Prestigio PMP5870C кирпич
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
karabass34
02-03-2016 10:56
Prestigio PMP5870C проц 3066.замена контроллера питания.ПК не видит,определяется как (рок чип) после замыкания ног 29-30 памяти H27UCG8T2BTR. Прогой RKAndroidTool стереть нанд и прошить не получается ---ошибка--.Если бы можно где подцепить rx/tx
2sandro
25-03-2016 13:32
А ведь до замены контроллера всё было супергуд (с подключением) ?
CYB
25-03-2016 15:23
karabass34 писал:
RKBatchTool всю жизнь была. И нехрена стирать нанд. Сильное желание было - прошить нанд на программаторе? Нет
karabass34
25-03-2016 18:20
CYB писал:
karabass34 писал:
Контроллер с дыркой в боку/,может когда и было нормально.
А прошить как если через две секунды ошибка
2sandro
25-03-2016 18:26
Я вот так намучался с "гавнол"ом в соседней теме, делов-то контроллер заменить, но потом произошли далеко идущие последствия с межслойными переходами (впервые такое), при этом планшет не подавал признаки жизни (не определялся по usb), даже когда все три основных питания присутствовали и сигнал powerOk были в норме.
karabass34
25-03-2016 18:29
я когда подцепил рх\тх то китти ругается на нанд похоже ей кирдык
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Prestigio PMP5870C кирпич
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Assistant AP-100 кирпич
  • acer iconia tab a100 (кирпич)
  • AOSON R16 кирпич, требуется дамп BIOS
  • Prestigio multipad 7.0 prime duo 3g
  • Prestigio MultiPad 4 Pro Quad 8.0 3G PMP7380D3G
