SUB7 Участник Сообщения: 693
Имеется системник:
1. Проц: сокет АМ2+ AMD Phenom X3 8450, 2.1ГГц (95Вт, Критическая температура 70°C, Технология 0.065 мкм)
2. Мать AsusTek M3A78 S-AM2+
3. БП 400ВТ AC/Bel
На этой конфе проц очень сильно греется, в биосе, т.е. в покое - 50-53гр. В винде - в покое так же, под нагрузкой поднимается до 65гр, и срабатывает защита по температуре(тестировал прогр. S&M). Кулер стоял CoolerMaster 2500об/мин. Потом поставил кулер посерьезнее: на тепловых трубках с 12см вентилятором CoolerMaster Vortex 752 - 2200об/мин. Картина таже самая, так же очень быстро под нагрузкой растет температура и срабатывает тепловая защита.
Функция смарт-контроля кулера в биосе естественно отключена.
Какие мысли подскажите?  |
klaus Участник Сообщения: 79
Может быть вентилятор без КПТ-8? |
san4o Участник Сообщения: 107
Чудес не бывает, нет нормального теплового контакта процессора с радиатором может дефект крепления на материнке. Можно попробовать поиграться с пастами благо выбор сейчас большой |
| klaus писал: | | Может быть вентилятор без КПТ-8? |
я бы не стал создавать тему из-за элементарных вещей.
| san4o писал: | | Чудес не бывает, нет нормального теплового контакта процессора с радиатором может дефект крепления на материнке. Можно попробовать поиграться с пастами благо выбор сейчас большой |
контак хороший, ребра радиатора горячие на ощупь. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
SUB7, Ну а сам корпус системника предусматривает качественное тепловыведение ? Поставь пару дополнительных вентиляторов - сзади на выброс, впереди на втягивание воздуха. |
SERG Участник Сообщения: 673
да SUB7, а вне корпуса что тоже греется? |
с охлаждением корпуса всё в порядке, ребят, не первый год компы ремонтирую/собираю . Просто первый раз с таким казусом сталкиваюсь. Но, есть одна задумка. Сейчас делаю другой системник(там другие вопросы), но ЦП тоже греется выше 60градусов. Стоит обычный одноядерный атлон на сокете ам-2 (3200+). Обратил внимание, что в покое напряжение ядра 1.4В, при нагрузке подниматеся до 1.52В, а по паспорту у этого проца максимальное напряжение 1.45В, минимальное 1.1В. В биосе вручную уменьшил напряжение до 1.2В. Теперь всё отлично: в покое температура 34-36гр, под нагрузкой 49-52 и все тесты комп проходит, не сбоит.
Завтра на работе тоже проверю питание. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6270
SUB7, что-то ты неправильно делаешь, Атлоны отличаются низкой температурой. А насчёт твоей компетенции есть большие сомнения. И тему оформил неправильно, где полный конфиг? |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
Раз греется - значит охлаждается хреново. Раз охлаждается хреново - нужно разбираться почему. Поскольку приехать всем форумом к тебе в гости - идея не из лучших, то придется поднапрячься с поиском проблемы самостоятельно.
PS: AMD Phenom - это не старый-добрый Athlon64 3000+. Греться должен прилично. 65 градусов в нагрузке - не жуткая температура. Да и к тому-же может имеет смысл забить на мониторинг и вооружиться пальцем?  |
neo831, трёхядерный AMD Phenom не греется так сильно, несмотря на TDP в 95Вт. ИМХО, там проблема в кривых руках и мозгах.  |
| Генчик писал: | ИМХО, там проблема в кривых руках и мозгах.  |
Правильно, Генчик, что слово ИМХО написал с большой буквы  |
SUB7, мне твои похвалы до задницы.  |
DigitaL Участник Сообщения: 294
SUB7, Биос перешить посвежее , проконтролировать напругу подаваеемую на проц , если завышены напруги понятно почему он греется . |
| elektronik05 писал: | | SUB7, Биос перешить посвежее , проконтролировать напругу подаваеемую на проц , если завышены напруги понятно почему он греется . |
Поставил самую последнюю версию биоса. По паспорту напряжение питания процессора: 1.05 ~ 1.25 В. В покое напряжение - 1.25В, т.е. стоит по максимуму, под нагрузкой увеличивается до 1.28В. В принципе я правильно думал, греется из-за повышенного напряжения. Однако в биосе нет функции ручной регулировки напряжения . В родной утилите от асус тоже нет такой функции.
Может есть сторонняя программа, позволяющая регулировать напряжение цпу? Или, если нет такой фунции в биосе, то и проги не смогут? |
SUB7, что то не верится что плавание напруги под нагрузкой это норма, из теории могу предположить что с обратной связью шима не всё хорошо.А по поводу подстройки напруги попробуй поиграть с младшими разрядами vid-ов шима , так сказать обратный вольтмодинг  |
Всё, разобрался. Проблема была в кулере. Изначально первый простенький был слабоват, а второй на тепловых трубках - деффектный: основание грелось сильно, а тепловые трубки тепло передавали очень плохо. Поставил другой точно такой же - всё ок: без нагрузки 38гр, под нагрузкой 54гр. |
SUB7, оказывается чудес то не бывает. |
| SERG писал: | | SUB7, оказывается чудес то не бывает. |
бывают, но только не в нашем мире двоичных систем и электронов  |
SUB7, Ах сколько раз твердили миру... |
Chip-NT Участник Сообщения: 51
А кривые руки, они и в Африке кривые.  |
ALEX__O Участник Сообщения: 326
Полкило меди + хороший вентилятор .....и нафиг все тепловые трубки ... |
6arrep Участник Сообщения: 285
началось, тогда уже проточную воду и максимум питание по шиму, и тихо и разгоняемо ......и нафиг все вентиляторы |
| ALEX__O писал: | | Полкило меди + хороший вентилятор .....и нафиг все тепловые трубки ... |
ALEX__O, долго думал?  |
