Процессор бы проверить :(
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
igor.gm
Мастер по Eizo
11-11-2007 01:14
В ноуте стоит родной
1. Intel
2,4 GHz
И есть еще тестовый для нормальных материнок
2. Intel Celeron
2.0 GHz
Нужна определенность , что ноутбучный проц жив.
Второго бука нет , но есть куча материнок на нормальные компы.
Можно ли бучный проц в комповую материнку поставить ??
Можно ли комповый проц в бук на подкид поставить ?
Мой внутренний голос говорит , что вроде как и можно , но вот не хочу я еще дополнительные грабли иметь . недовольство, огорчение
Так что можно и куда подкидывать ?
pks
Мастер
11-11-2007 11:41
В обычную ноутовский обычно без проблем встает. Ну если это не хитрожопый асус какой-нибудь. Ну он может не опознаться правильно. Наоборот уже менее вероятно засчет большей избирательности ноутовких чипсетов и биосов...
drivers
12-11-2007 18:29
можно только аккуратней с охлаждением хоть ноутные процы и рссчитаны на 100-120 *С
крышки железной там нет - можно перегреть или сколоть кристал
d2o
Мастер
12-11-2007 19:10
если просто включить без радиатора - перегреть нереально
KAA
Мастер
13-11-2007 04:31
drivers писал:
Интересно , а куда она делась в 4м пне, хоть и мобильном?
drivers
18-11-2007 19:03
"куда она делась" - съелась!!! помираю со смеху!
Место в буке экономят!!!! помираю со смеху!
igor.gm
Мастер по Eizo
19-11-2007 22:28
d2o писал:
Это если сокет не отвален , а если отвален ?
В буке проц нагревается ощутимо даже при работающем винтиляторе , радиатор горячий , а потом как бы в никуда и в ни туда.
Короче ставил этот 2,4 ГГц бучный проц в нормальную GA-8PE667 -- шуршит как часики .
Загружает infr@ 2006 от и до , летает часами.
Дело не в в нем буду далее бук ковырять. злость
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Процессор бы проверить :(
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
Электроника
