Коваль Новичок Сообщения: 20
Privileg 742s
EWM1000 plus
PNC913205741
Машина включается,программы задаются.После нажатия Пуск программа сбрасывается и светятся 3 черточки.Последняя ошибка E23. На плате ничего подозрительного не нашел.Что за ошибка? |
Rain Гость 62.109.*.*
Убитый симистор помпы, проверяй. |
Gena B Участник Сообщения: 559
| Коваль писал: | | Симистор целый. |
Менял? |
Менял на 100%рабочий, результат тот же. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Ошибка в памяти не блокирует работу. Ошибка может возникнуть и при обрыве в цепи насоса. |
Обрыва в цепи насоса нет. При включении отдельно отжима, на секунду включается насос и сбрасывается программа. |
MOON Гость 82.208.*.*
Сдаётся мне ,что дело там не в насосе и не в его цепях!
| Коваль писал: | | При включении отдельно отжима, на секунду включается насос и сбрасывается программа. |
как это проевляется ? просто на дисплее три чёрточки и всё ?лампочки все не тухнут ? |
На несколько секунд пропадает все, потом загораютсмя три черточки. |
Коваль, напруга в сети какая ? проверь резистор на 680 кОм в импульснике. |
Напруга 225-230В, резистор целый. |
| Цитата: | | Менял на 100%рабочий, результат тот же. | Логически сопоставив все остальные данные и опустив процитированные, прихожу к выводу, что виноват таки симистор. Поменяй на новый а не на "100% рабочий" по твоему мнению. |
Поставил новый.Высветило Eb3, забыл запаять назад ногу резистора.Запаял -результат тот же - не запускается. Последняя ошибка Eb3.Ошибка Е23 не появилась.Отключил насос - Е23. Запустил тестовую программу- пошла , но как то рывками. Табло засветиться - включиться клапан. Так за раз 30 набрала воды. Дальше в таком же режиме тен и стирка. Воду не выкачала , тест до конца не прошел. Но и ошибки не появилось. Отключал принудительно тен, датчик давления - ошибку определяет.??? Неужели умер проц ?  |
fed Гость 85.234.*.*
Eb3 - Heдocтaтoчнoe нaпряжeниe питaния, нeнaдeжный кoнтaкт в рoзeткe |
Напряжение в норме ." Высветило Eb3, забыл запаять назад ногу резистора" |
fredis Участник Сообщения: 226
такое было.поменял ACS-102 и Askola.все работает. |
Завтра с утра попробую и напишу, хотя насос подставлял. |
А смысл менять ASC102 если они управляют замком и клапанами ? |
там он не один,а один управляет Askol. |
ASC108 управляет насосом,2 ASC 102-клапана,1ASC 102-замок. |
