Холодильник PRIVILEG Mod.4733 PNC 925932660-01,умер модуль
wall
14-05-2007 17:24
Залили водой модуль управления,выстрелили TRIAC-и,испарились в дым сопротивения RV1/RV2,ещё пара диодов пробиты,все заказано, но не осталось ни малейших следов от вышеуказанных сопротивлений.
Блок имеет маркировку: Type P.T. Procond 452700991
Type Zanussi S.L.2262242-12
Type Zanussi P.F.2262245-24
у кого есть схема этого блока ?
robocop
14-05-2007 17:50
wallRV-обозначение варисторов,ставь любые на 275 вольт и не парься
Alexzz
14-05-2007 18:25
wall писал:
Это не от воды! RV1/RV2 это варисторы, и сгорают они ТОЛЬКО от перенапруги! Холодос в 380 включили?
wall
14-05-2007 18:26
robocop, спасибо...275V ....а максимальный импульсный ток не назовешь? Мне нужны родные,заказал бы сейчас же,кто знает их маркировку?
wall
14-05-2007 19:51
...вот добавил фото модуля
robocop
14-05-2007 20:31
wall, Технические параметры
Тип S10
Классификационное напряжение 430
при токе,мА 1
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 275
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 350
Максимальная поглощаемая энергия, Дж 43
Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А 2500
Рабочая температура, °С -40...85
Исполнение диск
Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 10
Высота (длина) H(L), мм 10
Особенности Standard
wall
14-05-2007 23:26
robocop, Мир, Дружба, Жвачка благодарю
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник PRIVILEG Mod.4733 PNC 925932660-01,умер модуль
  • холодильник ARISTON MBA3831V умер проц
  • холодильник Wihrlpool ARZ 897 не работает модуль
  • Холодильник ГОРЕНЬЕ RK2000P2 сгорел модуль
  • Холодильник Ardo CO2412SA сгорел модуль
  • морозильная кам privileg-7819-нет запуска компрессора
