iv Новичок Сообщения: 25
При включении зеленый светодиод моргает,в такт ему-изоброжение на матрице.Моргание прекращается секунд через 10.При повторном включении светодиод загорается сразу,изображения нет.
Питание 4,6в и 14,6в пульсирует в такт светоду,все сигналы на WT61P4 тоже.Обмена с A81SC нет.Схемы нет ,datasheet на wt61p4 не нашел,поэтому проходит сброс по reset или нет из-за моргания при вкл. не могу. |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 166
А у тебя, часом, литы не повысыхали??? |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Проверь для начала инвертор. Особенно сборочки по выходу. Очень часто выгарают. Если наберешь поиск по нему или HYUNDAI L50S, то многие вопросы исчезнут сами. |
Смотрел,если платы разъединить,при подаче питания на разъеме 5,0в и 15в,пульсации пропадают,при принудительном питании платы скалера пульсаций тоже нет , светодиод загорается сразу. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
iv, PAI, тебе уже все написал. U1 и U2 проверяй. Если дохлые - следствие ты уже нашел. Останется причину устранить. |
7389 исправны,без них тоже самое.Моргание происходит сразу при подаче 220в.Думаю либо проц,либо память.Если есть прошивка скиньте. |
| iv писал: | | Питание 4,6в и 14,6в пульсирует в такт светоду |
Это тебе ни о чем не говорит? Какая прошивка? С питанием разберись. |
SanAlex, Полностью поддерживаю. Когда инвертор рабочий, то питание 12В стоит как вкопанное. iv, рой инвертор. |
после пропая ВСЕХ литов в бп моргание исчезло .При вкл в сеть сразу включается и горит зеленный светодиод,изображения нет.Где у wt61p4 находится сброс? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Инвертор не работает, сборки живые, БП полумертвый - предохранитель наконец поменяй!!!!!! (без иронии) |
| iv писал: | | после пропая ВСЕХ литов в бп моргание исчезло |
Их не пропаивать надо, а МЕНЯТЬ. Особенно С117. Да и другие не лишне.
Сними питание с инвертора и смотри, на кнопку ВКЛ хотя бы реагирует? |
все это делал ,на кнопку ВКЛ НЕ РЕАГИРУЕТ. |
Текущий раздел »
Мониторы »
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
