66) на этой маме работал больше года, т. е. поддержка процессора BIOSом гарантирована. |
Однако если эту проблему решите будет здорово, сам пытался поменять ЮМ сокет практически все электролиты, перешивал БИОС правда все это делал не на одной плате, хрен отказывается работать со старым процом, причем виснет именно
| Цитата: | | бегунок пробежал два раза, и комп увис |
Michael666, я пока его не хороню, буду продолжать проверку. Но с Celeron D 2,26 ещё раз с нуля установил XP - никаких проблем! Вот и думай... |
я тут по нету вчера лазил до потери пульса.получается что моя плата не поддерживает INTEL PRESCOT,ей подавай INTEL НОЗВУД.или целерон.нет у меня с буквой D ,хотелось бы попробовать.не получается прошить биос. |
Селерон с буквой д это прескот ядро. |
придется я так думаю довольствоваться своим селероном 2.0,щас разгоню его до стабильной частоты.
Добавлено 20-02-2008 11:26
биос матерится говорит я ему не те прошивки сую.а какие еще ему надо,скачал с сайта гигабайта? |
DVINA Участник Сообщения: 138
как перепрошиваешь БИОС? какая счас стоит версия? |
нашел таки рабочую прошивку.перешил БИОС.и о чудо!проц пошел.винда загрузилась.температура на холостом 38.это со старым кулером.всем спасибо.тему отмечаю решенной. |
