Prestigio P372B MR17C не видит комп
Valentin
05-02-2009 13:29
На экране постоянно высвечивает Нет сигнала, состав RTD2523B, RTD2120L. Подскажите где искать сигнал Detect на контроллере 2523?
Напруги в норме (+24,12,5,3.3,1.7), емкости не вздутые, подгоревших деталей на основной плате не обнаружено.
По идее на 5 ноге разьема монитора должен быть сигнал Detect, но он висит на корпусе по схематике. Может у кого схемка есть?
Генчик
Гость 85.181.*.*
05-02-2009 13:33
Valentin, !!!? шок http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
Valentin
05-02-2009 14:19
Генчик, спасибо, буду с данной таблицей разбиратся
4 11 12
ID2 ID0 ID1
n/c n/c n/c no monitor
n/c n/c GND Mono monitor which does not support 1024x768
n/c GND n/c Color monitor which does not support 1024x768
GND GND n/c Color monitor which supports 1024x768
PAI
Мастер
05-02-2009 14:35
Valentin, А какого ляда к контроллеру LCD прицепился ?
Valentin писал:
RTD2120L
Это флеш или проц ?
Valentin
05-02-2009 15:40
у меня - 4-gnd, 11-gnd, 12-+3.3v(без кабеля), 3.7(с кбелем)
Добавлено 05-02-2009 15:48
Vsync Hsync до 2523 доходят, а таже RGB/
Добавлено 05-02-2009 15:51
Сначало не обратил внимания, сейчас увидел, что без кабеля надпись "No connection" а с кабелем "No signal" шок
yatsik
11-02-2009 12:03
http://www1.futureelectronics.com/doc/REALTEK%20SEMICONDUCTOR/RTD2120L ...
Valentin
11-02-2009 12:21
Тему закрываю, по-скольку не чем прошить и заменить флешку.
BMV_64
19-02-2009 15:49
попробуй прогреть феном, более 3 мин. 400 градусов
Valentin
19-02-2009 16:44
BMV_64, уже не попробую, монитор вернулся в родные пинаты - налоговую инспекцию гы-гы
vano
03-03-2009 11:26
Valentin,
мне попался такой же монитор с аналогичной проблемой, поставил ему чистую 24C16 U4 и все пошло, как дети в школу голливудская улыбка
Sashka_OD
02-05-2019 10:50
vano
спасибо большое за совет... Только я стер родную и поставил ее обратно.. Моник завелся!.
улыбка Спасибо!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Prestigio P372B MR17C не видит комп
  • Розовый Prestigio P372B
  • Prestigio P372B выдаёт no conection
  • Prestigio
  • PRESTIGIO P391
  • Prestigio P371
