Процессор: AMD Sempron 2700+
bigmaster1
25-03-2007 22:26
Всем привет.
Есть два вопроса:
1: Какая рабочая и какая критическая температура процессора при нагрузке?
2: Как ведет себя системник при перегреве процессора?
Murat_Terek
25-03-2007 23:02
bigmaster1, разве такой проц существует?
Как я понял у тебя SEMPRON 2600+ или 2800+ на Socket-754?
Если так, то смотри:
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/AMD_SEMPRON_2600_SDA2600_128K_800_So ...
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/AMD_SEMPRON_2800_SDA2800_800_Socket- ...
Если нет, то залезай и находи:
http://www.nix.ru/autocatalog/cc/amd.html
Комп может перезагружаться, моросить, у проца может быть 100% загруженность (тормозить будет сильно) ...
bigmaster1
25-03-2007 23:43
улыбка
Добавлено 25-03-2007 23:46
ето после разгона еверест стал так опозновать
Добавлено 25-03-2007 23:54
Добавлено 26-03-2007 00:03
Но дело вот вчом:-мы тут поспорили насчот процесора Может ли процессор тормозить всю систему изза перегрева (кулер плохой,или радиатар засранный) ???
stean
26-03-2007 09:02
а почему собственно перегрев должен как-то влиять на производительность шок (на время службы п/п коим является процессор - да)...если приблизился к критической для ядра - то работать не будет вообще...
Murat_Terek
26-03-2007 10:58
У меня был случай, когда из-за тупо установленного кулера была 100% загруженность системы (посмотри Ctrl+Alt+Del).
Попробуй снять кулер, поменять термопасту, и заново поставить плотно кулер, или другой кулер подкинь.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Процессор: AMD Sempron 2700+
  • Камень sempron 2200+ сдох
  • AMD Sempron после замены памяти нет запуска
  • Разгон множителя в Sempron 2300+ через перемычки
  • Чем питается процессор?
  • Как снять процессор с термопасты?
