PRINCETON AT897D нет растра
Список форумов » Мониторы
chepchee
25-01-2007 12:12
PRINCETON AT897D,product name AGX740.Была перегрузка по 80в.Вздуты все электролиты по цепи +80в.Заменил вздутые,также конды в первичке(СА 34,СА17,СА15).Проверил ESR-метром,вроде в норме.БП выдает нормальные напряжения.Включаю-строчник,кадровая работают.Нет растра.Ug1=-27v.Видеосигнал на катоды поступает.-27в недостаточно для свечения растра?Для регулировки яркости видимо надо перепрошить память,если слетела прошивка.Может у кого был аналогичный случай?Где поискать дефект
TE
Мастер
25-01-2007 13:48
А при чем здесь видеосигналы до растра, может изображения нет? Напряжение G2 сколько?
chepchee
26-01-2007 04:09
Осцилограммы сигналов RGB на катодах наблюдаются.G2=241v,G4=380v,G1 раскачивается с периодом 1с.от -27 до -134 вольт.Накал есть,высокое шуршит,а экран кинескопа ноль реакции на включение.Проверял в затемненной комнате-чернота нет ни растра,тем более изображения.Что еще посмотреть?
TE
Мастер
26-01-2007 09:37
G1 и смотреть.
d2o
Мастер
26-01-2007 09:49
chepchee писал:
G4=380v
А это еще зачем? Более того, фокус на порядок больше.
chepchee
30-01-2007 16:15
ТЕ,согласен ,только без принципальной схемы затрудняюсь локализовать дефект.Может кто подскажет откуда ее раздобыть.
Добавлено 30-01-2007 16:20
d2o.Вношу поправку.Вместо G4=380v следует читать Screen=320v.
TE
Мастер
30-01-2007 16:40
Судя по обозначениям конденсаторов, думаю не ошибусь, что это ViewSonic типа PF775, схему на который найти не проблема.
chepchee
30-01-2007 17:05
ТЕ.Пытался скачать оттуда схему,безрезультатно,сказывается недостаточное знание английского.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-01-2007 17:41
Интуитивно даже ясно,чего там надо.Всё качается нормально.
ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/viewsonic-pf775.pdf
d2o
Мастер
30-01-2007 17:55
chepchee писал:
Тогда еще вопрос: чем отличается Screen от G2 ??
SanAlex
Мастер
30-01-2007 18:30
d2o, Всем молчать? улыбка
d2o
Мастер
30-01-2007 18:49
SanAlex, ага Мир, Дружба, Жвачка
chepchee
01-02-2007 07:56
MICHAILу-спасибо! Схему скачал.
Добавлено 01-02-2007 08:06
d2o.SCREEN и G2 как оказалось означает одно и то же-ускоряющее напряжение кинескопа.А что касается G4-1,G4-2-это в моем понимании-фокусирующие
Добавлено 01-02-2007 08:15
Вообще-то спасибо за подобные вопросы,т.к я загорелся конкретным изучением устройства мониторов.До этого ограничивался ремонтом телевидеоаппаратуры.
d2o
Мастер
01-02-2007 09:33
chepchee писал:
Вот оно как оказалось....а я и не знал помираю со смеху!
chepchee писал:
Вот и хорошо улыбка Как изучишь, повтори диагностику, только на это раз корректно и грамотно.
TE
Мастер
01-02-2007 10:35
chepchee, в БП надо заменить оптопару ICA04 типа 4N35.
Список форумов » Мониторы » PRINCETON AT897D нет растра
  • UB-1454D - нет растра.
  • LG Flatron F720B нет растра
  • relisys TE555 нет растра.
  • Hansol 730E. Нет растра.
  • CTX PR705 Подушка внизу растра
