shpik Гость 195.74.*.*
У мамки Albatron PX845PEV/PRO REV:800 проявился странный глюк.
При разгоне проца CELERON 1.7Ghz до 1.8 и более-исчезает звук.
После замены проца на P4 2.6Ghz-звук не появляется,
и винда не видит аудиоконтролера Realtek AC'97.
Втыкаю обратно Celeron-звук появляется.
Если у кого такой глюк встречался,подскажите. |
Stelt Участник Сообщения: 688
А при установке нового проца у тебя биос не ругается на неизвестный проц? Если да то сбрось биос, либо в настройках по умолчанию сделай, или сбрось батарейку и обнули пинцетом, либо перемычкой( если есть на плате) |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
Хехе...при Р4 2.6 на родной частоте и не появится....ежли тока ручками покрутить в BIOS, либо самого его перешить на оверклокерский в смысле возможностей шиной PCI покрутить. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
Пробовал процы на I-845 разгонять как на шине более 110 мгц - звук набортный отваливается, выкручивался установкой PCI звука.
В биосе тоже были ограниченные возможности по установке частот на память, AGP, PCI. |
Porter Участник Сообщения: 1820
смена проца не имеет никакого отношения к звуку и наоборот!
Вілетание звука при розгоне нормальное ясление... При сбрасывании на дефолт пашет ок. |
alexfx Участник Сообщения: 268
еслив звук не появился после дефолта кмос - значит он умер |
Flash_Player Гость 195.112.*.*
| alexfx писал: | | еслив звук не появился после дефолта кмос - значит он умер |
Кто сказал? У селерона один такт, у пня - другой! Вполне возможно, что БИОС не может корректно выставить частоту PCI шины при установке пенька. Встроенный звук и IDE-контроллеры к этому ооооочень чувствительны. А, чуть не забыл, сетевые кодеки тоже. |
JohnK Участник Сообщения: 2540
С нновым процом сбрось биос и проверь включен ли звук затем если в винде он не заработал(в биосе должен быть включен) то попробуй для начала переустановить дрова звука. |
'Rom Участник Сообщения: 158
Murka Профессор Сообщения: 1209
Бортовой звук при разгоне обязательно должен пропасть. Ежели хочется того и другого то разгонять следует ну примерно не более 7% хотя на разных материнках результаты разные но в общем случае на 20% нигде не работает.
Добавлено 20.07.2007 00:39
Ну можно ещё принудительно шину на целероне переключить на пентиумовскую частоту тогда мать подумает что у тебя пень и звук будет |
| Murka писал: | | Ну можно ещё принудительно шину на целероне переключить на пентиумовскую частоту тогда мать подумает что у тебя пень и звук будет |
Это как?! Прокомментируйте пож-та. |
Действительно, это как? Акромя того насколько там написано итак селик меняют на пень и звуть пропадает. |
Частота шины моего (к примеру) селерона 100 а его родного брата пенька 133 и если скажет (например) взять целерон 1000 и выставить шинуну не 100 а 133 то и звук будет и разгон (целерон 1330) |
Ну..., начнем с того, что пентиумы тоже есть на 100-й шине, далее- при частоте FSB 133, шина PCI ничуть не разгониться и будет также 33МГц.... |
Dimazzzv Участник Сообщения: 162
| 'Rom писал: | | шина PCI ничуть не разгониться и будет также 33МГц.... |
В том-то и дело, если гнать шину - звук пропадет. А так и звук есть и проц чуток "пнули"  |
Все..., догнал.  |
| 'Rom писал: | | Ну..., начнем с того, что пентиумы тоже есть на 100-й шине, далее- при частоте FSB 133, шина PCI ничуть не разгониться и будет также 33МГц.... | Правильно!! поэтому и звук не пропадает |
