alex16101 Предупреждений: 1 Сообщения: 310
при вкл реагирует на кнопки выст температуру -вкл пропеллер в камере а компрессор не запускает.снимаю блок возле кмпр.а там наворотили..... стоит моторола (питание и шина есть)и стоит 6шт полевиков на запуск мотора.как ОНО работает не вьеду.при замере питалова на больших конд имеем 100в -думаю мало тк емкости с рабочим напр 450в.-товарищи специалисты подтолкните пож в нужном направлении.....на лейбе внутри аппарата надпись-privileg-7819.блок управления с надписьюDANFOSS 105N4001 |
robocop Участник Сообщения: 1243
А модель аппарата кто будет указывать?| Сообщение Администрации : | Сутки на исправление темы |
сорри.privileg-7819 Quelle-90762 PROD nr 569.356-9. блок упр подписан-DANFOSS 105N4001 |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2127
alex16101,| Сообщение Администрации : | тему исправляй |
Pors Участник Сообщения: 117
Не надо ломать пусковое реле (140евро стоит), мотор прозвони, и вообще подача напряжения на него(блок) есть? Компрессор высокооборотистый, поэтому не пытайся запускать напрямую, сожжёшь, если он ещё живой. Лучше проверь тот блок на котором кнопки жмёшь. |
проблема 100проц в запускающем компрессор блоке-клиент бабло на покупку другого блока недает.ВОПРОС -а можно ли его запустить на наших элементах т.е поставить реле и регулятор с какогонить отечественного холодильника-?с какими камнями придется столкнуться?заранее благодарю |
alex16101, все зависит от желаня и знаний.Ну а ежели клиент жмет деньги-то пусть он ищет того,кто за копейки будет переделывать.Мы все здесь не для того собрались,чтоб сообща уродовать хорошие приборы. |
что касаемо прибора так там уже пол города порылось да и внешне хороший прибор на аппарат переживший бомбежку похож.я вроде правильно вопрос поставил попросив пояснить принцип запуска на полевиках-ниодного ответа.поэтому и решил пойти таким путем т.к проблему то както решать надо а что там будет в роли регулятора работать кленту всеравно-ручку крутить или кнопки жать |
Дай, пожалуйста, полную модель компрессора. Если я не увижу в течении часа твоего ответа, то уже помочь не смогу. Пропаду на неизвестное время. Проблемы  |
Maxim_Z Участник Сообщения: 489
| alex16101 писал: | | а можно ли его запустить на наших элементах т.е поставить реле и регулятор с какогонить отечественного холодильника-?с какими камнями придется столкнуться? |
Первый камень- там инверторное управление трёхфазным двигателем компрессора. На данфосском сайте есть датащиты на такие компрессоры.
У тебя есть шанс починить инвертер, потому что | alex16101 писал: | | при замере питалова на больших конд имеем 100в | - мост сетевой смотри |
valerievich Участник Сообщения: 1409
alex16101 , теоретически ты можешь включить компрессор в 220 с конденсатором(как трёхфазные двигатели подключают) , но будет ли он качать - это вопрос. |
valerievich, а вот этого делать не надо,проще выкинуть старый компрессор вместе с инвертором и поставить обычный |
вызвонив обмотки мотора увидел что все по15ом -вывод мотор трехфазный и полевики видимо эти фазы и крутят-СМЫСЛА в переделке невижу (проще выкинуть старый компрессор вместе с инвертором и поставить обычный)всем откликнувшимся СПАСИБО. |
