Dachman Новичок Сообщения: 21
Чем питается процессор 3,3,или 12.Или с разными БП по разному?Тоже относится и к видеокарте,приходит и 3,3 и 12. |
mastervrz1 Участник Сообщения: 120
Ну если приходят значит питается от них! Я всё стесняюсь спросить тебе это нафиг надо?  |
sergvgik Участник Сообщения: 180
на нём вроде указано а если серьёзно то преобразователь проца и от 5 и от 12 на разных мамках ,надо конкретную модель смотреть,просто померяй на транзисторах ключевых (больших рядом с процом) |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
Dachman, Хотел нахамить сперва, да смотрю вроде не первый день на форуме.
Если учесть что на видюху подтягиваются дополнительно с БП 5 и 12, а на материнку лично для проца 12 вольт - то вывод напрашивается сам собой.  |
По идее да,отдельно 12в стоит,вроде как для проца.Но с 5ти проще стабилизировать,тем более с 3,3.С меньшей потерей тепла,и с большим КПД.Всётаки от 1 до 2 вольт низкое напряджение.А вообще схемы то существуют в природе для материнских плат? |
Ярослав Участник Сообщения: 300
Может твою идею подсунуть разработчикам материнок
А схемы конечно же есть, и довольно много. Поиск никто не отменял. |
Dachman, В обменнике глянь, там на третий пенек была. |
sergeih Участник Сообщения: 1222
| Dachman писал: | | Чем питается процессор 3,3,или 12 |
Если речь идет о центральном процессоре, то обычно напряжение питания составляет от 1,20 до 1.80 вольта, получается оно из 12 вольт путем преобразования ШИМ - преобразователем |
bgg Участник Сообщения: 323
| Dachman писал: | | Но с 5ти проще стабилизировать,тем более с 3,3.С меньшей потерей тепла,и с большим КПД.А вообще схемы то существуют в природе для материнских плат? |
- глупость. Иначе почему сейчас все матери формируют питание процессора с 12V?
- схемы есть. Только далеко не на все :-( |
За глупость извините,ШИМ конечно понимаю,но в общем ситуацию разъяснили.Я в большинстве с телеками работаю,поэтому такой вопрос неоднозначный.Всем спасибо. |
