СМ PRIVELEG DYNAMIC 4614 быстро стирает
snegnoe
15-12-2006 08:26
Машина без электроники.Стоит камандоаппарат как у Сименса.Весь процесс стирки умещается в 15 минут.Тен греет,правда не успевает.Камандоаппарат тяжко разбирается,но разобрал,ничего подозрительного не увидел.Где покапаться?
s-sasha
15-12-2006 08:48
snegnoe, что то не помню таких привелегов у которых ка как у сименса.
Владимир
15-12-2006 09:11
А движок КСМА правильно подключен? А датчик на 40гр. есть? А термостат двух или трёх контактный?
Gena B
15-12-2006 11:35
Владимир писал:
Проверь его, если он есть.
Alexzz
15-12-2006 11:36
snegnoe писал:
Термостоп не работает, однако.
zigzag
15-12-2006 12:53
на програмнике есть реле задержки?
snegnoe
16-12-2006 07:26
Движок на ка подключен правельно.Датчик 40 гр. есть.На ка реле есть.Проверю датчик.
Виктор Эверт
16-12-2006 17:49
Даже при неработающих термостопе, датчике всё равно весь процес стирки должен быть больше чем 15 минут - тут пожоже проблемы с неправильно подключенным движком КА или проблемы с редуктором КА
snegnoe
17-12-2006 07:29
Машина сама стала быстро стирать,двигатель КА может сам неправильно подключиться?
s-sasha
17-12-2006 10:34
snegnoe, это каким образом? если ка как у сименса, то все провода должны стоять в колодке собранной из двух частей. пока эту колодку не развалишь провода не вытащишь. а двигатель расположен внутри барабана. там же и магнит быстрого хода. на магнит то напруга приходит?
Список форумов » Бытовая техника » СМ PRIVELEG DYNAMIC 4614 быстро стирает
  • СМА Priveleg.Dynamic 6816 не стартует.
  • СМА BOSCH WLX 16160 OE быстро стирает
  • сма FILCO bendix l105rx быстро стирает
  • сма priveleg oko-850 при стирке двигатель работает рывками
  • Посудомаечная машина Priveleg 70500 не греет воду
