svan Клетчатый Сообщения: 674
Друзья,помогите коллеге электронщику отремонтировать свою стиралку.
При стирке остановилась на стадии отжима и заглохла.Теперь если указатель поставить на программу А,то пару раз щелкнет и встает,но если потом перещелкнуть на пару щелчков вручную то продолжает крутиться,правда очень быстро,за минуту вторую.При этом может залить немного воды,немного вылить и то не всегда.Программатор почистил,плату пропаял,симистор целый.На плате управления очень сильно греется резюк R61,с которого идет питание на ОУ LM358N.
Подскажите каких то идей и если можно схемку.Спасибо
Номера электронного блока
rn30
ret sru ;55xo863 |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1248
конкретно по этой модели ничего не скажу,а так в общих чертах: питание ОУ LM358N какое по даташиту? Соответствует? Нет?
Отпаяй проверь без ОУ.Соответствует? Обвязку ОУ проверил? Поменяй ОУ.
Ты - же !!!  |
ZORRO, операционник пока не мерял,может быть горячим для того резистора норма,так как он делает питание с 220.Мне интересно,что скажут профи и без операционника,может дело вовсе и не в электронном блоке. |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
svan, Начни с простого:проверь тен ,насос, двигатель( нормальные-ли щетки), замок двери ,посмотри нет-ли где подгоревших, окислившихся контактов, холодных паек в дебри не лезь. |
Sergik Гость 86.106.*.*
Фото командника и модуля выложи. |
Бернолд Гость 81.7.*.*
| sadko178 писал: | | Начни с простого:проверь тен ,насос, двигатель( нормальные-ли щетки), замок двери |
от вот sadko178 дело говорит. Ремонт начинается с самого простого Впервую очередь щётки двигателя |
sadko178, Бернолд, замок проверил-ок.Так как иногда воду сливает,то думаю что насос рабочий,тем более я его почистил от мусора.А щетки в понедельник проверю,так как сейчас на отдыхе.Контакты тоже все просмотрел.А какую роль могут играть в этом деле тены,ведь они просто исполнительное устройство,тем более я проверяю на холодной воде.
Sergik, фото выложу в понедельник. |
ют Участник Сообщения: 160
Если двигатель коллекторный,проверь тахометр на двигателе сзади.Его крепление и закручен ли магнит тахометра. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Когда машина встает на отжиме, вода в машине есть или нет? Если есть, то питание на насос идет или нет? Насос может временнами давать сбои, особенно если перед этим в нем было засорение. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
это вертикалка, галимый томсон с сушкой.svan, самое обычное дело- это износ щёток. когда она движка не чувствует, то ручка программатора крутит по кругу. изредка бывает на команднике нарушаются контакты на програмной пластине. она стоит сбоку командника. как на видике почисть стёркой. резик грется должен, это норма.
да, ещё на модуле бывает релюхи виснут, но это очень редко. но как правило 99 % щётки на движке. удачи!
Добавлено 20-01-2007 01:10
| svan писал: | | А какую роль могут играть в этом деле тены,ведь они просто исполнительное устройство,тем более я проверяю на холодной воде. |
в этой машинке ни разу тэны не менял. а в других очень часто на корпус течь начинают... |
Бернолд, s-sasha, sadko178, спасибо за советы.Добрался до щеток,они стерлись до меди,аж процарапали борозду на двигателе,естественно контакта нет и в помине.Щетки купил,теперь хочу спросить,нужно ли их притирать и как это делать,а то они с торца совсем плоские. |
vitaletto Участник Сообщения: 89
Ножом в угол подрежь .Далее шкуркой ,если есть поводки-пропаять. |
Что попало нельзя ставить. Должны быть оригинал или, в крайнем случаи, хотя бы от электроинструмента 220В |
Бернолд, щетки вроде хорошие,vitaletto, а напильником спилить можно ? |
| svan писал: | | а напильником спилить можно ? |
Да.Не забудь что | Бернолд писал: | | в крайнем случаи, хотя бы от электроинструмента 220В | но только не меднографит!!!!!!!! |
Я притираю щетки следующим способом.Подключаю двигатель к латру,ставлю 75 вольт и гоняю с часик.А угол у щеток подгоняю напильником,под скос старых. |
sadko178, а как отличить меднографит от графита
ют, а масла капать не надо,ну чтоб менше искрило ? |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| svan писал: | | а как отличить меднографит от графита | Чуть желтизны медной видно будет.
Добавлено 30-01-2007 01:03
| ют писал: | | Подключаю двигатель к латру,ставлю 75 вольт и гоняю с часик. | То-же самое, только в220 через тэн 1000W от сушки. |
Угольные щетки--черные ,пористые,легкие(быстрообор. с малым усилием прижима.быстро истираются)
Графитовые- -чуть тяж. имеют блеск,серые,сильно пачкаются .(самое оно то,что нужно.правда графит идет по маркам зерна-нюансы тебе не нужено )
Медно-графитовые --тяжелые ,на проблеск высвечивается цвет меди (идут на малооборотистые двигуны) |
svan, если тебе надо поменять резистор или транзистор, ты берёш и припаиваеш первый попавшийся подруку ???? С виду похож, знадчит пойдёт
Щётки должны быть от высокооборотистого электродвигателя 220В а не от батарейки, генератора, стартёра или прочей херни |
| svan писал: | | ют, а масла капать не надо,ну чтоб менше искрило ? |
На что капать ?  |
Бернолд, обижаешь,я пошел на базар и купил щетки там где все твои коллеги тарятся и специально для стиралок-с виду они очень качественно выглядят.
ют, ну на кончики щеток  |
Это как в анекдоте.Встретились 2 автолюбителя.Один другому говорит:достали меня тормоза,очень скипят когда торможу.Другой решил пошутить и ответил ему:да смаж ты их маслом,они и скрипеть перестанут.Первый юмора не понял и помазал.Так второй вчера на 40 дней ходил к первому.
[quote=svan[/quote]
Помаж маслом,искрить не будут.Работать тоже.  |
| ют писал: | | Другой решил пошутить и ответил ему:да смаж ты их маслом,они и скрипеть перестанут. | Вот ты шутишь, а у нас тут в автобусном парке был случай. Приняли молодого на работу. Ну дали ему то-ли на экарусе то-ли на чём-то ещё, колодки заменить. Тот часа два возился, в конце концов приходит к мужикам жаловаться, мол не лезут новые колодки на место. А те возьми да пошути - а ты их маслом смажь, чтобы легче заходили. Ну вроде в шутку, не думали же что парень настолько... не соображает. Хорошо водила заметил. Заставил всё обезжиривать и опять новые колодки ставить.
Это мне рассказывал очевидец тех событий. Давно это было, так что в некоторых деталях могу ошибаться, но суть истории именно такова. |
svan, Есть такая штука графитовая смазка---так зачем-же масло маслом мазать,масляное масло не бывает.Да идуга пойдет,возгорание.Хр-ка графита-жирный на ощюпь(физ. хар-ка)Есть да-же гр. подшипники,которые вообще не смазываются. |
Alexzz анектоды обычно идут из жизни.
| vitaletto писал: | | Есть да-же гр. подшипники,которые вообще не смазываются. |
Они просто с завода идут пропитанными маслом,поэтому и нет необходимости в дополнительной смазке. |
