с.м. Privileg Dynamik 823S не греет...
sethex
09-10-2005 11:15
Привезли от немцев стиралку –Privileg Dynamik 823S-
Modell-Nr. 913729551
Prodykt-Nr. 942.752 7
Privileg-Nr. 8342
Serien-Nr. 017/00666 -2000-года, типа-после ремонта.
Прогнали. Работает во всех режимах-корректно, но не
греется вода и не паркуется барабан.
Вскрытие показало-все-гут, но есть одно но-это модуль:
Бирка на коробке-
GE Procond Elettronica
Type P. 451510063 F:6210
Type E. 124303929
SW Ver. W2C01450 8/03
На радиаторе-
EWM2000 WMS WM30C7SJ
Procond:451510063
Elux:12430381/8 9/03
На плате управления-
NEW EWM2000D
USA00205 HRC
Модуль 2003 года т.е. менялся. Тен и датчики в норме, просто нет команды с процессора. Ошибок не выдаёт. недовольство, огорчение
Что можно ещё проверить?
Rain
Гость 62.109.*.*
09-10-2005 11:32
Какая там прошивка?
Т.е она находится в проце, или стоит отдельно?
fed
Гость 85.237.*.*
09-10-2005 11:48
А ты думаешь он знает?Предистория на зазеркалье
sethex
09-10-2005 11:57
To Rain прошивка скорее всего в проце так как ничего похожего на внешний еепром там не видно.
То fed
fed писал:
Что вы хотели этим сказать?
fed
Гость 62.33.*.*
09-10-2005 12:23
sethex, Rain понял о чем я .О том, что обилие форумов не поможет вам в решении проблемы ,не имея элементарных знаний по ремонту машинок с электроникой EWM2000.Rain а ты разве не знаешь что стоит в EWM2000?
sethex
09-10-2005 12:51
Ув. fed а разве, как Вы говорите, "элементарные знания" появляются у человека с рождения? Или всётаки в процессе обучения.
И ещё я не знал что задавать один и тот же вопрос на разных форумах здесь считается дурным тоном улыбка.
fed
Гость 62.33.*.*
09-10-2005 13:05
sethex, каждый должен заниматься своим делом.С уважением.
Rain
Гость 62.109.*.*
09-10-2005 15:34
fed, бывает что стоит в камне, а бывает, вынесена отдельной ПЗУ.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
09-10-2005 15:47
Да погодите с прошивками. Если цикл проходит с процом всё хорошо. Нет там внешней ПЗУ. Смотреть надо цепь тэна или термодатчика. Накинь на клемы тэна контрольку и гляди включает ли тэн вообще.
Rain
Гость 62.109.*.*
09-10-2005 16:16
Бернолд, я спросил для справки.
fed
Гость 62.33.*.*
09-10-2005 17:12
Rain,в EWM2000 не бывает.
Rain
Гость 62.109.*.*
09-10-2005 18:07
fed, а ты уверен? Посмотри в котле, например FE1024, пршивку " сдирал" с EWM200. Бывает!
Alexzz
09-10-2005 19:48
Обсуждение начнём с номера ошибки. Каков номер ошибки в памяти?
Если не умеем смотреть номер ошибки - объяснять не буду, так как это сервисная информация и не подлежит распространению.
Rain, у EWM2000 нет прошивок. Прошивка может быть на EWM1000PLUS. Плата очень похожа на EWM2000, но в отличие от неё имеет внешний EEPROM.
И вообще, у человека нет нагрева а вы про прошивку! Наверняка просто слив неправильно подключен.
Rain
Гость 62.109.*.*
09-10-2005 20:01
Alexzz, а FE1024 на какой стоит базе?
Alexzz
09-10-2005 20:18
Rain, EWM2000 или EWM1000+ в зависимости от PNC.
Rain, укажи PNC и я тебе скажу точно, какая электроника стоит. Но внешний EEPROM есть только у EWM1000+
Rain
Гость 62.109.*.*
09-10-2005 20:51
Точняк, я не прав.
sethex
09-10-2005 22:28
Пришел домой, почитал форум, - свежие мысли не посещают. Завтра сниму у товарища блок и лицевую панель, зависать у него не получается, буду
проверять дома, что получится - сообщу.
Кстате,- год назад чинил его AEG, точно уже не помню, но помоему после включения
загоралась какая-то ошибка и не стартовала.
Открыл, проверил сначала все глазами, потом руками и ртом - где на герметичность, а где
на продуваемость, потом тестером все попрозванивал, закончил электрическим переключателем от уровня воды(не знаю как по науке, но я его назвал так, потому-что есть еще один - электронный, который уровень воды и определяет, а не тупо является еще одним тумблером в эл. цепи). Все в порядке, пришлось вынимать модуль и осмотрев его ехать за осцилографом. Потыкав щупом заподозрил датчик уровня( питание есть, а он молчит).Разобрал и подключил одну платку - генератор не генерит,
снял разьем повтыкал на нее как следует и так-как приколы с планарными кондерами у меня в практике были,- решил пропоять.Подключил - другое дело, видимо с напылением на керамике были проблемы. Собрал все докучи, включил, - работает по сей день.
Ладно, хочу спать, - завтра - покажет.
sethex
12-10-2005 09:01
Вчера не получилось взять платы, взял сегодня после работы. Снял морду целиком(так быстрее), к ней переключатель режимов и естественно блок управления.
Подключил все сразу, оставив лиш свою сетевую кнопку. Щелкнул первый режим вправо, на индикаторе 144, - нажимаю старт.
Поехали:(,без коментариев)- помпа, пошла вода, вялое вращение мотора, снова пошла вода, включился насос рециркуляции(замачивание), 135- насос рец. выключается,
мотор вращается интенсивней(стирка),132 - включился тен(греет),121 - нагрев продолжается, останавливаю, переключаю на слив - долго добавляет воду(хорошо нагрелась) помешивая ее,сливает. Второй раз решил поэкспериментировать(для общего развития) - все то-же, но на 134 - выключаю сеть, снимаю с датчика температуры
фишку,сеть,включается тен на несколько секунд, несколько циклов делает мотор, пошла рециркуляция(странно), на табло 84, теперь понятно - тест не пройден, дальше
все нормально и не каких ошибок.Проделываю тот-же эксперимент при Rt- 10 Ком и при снятой с тена клеме, затем сняв ремень - результат тот-же - тест не пройден.
С сопротивлениями - все понятно, а вот с ремнем - интересно. Полагаю что перриодические колебания воды отражаются на импульсы с выхода датчика уровня, а их
постоянство - это сигнал об остановке барабана.
Ставлю свой блок на чужую панель управления - высвечивая режимы, не показывая никаких ошибок - он не стартует. А наоборот - хоть как-то но работало.
Вот и все мыслей больше нет, возвращаемся вначало темы, мои вопросы остаются без изминений.
Eсли можно обойтись конфигурационным кодом,
то каков он и как это сделать?
Если надо прошивать,-то как и чем?
Заранее благодарю. Cнимки моего и то что я брал - здесь [/img] думаю разберетесь. Посылаю утром, ночью что-то линия глючила.
Alexzz
12-10-2005 09:06
sethex, угробишь же технику совсем. Я как почитал что ты там вытворял, мне аж жалко стало бедную стиралку. Вызови мастера, не мучай ты её!
fed
Гость 62.33.*.*
12-10-2005 15:38
Alexzz,причем пишет и вставляет что то [/img]в двух форумах.Соответственно и совет один, sethex, вызови мастера.
sethex
15-10-2005 20:15
Cпасибо всем за внимание, мастеров я нашел - помогли чем смогли, хоть кодов не знали,-
но инфой поделились. На два форума больше ходить не буду. Тема в принципе - решена,
остались мелочи, но с ними прожить можно.
Еще раз спасибо. Досвидание
Томас
Гость 80.92.*.*
15-10-2005 20:29
sethex, здесь принято не спасибо говорить, а рассказывать подробно, чем дело закончилось. Иначе вряд ли кто дальше захочет тебе помогать.
fed
Гость 62.33.*.*
15-10-2005 20:37
злость
sethex
15-10-2005 21:35
Mеня многое тоже злит но я стараюсь вести себя корректно, если кого-то чем-то обидел -
извините, на форумах я не постоялец и не знаю как принято. Всем кроме feda сообщаю:
Был в большом городе, в сервисном центре после длительного разговора
дали мне почитать Marata Valeeva по EWM2000, записал все чего не знал.
Сегодня смог проверить на практике, и вот - результат: диагностику прошел, считал последний код ошибки- E38, отменил его, считал конфигурационный код:
255D38A297AE79A2
Запустил 30-минутную стирку, все работает, даже - греет, но парковка в конце несработала,
хотя индикация на понели горит. Кстате в пособии которое я читал этот режим никак не рассматривался, кроме раздела- Соединения основного...блока- где описан разьем J11.
Сам привод парковки я проверял, на моторчик не идет напруга,
полезу сейчас на плату. А может есть еще какой-то код, где эта функция задействована?
Извините за ссылку на фотки - просто неправильно их вставил в ответ(не знаю как), хотя
уже это не актуально. Еще раз спасибо всем за дельную информацию
fed
Гость 62.33.*.*
15-10-2005 21:48
sethex,типа я не видел. Нет
Список форумов » Бытовая техника » с.м. Privileg Dynamik 823S не греет...
  • С.М.Privileg OKO 851-нет программника
  • СМА Privileg 525 S. Код заказа модуля
  • СМА privileg 4620-не вращается двигатель
  • Стиралка PRIVILEG DUO510S не запускается
  • стиралка Privileg 3130 ищу процессор
