prima XT-21A5T нет звука по вч
Список форумов » Телевизоры
Nels
12-03-2008 14:40
Начитался тем про Rolsen . но к сожалению моя проблема не решилась пока
Состав почти такой же как у ролсен 2116 -2120
TMP87CK38N 1B31
TB1238AN
TA8213 - УНЧ
TA8403 - кадровая
Проверил все что советовалось в темах , прошивки тоже ставил от ролсенов , не помогли
Если выдеруть антену и вставить звук нормальный появляется на секунду или отключить и подать питание на видеопроц тоже , т е при старте видеопроца звук есть потом он глушится
По нч входам аудио видео работает нормально
Может кто сталкивался и победил такое явление , поделитесь плиз
valya
12-03-2008 14:53
Nels, а если точной настройкой подвигать ? улыбка
12-03-2008 15:08
Nels, http://www.radiomaster.net/load/016-1/remont/8/index.html + по-памяти видел где-то 1:1 - "глина" 4700пФ в обвеске 1238 (вроде так). улыбка
Nels
12-03-2008 16:24
valya,
ну если расстроить и настроить опять же на 1 сек звук появится и заткнется
KRAB,
схема немного другая , там выход звука с второй ноги выходит а не пустая как на этой , и если выпаять 10мкф то до унч нормальное прохождение сигнала ,все дело в том что звук запирается в видеопроце
Ладно , придется уже всю обвязку проверять методом замены
12-03-2008 16:32
Nels писал:
- ничего не понял ... но из-за электролитических конденсаторов тоже было аналогичное в "балалайке" ("утечка" и изменился уровень постоянной составляющей).
valya
12-03-2008 16:50
Nels, ты всё же проверь эту ёмкость,что Руслан советовал,или подними первый вывод вообще,это выход звука на AV
Nels
12-03-2008 17:04
если влажным пальцем подержать в районе 56 55 ножек ,звук появляется ,грешил на кондер 22мкф заменил на 10 заработал, потом отключил включил еще раз , опять все пропало , будем искать дальше
Nels
12-03-2008 18:10
Напряжение на 56 ноге тоже было выше около 8в , постаил парарельно кондеру 22мкф резик 150ком
напруга села до 3,3 в звук работает регулируется , вообщем все ок улыбка
IB
12-03-2008 20:50
Nels, Может MUTE жарит?!
Nels
13-03-2008 13:25
нет mute не причем
кстати сейчас и mute работает и автоотключение звука без антены тоже
Вообще все работает как и должно , мне кажется просто микруха сбилась с режимов сама по себе , может и замена решила бы проблему , тут помог просто случай с пальцем подшучивать, дразнить
Список форумов » Телевизоры » prima XT-21A5T нет звука по вч
  • Technics XT-21A5T Не переходит в PP
  • тв. Technics XT- 21A5T(C) Вход – выход в сервисное меню
  • PRIMA - определить шасси
  • PRIMA mod:TK3416 шасси196400ТК3416000036 не реагирует
  • ТВ PRIMA M2153.Вход в сервис?
